Roland EGX-400, смещение по Y
Смещение координат Roland EGX
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   MaxiSoft
MaxiSoft
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 13:29
Проблема при гравировке из Corela. Рисуем этикетки на пластике, первый ряд этикеток с низу в верх проходит отлично, но следующий ряд начинает резать на 5 мм ниже, следующий еще на 5 мм, и тд. – ступеньками, а так гравировка отличная. В кореле на листе все равномерно. Машину отправляли на сервис, они прогоняли тесты, все ОК. Ранее эти файлы печатались отлично. Может какие настройки или что-то в кореле, в самой картинке.
Смещение по осям на Roland
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
  • 14 727 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 13:41
Круто себя японец ведет.... Вот уже и японская диаспора появилась у нас на сайте, а то все Китай - Китай...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Октябрь 2008 - 13:42
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 13:43
Проблема может быть связана с механикой (двигатели не справляются на быстрых перемещениях, попробуйте уменьшить скорости обработки раз в пять, лечится чисткой-смазкой). Программный сбой обычно выражен по другому (теряется часть данных, лечится отладкой компьютер-софт).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Октябрь 2008 - 13:59
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 14:14
Да, смазочка не помешает, а вот скоростью быстрых перемещений для того, что-бы поработать надо в ArtCAM-овском постпроцессоре ( ROLAND.CON или RolandEGX600.con который тоже близок) поиграть следующей строкой выделенными жирным цифирками в сторону уменьшения (на примере ROLAND.CON):
START = "V 64;F 64"
; Set feed rate used for rapid moves 64mm/s = 3840mm/min
RAPID_FEED_RATE = 3840
например для понижения в 4 раза сделать так:
START = "V 16;F 16"
RAPID_FEED_RATE = 960
при этом время гравировки по металлу катастрофически не возрастет, т.к. быстрые перемещения чаще всего составляют малую часть перемещений и всеравно быстрее будут рабочих :rolleyes:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Октябрь 2008 - 14:16
#5 OFFLINE   MaxiSoft
MaxiSoft
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 16:00
Скорость пробывал уменьшить. Эффект тот же. Станок сам рисунок гравирует отлично, просто каждый после первого столбик с этикетками, опускает по Y ниже на 5 мм. Был подключен по COMport-у, сейчас попробывали по LPT - все также. Если изображение простое (схема на весь лист) - не смещает, если сложнее то - глюк. Еще все зависит от размещения этикеток на листе в кореле (например 4Х10, первый столбик 4 этик., следующие опущены по Y, если разложена сторока в 10 этикеток и скопирована, то следующая строка из 10 этикеток налезит на предыдущую на 5 мм) Само смещение одинаковое по велечине. Может что-то с электроникой аппарата. Хотя сервис гарантирует - все протестированно - все исправно, тест-картинка отпечатана отлично.
#6 OFFLINE   MaxiSoft
MaxiSoft
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 17:41
Причина такого странного поведения - теоретически стала известна - электроника аппарата. При большом количестве прорисовок накапливается ошибка по Y, чем сложнее файл, тем больше уходит по Y. Спасибо всем кто оказал помощь. Будем искать электроников.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 18:01
На сколько мне известно Ваш станок работает через порт, у некоторых китайских станков (например SUDA SD3025), работающих через COM порт, при неправильной настройке параметров порта - есть проблемки с потерей кусков программы при передаче данных… Может у Вас такая же проблемка?
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Roland EGX
