Смещение координат в процессе обработки
Смещение координат
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:59
столкнулся с такой проблемой- от объекта к объекту фреза отъезжает по сетке все дальше по осям XY. по Y больше. каждый раз в разных местах. форма отдельных объектов не искажается. при возвращении на рабочий ноль смещение сохраняется. часто на пути к позиции ХОУМ пытается по осям XY ехать дальше физически возможного(буксует на стопоре). за неделю до этого наблюдал стук при ручном прогоне до конца по Y. что это и как исправить???
Смещение по оси Z в (+) (чем больше переменных тем больше уходит фреза)
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:13
Скорее всего прошагивают ШД (если на серваках прблема посложнее, но думаю всетаки ШД), обсуждалось много раз: зарезайте скорости-ускорения, отлаживайте механику перемещений. Сейчас режу матрицу на станке 1500х300, от лени и свободного времени (есть для этих задач помелче, но стоит разобранный-лень собрать) без всякой оптимизации (пару лишних часов и несколько десятков километров пробега побарабану-пью пиво), проверил режет пока нормально (ну убежит на пять соток-не критично, и это дура на рейках, а не мелкий на ШВП).
#3 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 27 Апрель 2010 - 22:40
спасибо... поищу. а аналоги этого станка какие? чтоб как то ориентироваться?
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Апрель 2010 - 01:26
Вы бы хоть слово о своем станке сказали, По честному можно ваш пост "послать".
#5 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 28 Апрель 2010 - 09:59
Технические характеристики Impuls FS1212
Рабочая зона (X, Y) 1200 x 1200мм
Ход по оси Z 100мм
Разрешение 0,01 мм
Точность повторного позиционирования 0,05мм
Максимальная рабочая скорость 3000 мм/мин
Скорость свободного перемещения 4000 мм/мин
Способ крепления инструмента цанга ER20
Диаметр режущих инструментов 3,175мм /6мм / 8мм
Рабочая поверхность алюминиевый профиль с Т-образными пазами
и защитный пластик
Потребление энергии 3000 Вт
Мощность шпинделя 2200 Вт
Скорость вращения шпинделя 0 - 24000 об/мин
Тип привода шаговые двигатели
(с микрошаговым управлением)
Контроллер микропроцессорный 32-битный DSP
Интерфейс USB с поддержкой "горячего подключения"
Размер буфера 32Mb
Язык команд G-code
Электропитание AC220±10% 50Гц
Габариты упаковки 1840x1700x1700мм
Вес 600кг
Рабочая температура 5 - 40°C
Рабочая влажность 35 - 80%
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:40
Разберайтесь с механикой. У вас электроника похоже 0401-работает обычно стабильно.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:00
Возможно что-то с концевиками?Или может быть перекос портала?Ну и информации побольше дайте(например материал упаковки,запах краски,уточните параметры по влажности на предмет работы в глубоководье.И не обращайте внимания на текст в скобках,ибо я что-то ехидничать начал :) надеюсь у Вас всё хорошо с чувством юмора).А теперь- серьёзно:посмотреть контакты,провода,концевики,перекос портала.Какие дертали обрабатываете?Как долго станок обрабатывает.Сколько станку лет,может правда провода померли?
P.S.самая мерзкая штука "плавающая неисправность",можно долго искать... но увы... по другому никак.только методично проверять всё.Удачи!
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Апрель 2010 - 15:02
#8 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 06 Май 2010 - 11:17
Спасибо. Работаю на нем недавно( первый месяц) и сегодня заметил что станина не по уровню стоит. попробую выправить и перебрать контакты. портал это что? станина (основа станка) или подвижная штанга на которой шпиндель крепиться? в терминах не силен пока. увы ))
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 11:49
Портал - это то, по чему катается каретка шпинделя...
#10 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 06 Май 2010 - 12:17
понял. спасибо
#11 OFFLINE   Salvares
Salvares
  • 18 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 07 Май 2010 - 19:51
Всем ответившим большое спасибо за участие! Причину нашел. описываю на случай если ещё не было нигде. на приводе по оси игрек соскочил пластиковый штифт крестовины муфты (место соединения вала с движком). точнее стерся в пыль))). отчего крестовина проскальзывала и портал терял шаги. Я вырезал из композита новый штифт сейчас всё нормально. вот так вот. ещё раз всем спасибо.
#12 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 13:55
Добрый день. У меня тоже проблема с координатами. При черновой обработке Х уходит примерно на +3 мм. Так происходит на каждом слое. То есть если 4 слоя черновой обработки в конце смещение будет около 9 мм. Есть ли у кого-то варианты решения
#13 OFFLINE   Gindukush
Gindukush
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Январь 2013 - 15:51
Здравствуйте! как справится с глюком таким как смещением по оси х при работе станка. первый проход может пройти успешно а на втором или третьем сдвиг на +3см.
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Январь 2013 - 16:39
Ребят, ну без обид, ну читайте немного форум, перед тем, как тему создавать.
Да еще и с таким минимумом информации. Что за станок? Что за система управления? Что за программа, какая стратегия...? И т.д... Догадываться нужно? И зачем такие квесты?
Ну вот только недавно было (еще даже со страницы новых публикаций не ушло...) http://mir-cnc.ru/in..._160#entry56849
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Январь 2013 - 16:56
Вспомнился анекдот.
Написал Чукча роман, принес в Союз писателей.
-Вы сами-то его читали?
-Чукча не читатель, Чукча-писатель. ;)
#16 OFFLINE   Gindukush
Gindukush
  • Из:Ростов
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:56
станок ql-1218. китайского производства. управление через плату weihong. программа управления NcStudio 5.5.60. Уп создаю в Арткам.
размер режущей поверхности x=1200 y=1800 z=100
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:42
Посмотрите механику (легко вычисляется ее причастность), почитайте форум, поищите специалиста.
#18 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:59
Странная проблема: при работе станок "убегает" по оси X. То есть во время обработки фреза очень медленно смещается по оси X в сторону увеличения.
Когда после обработки фреза возвращается в "ноль" видно, что по оси X она "уехала" на несколько миллиметров.
Компьютер, на котором стоит Mach - четвертый пень, 1,5 гГц частота процессора, полгига оперативной памяти.
Это проблема электроники компьютера или Mach можно просто откалибровать?
#19 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:14
Это обычно проблема здравого смысла пытающихся добиться от полуигрушечной табуретки скорости полноценного промышленного станка. Подтяните швп поХ и больше даже не пробуйте добиться заявленной китайцами скорости в 3.6 м/мин и реза на этой скорости даже 4мм фанеры в один проход...
С вопросами по любым проблемам с mach3 обращайтесь прямо к разработчикам или российскому их представителю Андрею Иванову. Не стесняйтесь, они очень ответственные и контактные люди. Если у Вас честно лицензированный софт.
Сообщение отредактировал Znachor: 30 Октябрь 2013 - 21:12
Vivere bene
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:25
Судя по этой теме, Dir Pulse в мотор тюнинг сбрасывается в 0. Это пауза, перед изменением направления вращения ШД, отсюда могут быть пропуски шагов…
