На SUDA 3025 при обработке происходит смещение
Смещение координат Буфер обмена Suda SD3025
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 14:02
vv92 высказал предположение насчет слабенькой электроники в этом станке, думаю, что он прав. Электроника действительно не айс. :pardon:
Во всяком случае, при дележке на части УП-файла, сбои прекратились. У меня сложилось впечатление, что СУДА вообще не может работать с большими файлами, это не Роланд, который поставил рекод (для меня) и отработал без передышки 56 часов.
Сообщение отредактировал Дед: 05 Август 2013 - 14:13
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Август 2013 - 14:32
Любопытно, а почему именно на холостом ходу сбои?
Вот и я о том-же! Логика - великая вещь! Логический анализ - наше все! И не нужно в такого рода делах Финцлеровой геометрии...
Хотя... если верить в чудеса.... то они случаются. (С)
#23 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 14:55
Сбои бывают не только на холостом ходу. Просто как правило на холостом. Либо фрезу не поднимет, либо не дойдет до следующей точки. Если это только механика, то почему в разных точках перехода происходит сбой? Может быть это совокупность нескольких факторов электроника + механика? Или электроника все же провоцирует сбои в механике.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Август 2013 - 16:35
Описано много раз. Там, при переполнении буфера памяти, теряется часть команд. И тоже вписывыется в логику.
#25 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Август 2013 - 17:28
Если неполадки в механике, то возрастает трение при движении.
При холостых ходах, на больших скоростях и ускорениях шаговый двигатель не справляется с нагрузкой и пропускает шаги.
На рабочих подачах этого нет, поскольку динамика умеренная.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Август 2013 - 17:30
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Август 2013 - 17:55
Повторюсь, сбой происходит в момент передачи пачки данных, когда буфер переполнен (отлаживаем порт и спулер, обычно все начинает работать нормально). Сбои, связанные с механикой (а у данного станочка весьма все плохо) проявляются подругому.
Сообщение отредактировал vv92: 05 Август 2013 - 17:59
#27 OFFLINE   7ergey
7ergey
  • Из:Moscow
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 03:28
Два года гоняю SUDA 3025 на работе по 5 - 9 часов. Еще два года его "ушатывали" до меня. Гравировка латуни. Стандартная электроника с буфером на 128 КВ. За два года всего два глюка в виде остановки и зависания. Честно скажу, всегда удивлялся валу негатива по этой серии. Возможно, что это лотерея... Станок со временем полюбил на столько, что захотел дома иметь такой-же в пару к домашней  "погремушке" cnc6040. И тут счастливый случай натолкнул на объявление о продаже. Как это бывает, человек купил, а софт освоить не смог.  В итоге у меня нулёвая машинка 2013 года SUDA 2616 за полцены. По сути тот же 3025, но с чуть меньшим полем. Думаете реклама? Ни чего подобного! Два дня c ним бился с уходом координаты по оси Y... Перепробовал замену ком-кабеля, игры с настройками порта, замена системного блока, заземлил всё, что можно... А косяк таился  в механике. Винты преднатяга на валах по оси Y перетянуты вусмерть. Пришлось ослабить. Проблема решена. Авось кому поможет.
#28 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 14:33
Доброго дня суток уважаемые форумчане. И снова я к вам по этой SUDA SD-3025. Как она меня достала уже. Теперь проблемка началась веселее. Делаю я значит клише 2-мя инструментами. Главное - в программе показывает все четко. Без съездов и т.д. Сохраняю УП по отдельности, вывожу на станок через DropOut и тут начинается. Примерно час работы первым инструментом. И на этом все. Съезд в правую сторону от нуля по горизонтали. Уже и переделывал с начала все. И перенастраивал порт. Переустанавливал арткам. Результат один и тот же. Может быть проблема в постпроцессоре? К станку давали диск с арткамом 9 и постпроцессором к нему. плюс куча инструкций. До этого работало все нормально. Кто скажет - в чем может быть причина. Заранее спасибо. Иначе я просто выкину его в окно)
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:51
Чего ж его сразу выкидывать.
Надо бы книжки почитать, как станок работает.  Что делает Арткам, что делает постпроцессор, почему станок вообще двигается. И куда.
Глядишь, и понимание придет.
#30 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 13:41
Работал несколько лет на SUDA3025. Все время были эти характерные глюки - периодический зарез заготовки посреди программы в произвольный момент времени на любых файлах больше определенного размера. Без какой-либо системы. Лотерея. В результате, просто перестал что-то серьезное на ней делать. А так, вроде лечат люди и эту машинку: http://mir-cnc.ru/to...ge-2#entry44086
Константин
#31 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Июль 2015 - 14:51
причина в родных слабых драйверах суды))
именно у SUDA3025 неоднократно ставил "правильные" драйвера и систему управления
#32 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:42
Не факт. Может быть проблема и в микрухе Maxim epe232.
Она отвечает за ком порт и передачу данных.
#33 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:46
Я бы послал Вас сударь куда подальше, да вот неохота на таких как Вы словарный запас свой тратить. Да и понтов поменее будет. Люди помогают, отвечают. Сколько этот форум не читал - один Вы считаете себя гуру гравировки и фрезеровки. Остальные так - УГ.
Вот как раз мне все про это и твердят. Заземление вроде поставил. Даже в разные розетки раскидал. БП на компьютере - 500Вт. COM - порт новый покупал. Сам распиновывал (распиновка нормальная - до этого как и говорил все нормально работало). Только вот и остается думать на мозги самого станка.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2015 - 13:38
Да не стесняйтесь, посылайте. Жаль только, что это проблему не решит и Вам мозгов не прибавит. А вот книжки прибавят, а там и до решения проблемы не далеко.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июль 2015 - 14:03
Господа, давайте накал диспута снизим, но азы  работы приводов на шаговых движках почитать  вещь полезная....
#36 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 14:28
 Прочитано это все. И не раз. Тут же помощь нужна не из текста и не азов, а от тех людей, кто с этим сталкивался. Возможно есть более креативное решение. А по поводу диспута - даже и не начинал:)
#37 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 19:11
Зря на человека нападаете и учите его читать! Проблема может скрываться в самом станке - сборка хреновая!
Бывает  такое. "Мозгов" как таковых в СУДЕ нет по определению. Плохая спайка в материнке, проводах приводов и тд и тп. Искать и разбираться можно сколько угодно. Саму суть сбоев можно и не определить. Вполне допустимо задуматься о том , что просто сменить сам станок, чем трепать себе нервы из-за китаезной сборки.
Человек просит конкретной помощи - это понятно. Могу предложить свою вполне работающую и отлаженую СУДУ (без сбоев и дури).  Все равно уже руки не доходят до работы - годы, знаете, свое берут.
Сообщение отредактировал Дед: 23 Июль 2015 - 19:28
#38 OFFLINE   jdmmothers
jdmmothers
  • 29 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:26
Да тут если бы для себя брал. Государственное предприятие. Только вот что странно - работает дохрена человек. Знающих никого. Я им с самого начала говорил про другой станок. Из серии роландов. Купили как обычно - самый дешевый. Так бы давно забрал бы нормально настроеный с рук. Ну или модельку подороже, чтобы дуростей таких не было.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Буфер обмена, Suda SD3025
