Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение координат
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kimos
kimos
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 16:59
добрый день,уважаемые форумчане.я в этом деле новичок,и в процессе работы с цилиндрической поверхностьюу меня то и дело происходило смещение по оси Y,причем иногда сильно,иногда не очень,а иногда ваще нормально,как положено.не могли бы вы мне помочь с решением данного вопроса.
заранее благодарен за помощь...
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
Дефекты при гравировке
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 18:11
Помойте-смажте направляющие и уменьшите скорость обработки, это если нет проблем с электроникой.
#3 OFFLINE   kimos
kimos
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 18:53
а если с этим (направляющие) все в порядке.т.к. станок новый.почему то на горизонтально плоскости с тем же самым файлом работает на "5+",а вот как тока подключаю привод для вращения,и всё...настройки погрешности по оси Y менял,все равно не помогает...
#4 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 19:48
Не понял, вы заменили линейные перемещения на вращение? Тогда подбирайте точное соответствие угла поворота шагам шагового двигателя.
#5 OFFLINE   kimos
kimos
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 21:17
да вроде бы это настроил,так чтоб например квадрат 1х1 см точно подходил по параметрам на цилиндре,а как начал что-то по сложнее,тут началось...
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:11
с вращалкой не работал...но где то слышал, на разный диаметр изделия свои передаточные числа
#7 OFFLINE   kimos
kimos
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 15:51
самое смешное,что я на цилиндре решил один и тот же файл два раза прокрутить.и что вышло... при первом заходе все что нормально,а потом началось смещение.ну я думаю,может проблема в самом файле.я по второму разу начал.в начале второе изображение четко ложилось на первое,но потом началось смещение по Y,зато ошибки в некоторых местах исправились.спрашивается,в чем же тада причина беспорядочной работы...может все дело в мозгах?...помогите пожалуйста,а то я уже месяц с ним мучаюсь....
#8 OFFLINE   m-service
m-service
  • Из:Харьков
Отправлено 15 Март 2010 - 12:41
Какой пульт у Вас?
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 16:58
Старая тема...
Было бы интересно узнать чем все закончилось
