На SUDA 3025 при обработке происходит смещение
Смещение координат Буфер обмена Suda SD3025
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 23:28
здравствуйте. Пишу сюда, поскольку не понятно с чем проблемы. Я новичок в этой отрасли, только учусь. У нас SUDA 3025, скорее всего из первых выпусков. Подключение по КОМ порту. Запуск УП bз ARTspool. При гравировке (УП Выборка) изредка происходит следующее: обрабатывает надпись, переходит от буквы к букве, и вот при переходе происходит смещение по оси У - получаются буквы расположены ступенькой. На номерке - выбирал цифру, а потом у него окончательный проход по контуру, так этот контур тоже сместился по У. Причем смещение одинаковое, где-то 4 мм. Скачков напряжения вроде замечено не было. Грешу на порт. Может кто сталкивался с похожими проблемами?
Буфер обмена на SD-3025
Станок пропускает части программы
При выводе файла через Artspool возникает ошибка
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Февраль 2009 - 02:43
Это, скорей проблема механики, смажте направляющие (переберите, отрегулируйте-нужно уменьшить сопротивление перемещению). При уменьшении скорости обработки глюк исчезает-шаговики выдают большее усилие (момент).
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 09:59
SergeM, при работе через COM-порт обратите внимание на эти рекомендации.
#4 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:58
Спасибо, буду пробовать. Возможно механика, ведь станок долго простаивал.
#5 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:42
И ещё надо на выключенном станке попробовать перемещение по всем осям в ручную. Должно передвигаться свободно, если где-то клинит-регулировать.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:29
SergeM, удалось ли установить в чем была причина такого поведения станка?
#7 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:56
сорри, что подымаю такую старую тему
но у меня возникла такая же проблема - при гравировке букв происходит смещение только по одной оси, причем хаотичное смещение букв и отдельных кусочков букв
ранее такого не было в течении 2 лет регулярной гравировки
после окончания программы, фреза возвращается в ноль программы, но он уже не там где был изначально! (смещение только по одной оси!)
у меня ШВП, станок портального типа Suda 8070
Разобрал, прочистил, снова смазал - тоже самое
Переставил на другой станок Suda с рейками - та же программа отработала без проблем
Что может бытЬ?
Сообщение отредактировал JuniorCNC: 25 Июнь 2013 - 18:57
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:17
Пропуск шагов. причем если вы говорите. что смещение между отдельными элементами, но не затрагивают геометрии самих элементов (правильно?) - значит пропуск происходит на холостых перемещениях. Попробуйте уменьшить это значение, а равно и ускорение (эти значения не менялись с момента. когда все было ОК ?)
Станки, как и мы не молодеют от времени. и как и мы не могут уже со временем перемахнуть через забор одним прыжком, и смазкой (пивом) тут не всегда проблема решается - появившиеся люфты в элементах механики при динамике могут дать срыв (подклинивание), приводящий к пропуску шагов.
Также корни проблемы могут крыться в подгоревших драйвере/ШД, и в мигающем обрыве кабелей. но менее вероятно.если геометрия самих элементов не нарушена. а смещение наблюдается только между ними - т.е. при движении по команде G0.
#9 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:35
изначально уже начал грешить на температуру помещения, так как станок отрабатывает программу четко и без проблем при включении с утра и последующие пару часов. Потом начинается сбой (смещение).
Скорость холостого перемещения не менял до сбоя (постоянно одна и та же), операция (гравировка) выполнялась уже не первый год и режимы не менялись.
Сидел рядом во время всей обработки - смещение началось без никаких необычных звуков и рывков. Все плавно делает надпись, подымается, вхолостую идет и опускается со следующей буквой уже на некоторое смещенное расстояние.
Смазка как я уже говорил - не помогла. Писал программы в двух разных Арткамах (на разных компьютерах) - смещение то есть, то нет. При повторном включении той же программы (даже если первый раз был без глюков) - второй уже со смещением.
Ставил на другой станок ту же флешку и с программой - ноу проблем.
Далее, температура воздуха в цеху упала и поставил операцию другую (сверление, фрезеровка) - почти неделю станок работал без смещений. Почему?
Сегодня снова поставил гравировку (думал, что уже глюки прошли) - первые полдня работал отлично: потом опять за старое.
Уменьшил через пульт DSP скорость холостых перемещений - не помогло.
В итоге опять все переделывал на другом станке.
Что посоветуете? я просто уже не знаю на что грешить.
Методом исключений я понял, что проблема:
- не в программе Арткам
- не во флешке
- не в смазке
- не в температуре
Проблема именно в одном станке. Знакомые говорят - подключись через Mach3 и погоняй ту же программу (гравировку). Поможет ли? просто работаю через пульт DSP, компа рядом нет (а на мой рабочий ставить Mach - это убийство для других Cad программ) - надо с дома тянуть и ставить Mach3 (я в нем сто лет не работал, вспоминать надо).
Если все таки появились люфты - как с их учетом подкорректировать перемещение (они хаотические...)
Подгоревшие контактов и драйвера визуально не увидел. Геометрия самих элементов не нарушена. Габариты букв такие же как и на моем рисунке в кореле.
Сообщение отредактировал JuniorCNC: 23 Июль 2013 - 18:39
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:43
может муфты крепления ШВП к движку прослабли?
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 20:16
- не во флешке
- не в смазке
- не в температуре
Перегрев или неисправность (проявляющаяся с повышением температуры) драйвера ШД может к такому приводить, давно был случай.
Вроде и на форуме было что-то похожее, если не ошибаюсь - не работал вентилятор, охлаждающий драйвер.
Проверить… тут разные способы. Подогреть, охладить :) или просто перекинуть драйвер с рабочей на глючную ось…
Сообщение отредактировал Roma: 23 Июль 2013 - 20:17
#12 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 13:29
перекинул местами драйвера - глюк остался на той же оси
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Август 2013 - 13:33
Скорость холостых перемещений так и не пробовали уменьшить?
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2013 - 15:08
Уменьшал он скорость Х.Х., не помогло. А должно было помочь по идее. Можно еще сильнее уменьшить скорость холостого хода. В какой-то момент точно поможет, ведь на рабочих подачах сбоев нет.
Еще можно ускорение уменьшить.
Конечно же, это пропуск шагов на холостом ходу.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Август 2013 - 15:14
#15 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 00:29
пробовал, первый раз помогло - задачу выполнил
второй раз на тех же уменьшенных холостых ходах - снова запорол
Из наблюдений: на маленьких программах (20-60 минут) практически проблем нет. На более больших по длительности - появляется сбой. Я на больших уменьшаю скорость холостого хода и приходится ждать. Благо второй станок есть - срочные заказы на него кидаю.
В понедельник разберу полностью проблемную ось - погляжу ещё раз.
Сообщение отредактировал JuniorCNC: 03 Август 2013 - 00:29
#16 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Август 2013 - 00:49
У Вас проблема с СОМ-портом. Попробуйте Дропаут, или делите большие файлы на части.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Август 2013 - 16:55
Почему в таком в таком случае дефект проявляется только на быстрых перемещениях? Как-то странно, по меньшей мере, не нахОдите?
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Август 2013 - 20:57
ДедА, поверь, мне эти станки знакомы, у них дешевая электроника с маленьким буфером. Ну теряет он часть данных при передаче, при этом обычно, тупо делает переход в материале и продолжает работать.
#19 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 12:13
Точно, могу подтвердить. На больших файлах и при длительной обработке - станок дает именно такие сбои.
Поставил в отсек с драйверами дополнительный куллер и делю файлы УП на несколько частей (если это требуется). И еще заменил микросхему СОМ-порта почти сразу после покупки станка (были подобные сбои).
#20 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Август 2013 - 12:56
Любопытно, а почему именно на холостом ходу сбои?
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Буфер обмена, Suda SD3025
