При апгрейде ТТС 450 про не правильно работает драйвер ТМС2209
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 5
#1 ONLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено Вчера, 05:17
Решил улучшить станок ТТС 450 про путем замены драйверов А 4899 на ТМС 2099. На осях Х и Z работают нормально, а на оси У, на которой стоят 2 движка Nemo 17 и питаются от одного драйвера, получается фигня. Один движок крутит вперед, второй назад. Изменения порядка  проводов, подходящих к одному двигателю в любых комбинациях приводят или к повороту оси Х по или против часовой стрелки или не работают вообще. На А 4899 все работает прекрасно. Менял настройки в консоли Candle, не помогает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено Вчера, 08:32
Такое техническое решение - полная фигня, показатель безграмотности разработчиков, и которое может работать только при последовательном соединении двигателей. Рассказывал здесь на форуме об этом дибилизме неоднократно...
НЕ надо заниматься  случайным перебором, достаточно у того парного двигателя оси Y поменять местами на одной из обмоток провода на одной фазе... Перебор проводов двигателей оси Y  никак не может менять работу двигателелй на оси X... Видать вы что-то не то меняете....
#3 ONLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено Вчера, 11:58
Я долго искал на форуме об этом информацию, но к  сожалению не нашел. Не могли бы ссылку на это обсуждение сбросить? А на оси х и z  при перестановке проводов  на движке У ни чего и не меняется, они работают правильно. Глючит только один движок на у.. Не понимаю как  управляющая команда на оба двигателя от одного А4899 крутит движки в одну сторону, а при установке ТМС2099  один в одну, второй в обратную....
#4 ONLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено Вчера, 23:02
Вот интересно, на этих двух движках распиновка одинаковая или разная? Подключил второй движок также как подключен первый (у этого провода я не трогал), а он рычит и не работает. Может он вообще сгорел от моих манипуляций??
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено Вчера, 23:55
Крайне маловероятно, а точнее -невозможно, ибо они запитываются от драйвера током, а не напряжением...
#6 ONLINE   Volganin
Volganin
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено Сегодня, 02:51
Я понял эту хрень. До какого же маразма дошли эти ускоглазые, чтобы получить больше денег, путем запутывания покупателей , чтобы они спалили или плату или движок! Эти придурки сделали 2 слота от одного драйвера на 2 движка. Но слоты расположили зеркально и пины все подключены зеркально!
Кстати с этой же целью все провода сделали черного цвета, чтобы не понятно было что куда идет!
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
