Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал...
Смещение координат
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 10:10
При включении станка для доработки "вчерашнего" изделия как обычно пультом задаю ноль.. (начало координат последнего задания). Не глядя, к сожалению- ибо раньше не наблюдал глюков в этом плане. Ноль оказывается "в стороне"- первый раз миллиметров на 10 выше по "у", второй раз 10 и по "х" и по "у" со всеми вытекающими. Единственно с чем могу связать неприятность- перед этим останавливал шпиндель "остановкой". Шпиндель ехал "домой" после завершения обработки и хотел наехать на крепеж. После этого 2 глюка подряд. Что за беда? :sorry:
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Июль 2009 - 12:51
Попробуйте перед отправкой в нулевые точки заготовки, отправить станок домой (обнулиться по концевикам).
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 14:32
Я пока с пульта форматнул станочек.. Пока "тихо" (т.е. без происшествий)
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:00
Выяснил маааленькую проблему в пульте, пульт сцука не многозадачный. Режет, станочек режет... а мы в это время дабы не терять время посылаем туды файл... на что станок просто тупо или смещает координаты, или ваще начинает творить чудеса... вот. приходитца ему после чего вправлять мозг. перегрузом.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 27 Август 2012 - 14:41
Есть еще одна беда, может проблемма с электрикой, точнее с проводом идущим от шкафа к пульту или в магистрали от башки ШВП (что врядли) но сие факт у самого было неделю МЫчался. Проверить что это электрика барахлит можно: если споймать в момент глюка станок и смотреть на пульт и станок, если в момент нажатия на пульт "Регистрируется движения" но станок стоит (дергается, гудит странно) то это возможно проблема с кабелями. Это зара тихо себя проявляет и брака от нее куча потом. По перегибайте шнур от шкафа для верности.
ЗЫ Вообще еслиб эти модели шли с ДАТЧИКАМИ контроля движения то такой хрени бы не было так как аппарат бы блокировался ими и орал что сбой траектрории движения. Однако за то дешево)))
Сообщение отредактировал Romich12: 27 Август 2012 - 14:41
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 21:33
Мой Roland EGX-300 старенький уже. Десять лет. Стал забывать ноли при выключении питания. Нет ли там батарейки, кто-нибудь знает?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 08:29
В 300 не знаю, а вот в предыдущем 2300 - вроде была.... Там еще был счетчик наработки ,который после 6000часов стопорил станок - вызывали сервисника - сбрасывал его....
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:20
Так и не выяснил, есть ли там батарейки, но в меню станка галочка не стояла напротив "сохранять ноли при выключении".
