Уходят координаты по Z и Y
Смещение координат
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 17 Август 2010 - 05:14
уважаемые форумчане помогите.ситуация такова станок halk 1325 новый пришёл со сгоревшим драйвером по z. халк (спасибо им )прислал в замен другой (purelogic) но не такой как оригинальный в оригинальном выставлялись только А силы тока а в новом ещё выставляется сила тока на удержание и величина микрошага (поставил силу тока 5А силутока на удержание 1.5А пробовал 5А сильно грелся движок микрошаг поставил 1:1) вроде работает но пищит а если перекидываю родной драйвер то работает отлично без непонятных писков двигателя .короче при выполнении УП сбивается z в минус но при повторении одной программы это случается каждый раз по разному кроме этого иногда по Y тоже происходят сбои (начинает поворот раньше чем в УП ) уп проверяли всё нормально.при сбоях на пульте 5416 показывает правильные координаты но они не соответствуют физическим.вообщем мужики выручайте.заранее спасибо.
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 18 Август 2010 - 13:07
форумчане откликнитесь.у кого какие мысли по этой теме.не оставляйте на едине с проблемой.
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 20:19
Пока гиганты размышляют, задам наводящие вопросы по драйверу Z.
- как называется оригинальный драйвер и какой микрошаг у него? Как я понял, он фиксированный.
- как называется новый драйвер?
Кстати, какой-то странный микрошаг 1:1... это называется полный шаг.
Вряд ли в оригинальном драйвере используется полный шаг, какое-никакое дробление должно присутствовать. Ошибка в выборе микрошага сразу будет заметна, из-за масштабирования по Z.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 20:40
Мне нравятся драйвера Yako и leachine - просто я с ними много работал и они меня не подводили, а микрошаг обычно ставится либо 8 либо 10...
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 20:57
Вероятно, leadshine :).
1/8 или 1/10 это уже ближе к истине...
#6 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 19 Август 2010 - 04:05
спасибо всем кто откликнулся.драйвера оригинальный и присланный (purelogic 545) посмотрите может поможет. с выбором шага возможно я ошибся т.к. на пульте было выставленно в настройках эквивалент пульса 160 по всем осям и пришлось по z поставить пульс 40 чтобы перемещениясоответствовали заданным (с микрошагом 1:1) ещё заметил что если скорость обработки уменьшить то сбой по z происходит медленее (тоесть станок успевает обработать большее растояние прежде чем начинает сбиваться z в минус) buzl говорил что провода в кабелеукладчике возможно перебиты я их вынул из укладчика положил чтобы при работе не перегибались не помогло.3d-big может вы тоже какие идеи подкините.
да и по режиму sleep selector (так помоему режим удержания хлостого хода двигателя ) сколько А поставить , ставил 5А грелся движок и начинал писчать на режиме удержания , сейчас стоит 1.5А может мало?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 06:34
На родном стояло значит 4 микрошага.....
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 11:32
Ну вот, с шагами прояснилось. Поставьте 1:4 и верните пульс 160.
Полный шаг или 1:1 это... вообщем, не очень хорошо.
1,5А на удержание... попробуйте поднять до 2,5А, всё-таки тяжёлый шпиндель.
С писком, боюсь, придётся смириться.
Кстати, как зовётся ШД на Z?
Сообщение отредактировал Roma: 19 Август 2010 - 12:08
#9 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 19 Август 2010 - 12:12
марку двигателя сегодня посмотрю с виду совсем маленький. Roma если не сложно для моего понимания вопроса объясни в чем разница если стоит 1:1 и 40 импульсов и 1:4 и 160 иппульсов.перемещения в обоих случаях одинаковы а в чём ещё загвоздка?
Сообщение отредактировал sasha00: 19 Август 2010 - 15:18
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 17:59
Загвоздка в том, что выше разрешение и при использовании микрошагов заметно подавляется влияние резонансных явлений при разгоне....
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 18:40
Ага, это точно, повышается разрешение, а главное – сглаживаются резонансы ШД. Кроме того, ШД работает мягче, тише, короче хорошо ему :).
Вообще, я бы поставил на Z микрошаг 1:8 и пульс 320.
#12 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 20 Август 2010 - 02:59
roma и 3d-big спасибо за советы. сегодня попробовал микрошаг 1:4 и 160 импульсов помоему всё начинает работать как надо (не хватило времени чтобы разобраться до конца) попробую в субботу в спокойной обстановке запустить уп с начала тогда точно всё станет ясно.roma насчёт микрошага 1:8 на этом драйвере его нет, там после 1:4 сразу идёт 1:16. ещё хотел спросить у вас 160 импульсов (это заводские настройки) должны быть по всем трём осям обязательно? и есть ли спецы по обслуживанию и наладки фрезерного оборудования в Белоруссии ?может посоветуюте кого?
Сообщение отредактировал sasha00: 20 Август 2010 - 03:12
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 06:21
Количество импульсов на миллиметр не обязано совпадать по всем осям (об этом я уже давно писал здесь на форуме, но поиском мало кто пользуется, поэтому повторюсь): это число расчетное и оно равно для ШВП-шных станков= (количество шагов, которые делает двигатель за один оборот*количество микрошагов)/перемещение, осуществляемое кареткой при повороте двигателя на один оборот) .... т.е. что вернее всего мы имеем в вашем случае (200[шагов/оборот]*[4микрошагов])/5[мм/оборот]=160[шагов/мм], а желательно (200[шагов/оборот]*[8микрошагов])/5[мм/оборот]=320[шагов/мм].... т.е. одинаковый параметр будет в том случае, когда по всем осям стоит одинаковая редукция (т.е. в данном случае одинаковые ШВП), а вот на ряде длинных станков, например, ставят по Y более толстую ШВП , у которой перемещение на оборот уже не 5 мм, а 10 - соответственно и значение этого параметра будет вдвое меньше... Для станков на рейках - тоже самое, только редукцию надо либо считать (она не столь красивыми числами), либо просто параметр подбирать....
А в Белоруссии в Минске есть классный инженер - Андрей Залесский, его E-mail: smps@mail.ru.... Он может и фрезеры, и лазеры и принтеры ремонтировать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Август 2010 - 06:23
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 11:18
И точно, нету... Дык и 1:16 неплохо будет, пульс 640.
Всё это можно проверить просто в качестве сравнительного эксперимента.
Имя ШД по Z не выяснили?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 13:00
16 микрошагов по Z поставить можно, а вот по другим осям не стоит, т.к. это сказывается уже на динамике оси, а т.к. по Z по естественным причинам (скорости резки фрезы при врезании и горизонтальной подаче обычно отличаются в 2-3 раза, это не касается плунжерных фрез, но наши станки для них и не предназначены) и так скорость ограничивается, то мы не заметим этого в реальной жизни как неудобство, а вот для X и Y я бы такого бы не советовал....
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 13:04
16 микрошагов по Z поставить можно, а вот по другим осям не стоит....
Согласен, поэтому я и уточнил - конкретно по Z.
#17 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 20 Август 2010 - 14:19
roma фото шд по z завтра вылажу посмотри тогда пожалуйста на него.3d-big cпасибо что напомнили про андрея , я с ним знаком.
Сообщение отредактировал sasha00: 20 Август 2010 - 14:31
#18 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 21 Август 2010 - 03:35
вот фото и то что на нем написанно (57 BYGH 311 01),рядом стоит коробок спичек для ориентира его размеров.
блоки управления выгледят так
Сообщение отредактировал sasha00: 21 Август 2010 - 02:58
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 11:58
вот фото и то что на нем написанно (57 BYGH 311 01...
Ну вот... на 3-х амперный шд вы подаёте 5А. Нехорошо...
Сообщение отредактировал Roma: 21 Август 2010 - 11:59
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 12:42
В этом случае он греется дико, магнит ротора теряет свои магнитные свойства и реальный вращающий момент падает, особенно это заметно при постоянно меняющемся значении по Z - в этом случае падение токав паузах не происходит,а соответственно нагрев максимальный....
