Глюк с датчиками (электроника RZNC-0509)
датчик Home концевой датчик не срабатывает датчик Home пульт 0509
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 14:06
Друзья, беда! Непонятно по какой причине, мой славный станочек после окончания работы приехал к "рабочему нулю", а когда я его отправил "Домой" то он как обычно по Z вверх пошел и опа - "застучал", т.е. не сработал датчик... или электроника... не знаю точно :fool: Но лампочки на датчике работают при прохождении пластинки установленной на оси, и расстояние нормальное... не могу понять почему так происходит, хотя раз на раз, то после сброса пульта, то просто так он срабатывает как обычно правильно, но тут же снова та же картина. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решать? :unknw:
Непонятки с концевыми датчиками
Плохо срабатывают калибровочный и концевой датчики
Станок не видит датчик при возвращении в Home
При возврате в точку Home портал уезжает за приделы стола
При команде Home шпиндель поднимается по Z не реагируя на концевик
Концевые датчики и NC Studio
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 15:00
Скорее всего, проблема в проводке. Где то здесь подобное описывалось.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 16:11
Возможно трабл с самим датчиком. В этой теме в конечном итоге помогла его замена.
#4 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 18:06
Всем спасибо! Разобрался, всему виной экономия китайцев на проводах - короткие и при перемещениях натягиваются............ :aggressive: Прозвонил, посмотрел, заменил............ Какая то и тема не тема получилась, можно удалять смело.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, не срабатывает датчик Home, пульт 0509
