Уходят координаты по Z и Y
Смещение координат
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 14:28
Почти 2-х кратное превышение тока + шаг 1:1 (как было в начале) это просто кошмарное сочетание...
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2010 - 15:25
Завалялся в запасниках ваш "родной" драйвер. Могу махнуть на Пурелоджиковский или отдам рубля за два.
Хотя, присмотрелся-вы из Белорусии, возни много. Интересно, вы брали у Константина станок или китайцы пользуются его брендом?
Сообщение отредактировал vv92: 21 Август 2010 - 15:28
#23 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 15:49
Присмотрелся к драйверу, 3А там не выставить...
Ближайшие варианты - 2,5А и 3,5А, рекомендую поставить 2,5А.
ШД по Z не из слабых для своего типоразмера, да и большие скорости-ускорения по Z не так важны, должно хватить момента...
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2010 - 18:22
Даже на родном драйвере можно выставить 5А, на ремонт этих станков давно не ездил (пока не ломаются, хотя больше подобные продавать не буду, хотя у Константина поставки не с одного заводика), посмотреть на "заводские" установки быстро не могу, но принцип везде одинаковый (всегда хорошо, если есть возможность насройки и чем она больше-тем лучше, нужно только голову включмть). ШД китайские весьма терпиливые-выдерживают некоторое время издевательство и по превышению токов и осевых нагрузок на подшипники, да и стоят на мой взгляд-копеешно.
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 18:58
5А это хорошо, но нужно конкретно 3А, такая вот неприятность....
А судя по фото нового драйвера, нету там 3А, то недолёт, то перелёт.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2010 - 19:03
Смотрю на родной:2.5 , 3, 3.5, 4, 4.5, 5 А.
В описании Пуреложжик нашел:2, 3, 3.5, 4 и т.д.
Сообщение отредактировал vv92: 21 Август 2010 - 19:06
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 19:11
Во-во, самое то.
Только "родной" в печали, а новый...
Чему верить, цифрам на крышке или описанию?
По описанию, ток задаётся тремя переключателями, отсюда такой расширенный диапазон.
Но на фото видим всего 2 переключателя...
Сообщение отредактировал Roma: 21 Август 2010 - 19:29
#28 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 21 Август 2010 - 21:12
всем огромное спасибо за участие.сегодня запустил всё туже программу на тойже заготовке (правда это было до того как я прочитал на форуме насчёт силы тока для моего шд,поэтому работал на 5А )результат:уп часа на 3 отработала без сбоев (всем просто огромадное спасибо за помощь). силу тока уменьшу завтра до 3.5А (а в режиме ожидания может тоже уменьшить до 1.5А ?) и попробую кусок этой-же уп запустить посмотрю не начнёт-ли z опять в минус уходить.о результатах обязательно отпишусь.хочу ещё спросить стабилизатор напряжения обязательно нужно ставить?меня на такие ценники ориентируют огоо (стабилизатор на 3кв 1000-1500 долларов)это действительно так?
Сообщение отредактировал sasha00: 21 Август 2010 - 21:25
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 21:41
Да, так будет совсем хорошо.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2010 - 21:50
Не верю я в волшебную выгоду стабилизаторов, особенно на станках с импульсными блоками питания, особенно когда у них допустимый диапазон входных напряжений от 110 до 260В да и при трансформаторном силовом это тоже не особо критично, т.к. у драйверов очень большой диапазон входного питания , а бесперебойники - уж больно много надо аккумуляторов или только от кратковременного провала.....
#31 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 21 Август 2010 - 22:12
3d-big спасибо за ответ,приблизительно тоже сказал мне и андрей залеский.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2010 - 23:28
Вы когда слушаете даже очень уважаемых специалистов-делайте поправку на здравый смысл. У меня к примеру трансформаторный стабилизатор напряжения и защита по высокому напряжению срабатывала раз десять за год в среднем на 270В (даже если по счастливой случайности или запасу по напряжению не подгорят драйвера, а к примеру в мелком Эксилтече напряжение на них выставленно под завязку и повышение на 3-5В приводит к выходу их из строя, то несколько более дорогие мозги сгорят легко). Стоимость стабилизатора на10кВА около десяти рублей-не та сумма, чтобы тратить свои нервы и деньги (ремонт скорее всего не будет гарантийным). Плюс трансформаторного стабилизатора-это еще и какой-никакой фильтр от друзей с высокочастотной помехой на сеть.
Да, вопрос был по стабилизаторам а не бесперибойникам как я понял.
Сообщение отредактировал vv92: 21 Август 2010 - 23:30
#33 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 21 Август 2010 - 23:50
vv92 принято к сведению спасибо
#34 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 27 Август 2010 - 21:47
проблема решена! дело было в не правильных настройках драйвера z.ещё раз спасибо всем кто откликнулся.
#35 OFFLINE   danilan
danilan
  • Из:Daugavpils,Latvia
Отправлено 12 Июнь 2015 - 12:37
Доброго времени суток форумчане!
Возникла аналогичная проблема, поэтому решил проконсультироваться с вами какие настройки поставить мне.
движок 86HS2A65-404-03
драйвер Leadshine MA335B
Сейчас выставлено 3,2А и на удержание тоже 3,2А
Не слишком ли это много?
Сообщение отредактировал danilan: 12 Июнь 2015 - 14:48
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июнь 2015 - 15:20
А что на двигателе написано?
#37 OFFLINE   danilan
danilan
Отправлено 12 Июнь 2015 - 15:57
86HS2A65-404-03
только это
поковырялся в нете нашел 86HS2A65-404-01.там номинальный ток(rated current) 4А
на остальных осях стоят такие же движки и драйвера, но на удержание выставлено 1.6А(половина номинального)
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:27
Тогда что стоит за фразой "аналогичная проблема"?
#39 OFFLINE   danilan
danilan
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:53
уходит координата по Z
#40 OFFLINE   vv92
Случай, аналогичный данному был у нас в Тамбове...
Ну таки и бейтесь с поблемой-в смысле думайте. Там или механика или электроника (проводка скорее), чё людей в праздник напрягать.
Да, не бойтесь ток поднять и может напряжение-БП поменять на помощнее и высоковольтнее, если драйвера позволяют. Ваш жеж станок, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 12 Июнь 2015 - 16:58
