При отправке в "Home" голова доходит до датчиков X и Z и начинает двигаться по Y в противоположную сторону
датчик Home Съезд с концевиков перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   Barsuk
Barsuk
  • 28 сообщений
  • Интересы:Электроника.
  • Из:Таллинн
Отправлено 25 Июль 2021 - 15:09
Датчик замечает, включает у себя в заднице лампочку  и в зависимости от своей конструкции замыкает или размыкает свой выход на минус (или на плюс).
Это случаем не NPN и PNP ?
#42 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 25 Июль 2021 - 16:53
Именно так...
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июль 2021 - 18:25
Кроме этого еще и NO или NC....
#44 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 25 Июль 2021 - 19:50
внесу интригу .... СО контакт тоже весьма распространен.........
#45 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
  • Из:Приморского края
Отправлено 27 Июль 2024 - 12:25
Похожая ошибка на пульте А11, всегда исправно двигался в дом, а тут поехал в обратную сторону, по программе работает, при нескольких перезагрузках что удивительно, 1 раз из 5 он поехал в нужную сторону, но неуверенно, несколько раз останавливался, но ехал, и добрался до дома, дачик сработал, но после еще одной перезагрузки опять его понесло в право, причем в ручном режиме в лево он не едет, прописывает лимит,  если отехать в право, вернуться до точки можно до прописанного лимита.
Из прочитанного понял что нужно искать датчик... Может кто узнает поломку по симптомам....
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Съезд с концевиков, перемещается не в ту сторону
