Непоколебимый "0" системы координат...
датчик Home Точный датчик
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 19:59
Да и не в этом сейчас проблема... Мы же не меняем способ установки датчика от цикла к циклу.
Это на моих станках проблем нет. А на Вашем есть.
Да и вообще склоняюсь к практической проверке нескольких типов датчиков.
Отчитаться сообществу не забудьте.
#22 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 20:07
В общем, подведя промежуточные итоги, предлагаю следующее: я сейчас проведу тестирование датчиков на разных скоростях подвода-отвода каретки. По результатам доложу.
Следующим этапом, все же, будет установка датчиков перемещения... С соответствующей программой, контроллером и индикацией. Завязать с нахрапа не получится с Матчем, но выставить "0" по индикации - легко....
:good: Надеюсь и у моего не будет...)))
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 20:12
Концевые датчики проблему не решают - у них точность и повторяемость - "никакая".
Есть концевые датчики у которых точность и повторяемость - "какАя", например такие, или такие...
Правда цена у них ТАКАЯ!!!!
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 20:36
Убивать бы производителей таких станков.
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 22:59
Есть у меня такой
тогда в чем проблема ? этот датчик может щупать как по зет, так и по икс, игрек..
#26 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 23:05
Проблема в том, что (как я описал в первом посте) производитель станка не предусмотрел подключение такого датчика ни по Х, ни по Y. Я тоже был этим обескуражен, так как купил этот щуп не задумываясь, а только потом охренел...
Он подключается только вместо датчика высоты инструмента. А нахера мне это?
Хм... Или Вы предлагаете использовать его, как универсальный? Тогда подскажите - как... Я не умею.
Видимо, придется какой-то скрипт писать, но я в этом деле не силен. Все больше языки низкого уровня приемлю... Стар уже.
#27 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 23:06
подключение такое же, как для зетки
чтобы заработало, вбивайте скрипт и вперед
в Маче даж окно есть для этого, offsets называется
#28 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 23:34
Спасибо. (Без иронии). Инфа интересная... Первый вариант - из пушки по воробьям. Дело не в цене, а в понятии необходимого и достаточного. Второй... Ну не хочется, все же, с механикой заморачиваться. Пыль и грязь убьют, боюсь это чудо, стоимостью 10к
Так... По-порядку...
- Подключаю щуп вместо датчика высоты инструмента
- Прописываю скрипт (Господи! Знать бы, сколько у меня(!) на это времени уйдет!), который позволит выполнять все функции щупа, как то - нахождение центра, нахождение углов и т.п.
- Вуаля!
В общем - так...
Для начала протестирую имеющиеся датчики в разных условиях.
Затем (ну укоренилась у меня эта идея в голове!) попробую применить линейные датчики перемещения.
О результатах и первого и второго отпишусь.
З.Ы. Все еще надеюсь на подсказку более простого решения...
#29 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 23:55
самое простое решение у вас уже есть ; вбиваете в кнопку "auto tool zero" скрипт и через "offsets" пробуете своим датчиком поискать для начала центр окружности
у меня самодельным щупом ищет и центра, и любой угол..
в скрипте не забыть заменить значения в строках 1, 3 на свои..
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал slavyan75: 14 Октябрь 2020 - 23:57
  • 4
#30 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 00:14
Хм... В скрипте, как я понял со своим скудным знанием сего языка, описана только работа по оси Z... То есть, этого достаточно, чтобы работали остальные функции вкладки offsets?
Господа... А, на опыте, не может сам компьютер влиять на точность определения "0"? Просто я не знаю, на каком уровне Mach обрабатывает этот момент. Как технарь и разработчик, я бы не доверил эту функцию ПК из-за его неадекватности. Я бы это решал на уровне аппаратном с выдачей обычной квитанции в сторону ПК...
#31 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 00:37
ну как бы да..
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 02:15
Эй, разработчик! Нет там мозгов кроме компа. Юэсби и тот как лпт упакованный работает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2020 - 02:16
#33 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 03:54
  Некоторое время назад работал я на одном предприятии на пром. металлообрабатывающем фрезере с системой упр. FANUC. Чертежи, техкарты, допуски и прочая нужная дичь ) Денег эти упыри как обычно жабили, но мне было интересно с точки зрения получения практического опыта написания программ со стойки в G-кодах, а не с компа.
 Таки вот -  ноли по X и Y обычно привязывали к какой либо кромке заготовки/детали кромкоискателем, данные координат отображались на дисплее, а колесико на выносном пульте позволяло перемещать стол (станок консольного типа с подвижным столом) с дискретностью 0,001 мм. По оси Z ноль устанавливался либо перемещением фрезы до касания с заготовкой либо с помощью мерных плиток (концевых мер длины) если верх уже был обработан и "чиркать" фрезой было нельзя. При таком способе привязки на отключение электричества/повторный установ заготовки/переворот заготовки вообще пох, ибо можно заново сделать перепривязку.
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 08:54
На датчики скидываться будем? А то помощь выглядит вяло.
#35 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 13:36
Как ЮСБ работает в этой схеме я и без сопливых разобрался. Только исходя из рекомендаций производителя.
Вот именно поэтому я и задумал подстраховаться линейными позиционерами. Там хода в 10мм хватит "за глаза" - только для установки "0".
Не стоит...))) Не бедствую.
В том-то, получается, и проблема... Проблема даже не ПК, а операционки. Какова там дискретность обращения к порту - одному Биллу известно.
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 13:38
Станок с одной ШВП по центру датчики никакие не спасут.
Ладно бы он такого формата с подвижным столом был.
А так это мудовые рыдания.
#37 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 13:40
Вообще, откровенно говоря, я немного в ступоре. Вчера вечером, разозлившись, установил новый системный блок, установил софт, водрузил микрометрическую стойку...Кинулся проверять повторяемость датчиков... К 23-м часам присел на стульчик.
С новым системником повторяемость - не хуже 3мкм. Вот так вот...
Да я и так не высокого мнения был об этом устройстве. Но пользую то, что есть. Увы.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 13:53
Ещё важно питание датчиков. Бывает ставят +5, оглядываясь на заявления производителей дешманских датчиков.
У правильных пацанов датчик не может питаться ниже, чем 12 вольтами. В большинстве оборудования используют 24В.
На правильный датчик есть даташит, и там написано, что питание нижним порогом увеличивает ошибку.
Нестабилизированное питание также увеличивает ошибку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2020 - 13:54
#39 OFFLINE   takoma73
takoma73
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 14:21
Ну, этим я заморочился изначально. Учитывая, что заявленное питание большинства датчиков - 10...30 В. И, таки - да, мои датчики запитаны 24 Вольтами. Ну и стабилизатор питания присутствует на входе всего устройства.
#40 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 18:04
Он его еще не понял.
Самое простое решение - развернуть датчики на 90°, к порталам прикрутить стальные пластинки, и сделать так чтобы они накатывались на датчик на расстоянии 2-3мм сбоку.
При этом увеличение индуктивности на сенсоре будет происходить более-менее линейно, а не по экспоненте, как в случае с накатом в лоб датчика нехилого куска железа.
Мой питерский коллега еще в начале этой ветки предположил, как в воду глядел.
Делается это кронштейнами из ближайшего хозяйственного магазина в течении пары часов при наличии дрели и плоскогубцев. Цена вопроса пара сотен рублей.
Кто предложит проще?
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Точный датчик
