Всем доброго вечера! Проблема следующая, на токарном ЧПУ станке Boehringer NG180 со стойкой Siemens Sinumerik 840D ось Z протачивает детали криво, что наружние, что внутренние диаметры. Фото для понимания прикрепляю. На каждые 30мм длины перепад по X составляет 0,15мм, в следствие чего детали с соточными допусками и длинные с десяточными делать попросту невозможно.
Какие действия мною были предприняты и почему я решил, что смещена именно ось, а не что либо ещё.
1) Перепады, что на внешних диаметрах, что на внутренних абсолютно одинаковые
2) Были несколько аварий и ударов державкой в деталь на рабочей подаче
3) Программы отработаны на серийном производстве годами и перекосов до этого не было.
В режиме Диагностики Sinumerik во вкладке «Сервис ось» я прогонял оси по X и Z, перемещаясь по оси Z датчики X молчали и оставались на месте (смещение показало всего 1 микрон). Точно также наоборот, при перемещении оси X датчики оси Z также оставались на месте и показывали смещение лишь на 1 микрон.
Но при этом рассогласование осей составило 0.250 при подаче 0.5мм/оборот. Уменьшая или увеличивая подачу рассогласование менялось пропорцианально изменению подачи.
Прошу помощи.
В этой теме нет ответов
Отправлено 25 Август 2026 - 21:53
