При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
Смещение координат Высота безопасности врезание в заготовку
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:05
Здравствуйте!
Очень нужна Ваша помощь. У нас есть обычный станок Beaver 24. С недавних пор началась проблема - станок врезается в заготовку при переходе из одной области - к другой по G0.
То есть существует программно траектория обработки. Она отрабатывается нормально. Может и месяц работать. А в какой-то момент когда движок поднимается по G0 -> переходит на другую область обработки по G0 -> начинает опускать и не останавливаясь (не тормозя где надо) врезается в заготовку.
Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Отвечу на все интересующие вопросы
Не поднимается шпиндель при сверлении
По окончанию обработки фреза не поднимаясь возвращается в нулевое положение
Высота подъема шпинделя между резами (Высота безопасности)
При переходе с объекта на обобьет шпиндель не поднимается
Смещение по оси Z
Смещение по Z при контурной резке
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:00
только в прошлом месяце два раза ездил по точно таким же описаниям (и кстати именно на Beaver 24А оба раза :) )
меняйте кабель от драйвера до движка по оси z...
p\s... оба станка больше трех лет в работе , у обоих на больших участках полопалась изоляция на проводах ( затвердела и...)
не забудьте что кабель нужно экранированный
Сообщение отредактировал MiG: 07 Декабрь 2011 - 14:09
#3 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 16:19
Спасибо Вам огромное! Проверим :)
#4 OFFLINE   Дмитрий Панченко
Дмитрий Панченко
  • Из:Астана
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:08
Добрый день!
Нужен профессиональный совет.
Поломался ЧПУ Suda3025:
-при 2д и3д обработке фреза уходит по X и Y осям не поднимая Z.
При чем каждые примерно 1:13 секунд.
На форумах много про это написано, но конкретного решения так и не нашел.
Что предприняли:
- перепаивали ком провода,
- меняли микросхемы местами
- меняли XY местами
Покупали б/у.
Стоит водяное охлаждение. Проработал примерно полгода, проблем небыло (заземления тоже не было), точили в основном акрил, магний. Работаю через арткам, артспул.
Начал глючить неделю назад: выточил 3д рельеф, поставил 2д выборку и он заглючил.
Есть ли какие еще варианты?
- менять микросхемы, или платы?
- или менять полностью электронику (если да, то на какую чтобы не дорого)
- где заказывать?
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Февраль 2017 - 13:16
А после глюка, фреза продолжает резать на много глубже, или с той же глубиной что и должна?.
Если глубже то это обрыв провода по оси Z.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Февраль 2017 - 14:53
Присоединяюсь к мнению. Для проверки киньте новый "хвост" от платы электроники до шагового двигателя оси Z, куском любого достаточно гибкого кабеля с более-менее толстыми (порядка 0.5 кв.мм) жилами.
Если дефект уйдет, меняйте изношенный (надломленный где-то на перегибе) штатный кабель. Искать место излома и "лечить" его не рекомендую - мартышкин труд. Если уж начал ломаться от старости, то вскоре опять переломится где-нибудь неподалеку от предыдущего места ремонта.
#7 OFFLINE   Дмитрий Панченко
Дмитрий Панченко
  • Из:Астана
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:00
Спасибо попробуем. Но почему он ловит глюк на 1:14, 2:28 и тд? А если элетроплаты менять, насколько это сложно и дорого?
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Февраль 2017 - 18:07
Если обрыв кабеля по оси Z то связи с временем работы нет.(это просто совпадение)
Если всё же это кабель то советую поменять все провода идущие к шаговым двигателям, что бы по 3 раза не разбирать кабельканалы.
Ответь на этот вопрос и диагноз сразу будет ясным.
#9 OFFLINE   Дмитрий Панченко
Дмитрий Панченко
  • Из:Астана
Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:39
Добрый день. Проблему решили. Поменяли микросхему компорта и памяти, заработал как надо. Провода не трогали. Единственное в АртСпуле в настройках Flow control указал - Hardware (RTS/CTS), хотя раньше было - Software (Xon/Xoff). Спасибо за советы.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Высота безопасности, врезание в заготовку
