Weihong NK280 обнуление по датчику оси Y
концевой датчик
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk, Krasnoyarski krai
Отправлено 31 Май 2024 - 07:01
...Ну не вижу я в коде обращения к подпрограмме, которая "не найдена".
может потому, что выбран конфиг под 4 оси?
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 08:17
Подпрограммы поиска датчика у всех осей аналогичные. Значит и поведение должно быть одинаковое.
Поэтому и прошу выполнить код, прописанный в подпрограмме. А там видно будет.
Кстати, чтобы шпиндель при тестах не мешал жужжанием, добавить надо в начало команду M5 - выключение шпинделя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 08:32
#23 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 08:39
А прописаны подпрограммы аж для шести осей.
Это да, но когда я выбираю конфиг под трёх осевой вариант: subprogram not found, на варианте конфига под четыре оси - всё ок..
Для трёх осевого варианта, Y2 приходит на порт W0, в плате расширения, для четырёх осевого варианта, на порт W0 назначена ось А.
Это чисто программный косяк, для последовательности back to reference point необходимо наличие сигнала на портах, и затем его потеря(идентифицировать "съезд") - станок или ехал бы до бесконечности или я не знаю.
Писали в Гантри, т.к. контроллер оттуда, они отправили перевод ответа китайцев что *лять, надо сигнал с датчика Y2 проводом продублировать на порт Y1!!! что есть логический нонсенс, подтверждённый экспериментально))
в принципе костыль то работает, правда нужно датчик оси А(который суть Y2) два раза активировать отвёрткой)) чтобы "обнулить четвёртую ось А".. Но вот с "Да" и "Нет" - беда, с вейхонга мануалы не скачать толком. Конечно наверное можно где-то программно изменить 0 на 1 и наоборот, но это как-то немного не то - это ведь с панели должно работать? или я как-то по своему это вижу)
Сообщение отредактировал madDog90210: 31 Май 2024 - 08:53
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 09:24
Ну так чего я тут мозг себе взрываю и ищу проблемы в четырехосевом конфиге??????
Где бэкап с трехосевого, в котором проблема?
Какой костыль?
Что еще мы тут не знаем про нововведения косоруких программистов????
В любом случае, я не смогу объяснить, как поправить public.dat
Если в Гантри знают, как его править, то пусть или Вам объяснят, или сами пусть правят свои косяки.
Китаец вообще не при делах.
И на контроллер грешить не надо - он честно работает. Как его запрограммировали, так и работает. В Гантри, матьитить.
Давайте бэкап для трех осей. Там в публике, по-видимому, прописана процедура "выравнивание
портала " для одновременной работы с двумя датчиками по Y.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 09:24
#25 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Какой костыль?
приаттачил бэкап с активированным трёх осевым конфигом.
https://drive.google...iew?usp=sharing
"костыль" это использовать конфиг четырёх осевого станка для трёх осевого))
я и не грешу на контроллер, хороший контроллер, яркий пример адекватной китайской продукции.
Up
на SYNTEC кстати куча софта под подобные вещи: архивировать настройки и их править, программки корявенькие но работают по сети.
Сообщение отредактировал madDog90210: 31 Май 2024 - 09:30
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 09:46
Вот и посмотрим, как китайцы задумали выравнивание портала.
Про то, как YES NO задавать, разобрались?
стандартный пароль не подходит на Developer
Главное, чтобы пароль на Manufacturer работал. Он тоже "NCSTUDIO" или другой?
Да и "китаец сказал провод прокинуть" тоже не бред, хотя костыль ещё тот, но стандартный и для датчиков системы "Normal Closed".
Кстати, на трехосевом конфиге при выполнении AllRef X обнуляется? Или аналогично поведению как Y отдельно - "подпрограмма не найдена"? Или как?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 09:53
#27 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 09:52
нет конечно.
нет, он FYRQ, причём - здесь на производстве ещё два Вэйхонга но они NK280B и у них пароль и на Manufacturer и на Developer как и положено - FYRQ.
на этом контроллере - Manufacturer - FYRQ а Developer - 33587550 - для стойки NK105))
такое себе: здесь один выход Y с контроллера тупо раздваивается на два драйвера, если параллелить датчики портал обнулится по самому дальнему..
Сообщение отредактировал madDog90210: 31 Май 2024 - 09:52
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 10:00
нет конечно.
А надо. 1 или 0
Ну да. Тогда спасёт плата выравнивания портала с алика или пурелогика какого и четырехосевой конфиг.
Но все равно при четырехосевом конфиге по-хорошему следует подправить public.dat. Но как его заменить в бэкапе - объяснить это я не смогу, программист писишный нужен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 10:00
#29 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 10:23
вот когда контроллер создаёт бэкап - там видно что летят и файлы и папки, файл .weihong похоже это то, где что лежит..
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 11:04
.так и есть. Добавьте ему расширение ".txt" и откройте вордом - там и увидите.
Вот публик оттуда
Скрытый текст
То же самое, не понятно, какую подпрограмму не находит.
Вот блок, посвященный Y
Скрытый текст
И нет ничего. связанного с "выравниванием портала" или с "подчиненной Y".
А значит либо выравнивание решено в других файлах, не поддающихся редактированию, либодолжно быть реализовано аппаратно с применением платы выравнивания.
Ну то есть, как раздваиваются степы и как сводятся датчики воедино прописано в других файлах. Программа же оперирует одной осью Y и одним датчиком Y. А уже на ином уровне программе подсовывает кто-то объединенный сигнал с датчиков и распределяет степы на 2. Это если стойка действительно умеет работать с двумя движками и датчиками на одной оси.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 11:00
#31 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 11:21
 а в каком регионе хоть находится этот Public.dat?
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 11:24
Сtrl+F "public.dat"
В третьей четверти примерно.
#33 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 11:47
Длинный, я там вижу только тексты сообщений, всевозможных)
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 12:37
F3 значит, дальше.
Но.
Я внимательнее посмотрел бэкап:
там есть еще один публик "#Config\stdY1Y2\CHN\files\public.dat"
Скрытый текст
И таки есть там блок про 2Y
Скрытый текст
Но расшифровывать его поведение - потом.
Для лучшего понимания имеет смысл перевести с китайского переводчиком.
#35 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 13:17
ну это ок, а вот другая проблема: редактированный файл .weihong контроллер не принимает..
вот например софтлимит по Х:
<ITEM ID="24121" Key="CNcParam_m_NcStruct.m_bxCheckLimit[0]" Show="1" Name="{AXIS}è½´" Describe="{AXIS}轴是å¦å¯ç”¨å·¥ä½œå°è¡Œç¨‹èŒƒå›´æ£€æŸ¥" Belong="PARAMPRODUCTOR" Type="PARAMFEEDAXISBIT" ValueType="INT" ShowType="BOOL" AxisNum ="0" EffectiveTime="1" Check="0" Mulcnt="1"/>
ValueType="INT"
ShowType="BOOL"
пробовал и первое менять и второе - где-то сайзы параметра надо указывать..
Up
причём пробовал и принудительно задавать 0, 1, -1, тру или фолс - неа, редактированный не принимает.
Сообщение отредактировал madDog90210: 31 Май 2024 - 13:34
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 13:35
Не надо ничего менять в бэкапе.
Менять только через меню параметров, через settings.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 13:37
#37 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 13:41
так оно ж там не меняется!! С этого и начал что параметры, булевы("Yes" или "No") - не меняются с панели контроллера!
булевый параметр в бэкапе обозначен как тип интегер, это косяк.. и правкой файла бэкапа это не изменить.
Сообщение отредактировал madDog90210: 31 Май 2024 - 13:39
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 13:44
Я не зря говорю, что вводить надо 0 или 1, вместо булева значения. Ну может -1.
В ncstudio где-тов программе так и написано. Может в восьмерке... хз, но помню.
Ладно, пороюсь, поищу, где мне чо подсказыывает программа, мож и ошибаюсь в чем.
#39 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 13:49
там окно выскакивает с радиокнопками "Да" или "Нет", которые меняются стрелками, но параметр при этом не изменяется после подтверждения выбора, 1,0, -1 - не прокатывает.
рядом стоят ещё два вейхонга и на них меняется.
Сообщение отредактировал madDog90210: 31 Май 2024 - 13:51
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2024 - 14:40
Вот если очень хочется, то следует действительно сравнить с бекапами рабочих энкашек и подредактировать бэкап.
Но.
1. Редактировать только в hexeditor или аналоге, но не в текстовом редакторе, а тем паче не в ворде.
2. Ни в коем случае не добавлять и не удалять байты, а только можно ЗАМЕНЯТЬ.
Ибо иначе адресация может слететь, если там есть оглавление.
Но, может там и нет оглавления как такового. Я пока не могу посмотреть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2024 - 15:33
Темы с аналогичным тегами концевой датчик
