Непонятки с концевыми датчиками
датчик Home
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:51
Ну тогда, тем более проще проверить перекидывая драйвера на разные оси (насчет прозвонить, я понял, но часто бывает все в порядке, но где нибудь изоляция повреждена или нет нормального контакта в колодке). По поводу датчиков, несколько раз "давили" провода, питание на датчик приходило (светодиод загорался), а рвался сигнальный провод (нужно внимательно просмотреть проводку).
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 09:26
Провода и разъемы проверьте обязательно - т.к. возможны варианты как дерьмовый контакт в разъеме , так и проблема в проводе - недавно с проблемой в проводе боролись дистанционно по лету в новом станке у Sherak-а (провод был дефектный - здесь на форуме это есть), да и с разъемом в таком приводе - у Вас в Барнауле на другом станке отходил разъем в колодке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Декабрь 2008 - 10:11
#23 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 09:58
ВСЕМ СПАСИБО! проблема пока чистино решена... короче разобрал посмотрел на предохранители вроде целые... но потом решил их прозвонить и выяснилось что один из них визуально целый а ток не проводит:( заменили и все вроде как заработало. а вторую проблему решил ножницами^_^ отрезал датчик сегодня буду заказывать новый... на этом всевремя горит лампочка и станок едет в дальний угол... как придет датчик виднее будет...
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:10
Как сделаете - отпишитесь... ^_^
#25 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:00
Ну наконец отошли от праздников.... поставили новый датчик и все заработало... спасибо всем за советы!
#26 OFFLINE   antol
antol
  • 122 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:30
Господа! мой фрезер (SD-1212, пульт RZNC-0501) сегодня что-то глюкнул, подвис ...а теперь отказывается находить концевые датчики по всем осям! Разного рода перезагрузки не помогают! Помогите советом, плз!
Сообщение отредактировал antol: 21 Апрель 2011 - 19:31
#27 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:41
неспроста глюкнул! смотри в корень зла. т.е. провода и контакты.
לפרות ולרבות
#28 OFFLINE   antol
antol
  • 122 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:08
Buzl низкий вам поклон, мил человек! в этом дело было! :rolleyes:
#29 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:42
предполагаю что это не стёб... ну пжлста.
לפרות ולרבות
#30 OFFLINE   Вудпекер
Вудпекер
  • 12 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:36
Добрый день. У меня проблема, при очередном запуске станка один из датчиков концевиков (красные лампочки на плате, к которой подключается пульт) не загорелся. короче, датчик по z не работает, оба других горят. задав команду Гоу хоум шпиндель вернулся в нулевую точку, но по Z начал опускаться до самого рабочего стола и чуть не сломал фрезу. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить.
#31 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:25
провода, контакты или плата сдохла но маловероятно.
станок то какой?
לפרות ולרבות
#32 OFFLINE   Вудпекер
Вудпекер
  • 12 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 07 Июнь 2011 - 06:13
Привет землякам. Спасибо за быстрый ответ. Вроде как здешние специ (которые никогда такой станок не чинили) тоже говорят что дело в проводах и контактах. Хотя их заключение было страшнее - концевик сломался. Я почему то в этом не уверен. В общем, как разберуться, обязательно напишу в чем проблема и как ее решить.
#33 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:19
концевик сломался.
Концевик срабатывает обычно "на замыкание". То есть, если при движении каретки перемкнуть провода концевика (проколоть иглой оба сразу), то соответствующий мотор должен остановиться.
Темы с аналогичным тегами датчик Home
