NCStudio пропадает сигнал DIR
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   joox
joox
  • Из:Бостери
Отправлено 07 Апрель 2026 - 00:56
NCStudio 5, старый китайский портальник.
Внезапно в процессе работы пропал сигнал DIR на оси Y. Работал-работал, потом поехал всегда в одну сторону и не хочет возвращаться. С другими осями все в порядке. Вообще, все работает нормально, кроме того, что портал едет только в одну сторону, независимо от требуемого направления. Причем оба мотора Y едут согласованно, то есть это не глюк мотора или драйвера.
Очень похоже на то, как было бы, если бы просто отвалился провод -YDIR. Вот только он не отвалился. Провода прозвонил - все на месте, контакт нормальный от платы в компьютере до фишки на драйвере. Более того, и сигнал YDIR тоже есть - но только пока фишка не воткнута в драйвер. Пока не воткнуто, смена направления меняет DIR 0/-4 вольта. Когда воткнута - DIR всегда 0 (относительно общего +5V). Втыкаю фишку Y в драйверы других осей - та же история - едет всегда одну сторону.
То есть проблема однозначно в -YDIR, но что с этим делать - непонятно. Кто-нибудь сталкивался?
Отправлено 07 Апрель 2026 - 15:05
От сигналов другой оси как ведут драйвера по Y? Может просто заменить коммутационку и кабель?
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2026 - 12:34
Контроллер под замену. Это быстро, просто и дешево.
Ну или если хотите, то поменяйте микросхему на контроллере, откуда этот YDIR выползает на разъем.
Сгорел выход, короче. Бывает.  В новогодние каникулы менял одному контроллер. Тоже Y. Тоже на два мотора распараллелен.
Грешу на статику - стружкоотсос, деревянные опилки, сухой нелетний воздух, неправильный шланг, отсутствие грамотного заземления и т.п. Если у вас условия работы чем-то отличаются, маякните для эрудиции.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2026 - 12:46
#4 OFFLINE   joox
joox
  • Из:Бостери
Отправлено 08 Апрель 2026 - 23:07
Просто и дешево это да, но не быстро. Я на Иссык-Куле, сюда озон/вб/тему идет 2 недели.
Вобщем выкинул я это хозяйство. Благо лежала в закромах MESA 7i98. Переделаю под LinuxCNC. Давно хотел, повода не было.
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2026 - 11:54
Это быстрее, чем две недели?
Вы спец по линуксам?
Линуксу плевать на правильное заземление?
Я не понимаю.
Но, хозяин - барин. На месте виднее.
Удачи!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2026 - 11:57
#6 OFFLINE   joox
joox
  • Из:Бостери
Отправлено 10 Апрель 2026 - 20:21
Конечно. Все сделал, уже работает.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
