Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
датчик привязки датчик Home концевой датчик калибровочный датчик не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   TimON89
TimON89
  • Из:Мордовия Рузаевка
Отправлено 04 Июнь 2011 - 14:59
Всем доброго времени суток, проблема такова: сначала начались проблемы с калибратором, частенько не срабатывал на фрезу (на любые другие железки срабатывает), фреза утыкается в него и давит, в какой-то момент срабатывает. Сегодня концевой датчик по оси Z. Включаю станок отправляю в механический ноль, он проскакивает и едет дальше. Подносил железки к датчик, он срабатывает. Модель станка beaver victor vc0212x4. Кто что может подсказать?
Станок не реагирует на калибровочный датчик
Глюк с датчиками
Непонятки с концевыми датчиками
Станок не видит датчик при возвращении в Home
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
Концевые датчики и NC Studio
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 19:12
контакты и провода.
в коробке где плата. больше ничего.
то что не срабатывает датчик, почисти фрезу прежде ейной тыкать в датчик, и датчики почисть
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   TimON89
TimON89
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:54
а калибратор может не срабатывать из-за того, что двигатель нагревается? И вообще это нормально, что он греется?
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:39
ну как бэ я еду в понеделдьник вторник в саранск.. кинь в личку адресок, могу заскочить в рузаевку.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   sk0rnjk
sk0rnjk
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 27 Февраль 2018 - 14:53
Здравствуйте, форумчане. Я человек новый как на форуме, так и как пользователь станка ЧПУ, так что не пинайте больно.
Начинаю осваивать станок Beaver9A, установлена NCStudio v5.5.48. Суть проблемы в следующем: не рабочей поверхности стола диэлектрическое покрытие, когда калибратор ложу на поверхность и опускаю фрезу, при касании "стоп" не срабатывает. Если калибратор соприкасается с металлическими частями стола, "стоп" срабатывает сразу, даже не касаясь фрезой поверхности калибра.
Умом понимаю, что что-то не так, вот только причину найти не могу. Или это кирдык калибратору, или надо подправить в настройках программы? Калибратор присоединен по средствам витого провода похожего на телефонный и штекер такой же, телефонный. Посоветуйте, как быть, или может кто делал сам сей девайс. Может имеет смысл его сделать самому?
Искать ноль по Z с помощью листа бумаги знаю, но хотелось бы наладить калибратор!
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:01
уже обсуждали, скорее всего керамика в шпинделе, "крокодила" цепляйте на фрезу.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, датчик Home, концевой датчик, калибровочный датчик, не срабатывает датчик Home
