Непоколебимый "0" системы координат...
датчик Home Точный датчик
Сообщений в теме: 48
#41 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:36
Полоска оцинковки, не?
#42 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 21:25
Датчики штатные дешевые. Перепад температур уральский. Ноль по датчикам утром гуляет на 1.5-2 десятки запросто. Когда это обнаружил, завел на рабочем столе тайное "нулевое" отверстие 8 мм. В которое, если нужно ноль точно зафиксировать, лезу обычным стрелочным центроискателем ИРБ. Шаг на пульте 5 соток. Мне хватает.
Константин
#43 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 06:20
Концевые датчики проблему не решают - у них точность и повторяемость - "никакая".
Расскажите это производителям промышленного оборудования, например производителям автоматов розлива в алюминиевую банку, у которых производительность достигает 80 000 единиц в час. Там повторяемость операций параметр очень критичный)) Датчик датчику рознь. Вопрос только в цене.
#44 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 11:13
А нужно ли там ловить сотки? Да и температурное расширение наверно не так критично "после холодной ночевки".
Константин
#45 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 12:15
Там ловят сотки. На таких скоростях это критично. Но и цены на датчики и концевики там начинаются в среднем от 30-40К. На нашем производстве линии помедленней, всего тысяч 8 в час, да и ПЭТ а не банка, но в некоторых местах 0,1мм-0,05мм играет роль.
#46 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 15:11
В том и беда. Можно потратить 30-40К на датчик. Но чугунная станина, на сварном основании, со стальными рельсами и винтами, алюминиевым к тому же порталом, утром уведет "0" от вечернего прогретого значения на 10-20 соток. Я это прямо четко вижу, особенно сравнивая лето и зиму.
Константин
#47 OFFLINE   nklw
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 17:12
Konkop, дружище, датчик за 40тыр. обязан не только сотки ловить; не только учитывать тепловое расширение станины, но и, при необходимости, подогреть эту самую станину, а в крайнем случае - и самого замерзшего оператора, налив бедолаге хотя бы 100 грамм хорошей водочки.
#48 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 18:14
А как же электрические смещение, образованной гальванической парой - сталь-алюминий? Должен учитывать?
А лобовое сопротивление при движении балки?
#49 OFFLINE   nklw
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 18:32
Ваще по дефолту заложено.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Точный датчик
