Масляный туман для обработки металлов
охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 102
#1 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 11 Июнь 2011 - 13:37
Добрый день! Приобрел недельку назад станочек EXCITECH SHG 0609 + масляный туман.
Помогите разобраться с масляным туманом. Не могу понять следующие вещи:
- для его функционирования необходим подвод сжатого воздуха, либо он сам вырабатывает его (тогда не могу понять где на нем находится компрессор)?
- что добавить в G-code, чтобы заставить его включаться автоматически (на сайте производителя вроде бы написано, что это возможно "It is equipped with electromagnetic valve. When connected with main unit electric control, it can realize control of lubrication time.")?
Фото сего чуда:
Система охлаждения инструмента с применением СОЖ
Какую СОЖ использовать при обработке металлов?
#2 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 14 Июнь 2011 - 17:21
необходим внешний воздух (5 атм). Подавать в синюю пипку :cray: на возд. фильтре.
со слов гугель-переводчика :umnik: "Он оснащен электромагнитным клапаном. При подключении с основной блок электрического управления, он может осуществить контроль смазки время" про "автоматически" ни слова... :cray: Руками, через зелёную кнопку. Очень сильно сомневаюсь, что екзитечи нафантазировали автоматику... Да и надо ли оно вам?
Сообщение отредактировал Prest: 14 Июнь 2011 - 17:30
#3 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Июнь 2011 - 02:54
Приветствую!!! Спасибо, что не оставили без внимания!
Компрессор имеется на 10 атмосфер. Завтра буду пробовать подключить. Согласен, что включать его одновременно со шпинделем не получится… к нему ведь только 2 провода идут (подвод переменного тока). Про клапан электромагнитный остается только гадать, для чего его туда втыкнули.
Может еще подскажете для чего нужна эта штука? Не могу догнать.
Отпишусь как подключу.
#4 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 15 Июнь 2011 - 13:22
клапан туда воткнули исключительно что бы не крутить вентиль каждый раз или не ждать когда компрессор накачает. <_< При наличии большого желания можно и со шпинделем - аналогичная тема
#5 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 Июнь 2011 - 04:40
Сегодня провел первые испытания.
Подключил сжатый воздух в место, где расположена синяя пимпка. Китайцы даже резьбу там не нарезали под штуцер. Бог с ними... По трубке вижу что емкость для масла пустая, однако открываю заливную горловину и вижу на дне полсантимера масла. На вид как для автомобиля, на запах тоже. Нажимаю на пусковую кнопку........ И .... О ЧУДО!!! Появился поток воздуха на выходе. Увеличиваю расход масла (что-то вроде "краника" есть для контроля над расходом масла + крутелкаФото_0045.jpg ) и наблюдаю туман на выходе.
Ликую...... но не долго. Через минуту туман пропадает и на выходе остается только воздух без всяких признаков наличия масла. Ага, понимаю, что закончилось масло и заливаю туда литр воды для дальнейших испытаний. Включаю, но на выходе кроме сжатого воздуха ничего не наблюдаю. Круче туда-сюда крутелку, изменяющую расход масла, но тоже не помагает. Пробую раз десять - ничего. При этом из "краника", показывающего расход масла (капал когда было масло) не падает ни капли. Внутри емкости - звук, напоминающий кипящую воду.
Почему в воздух не подмешивается вода???????? Может дело в вязкости налитой туда жидкости?????? Чем его тогда кормить (не подумайте, что хотел водой)????
Электромагнитный клапан, я так понял, заменяет вентиль. Кнопка пусковая выключена - манометр показывает 0 атм, включаю кнопку - давление повышется. Видно на этом все его фокусы заканчиваются.
HELPPPPPPPPPPPP!!!!!
#6 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 20 Март 2012 - 01:33
Доброй ночи.
Со станком шла вот такая штуковина как на фото,
по идее это масляный туман, но в комиксах про него нихт ферштейн.
Подскажите пожалуйста -
Какой компрессор нужен по подобное оборудование?
Можно ли вместо масла заливать воду?
Подключение - подключаем к выходящему проводу воздушный компрессор, нажимаем кнопку(слышно включающийся соленоид, на фото чёрный) и всё?
Полезная я ли вещь при резке?
Заранее огромное спасибо!
#7 OFFLINE   tehnodrev
tehnodrev
  • 46 сообщений
  • Интересы:Ремонт комплектующих CNC, заточка фрез ЧПУ
  • Из:Украина
Отправлено 20 Март 2012 - 20:00
Для чего компрессор?
Это система подачи охлаждающе жидкости в зону резания.
#8 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 20 Март 2012 - 23:26
Судя по шлангу, который выходит из этой шутки, к нему подключается воздух.
Если не воздух, тогда что это может быть и как оно работает?
Заранее спасибо!
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Март 2012 - 09:17
Компрессор давление создает
Если эмульсию лить будете , надо ее с водой мешать 1-10
Если так залить ,все трубки забьются
Сообщение отредактировал SONVLAD: 21 Март 2012 - 09:20
#10 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 21 Март 2012 - 22:08
А что за эмульсия? Где про ней посмотреть/купить можно?
#11 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 22 Март 2012 - 08:39
Со станком шла канистра ,
У нас в трубках затвердела , как будто клей эпоксидный высох
После этого не смогли прочистить клапана
Сняли этот прибомбас полностью
#12 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:12
Все гуру в один голос говорят, что при обработке латуни, алюминия. дюрали крайне желательна подача СОЖ, можно в виде тумана.
Вот такой маслораспылитель для этого подойдет (там он совмещен с фильтром для отсечки водяного конденсата)?
http://www.aliexpres..._703727160.html
Или вот такой:
http://www.aliexpres...1315206901.html
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:26
Оба мимо...
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:36
Привет, Игорь. Такие лубрикаторы подмешивают в воздух немного масла для смазки пневмоинструмента. Там давление, да и расход воздуха большей. Дешевле подвнсить капельницу и поддуть каким нибудь мощным аквариумным компрессором (можно и без него).
#15 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:08
Привет, Володя. А каким образом поддуть? С технологической точки зрения? Соорудить что-то по типу самодельного аэрографа, или просто подавать воздух в точку истечения масла из трубки?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:21
Лучше конечно в виде самодельного аэрогрофа. Без воздуха жидкость из капельницы разбрызгивается "гайкой-пропеллером" в стороны от зоны обработки, но всеравно, часть попадает, а часть уже на поверхности металла рядом. Там всеравно будет обработка, ну и охлаждение заготовки какое-никакое (хотя, если подача СОЖ не ручьем, охлаждение еще то).
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:32
Для данного применения надо что-то вроде этого.
Тогда в контур пневматики остается поставить клапан и управлять им на уровне G кодов.
Т.е. когда фреза находится ниже верхней плоскости заготовки - подача СОЖ включается. В остальное время подача СОЖ выключена.
Для реализации сходного алгоритма работы может понадобится правка пост-процесора, добавка нескольких проводочков, итд - смотреть конкретный станок.
#18 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:33
Не понял - чем плохи устройства, которые я привел в первом посте? Подача масла там регулируется. Поставил на максимум и фигачишь. И воздух для охлаждения подается, и масло в зону обработки попадает.
ShadowVoice, а в этой конторе я лучше ничего покупать не буду. Фразы типа "шланг СОЖ оборудыван" и прочие грамматические перлы как-то к сотрудничеству с ними не располагают.
Сообщение отредактировал Kesha: 03 Октябрь 2013 - 15:37
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:42
Да можно и лубрикатор приколбасить, я вроде про его использование рассказывал. Там обдувом даже лучше охладит, чем капельницей, раскаленная стружка улетит, а не останется "кашей" в зоне обработки.
#20 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:58
Как в сказке - одна проблема тащит за собой другую. Это же надо еще придумать защиту от разлета стружек. Боюсь аспирация засосет далеко не все.
Володя, я не нашел - где рассказывал. Ткни меня, пожалуйста, мордой в тему.
Сообщение отредактировал Kesha: 03 Октябрь 2013 - 15:59
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента, Масляный туман
