Концевые датчики и NC Studio
концевой датчик не срабатывает датчик Home концевой датчик и Ncstudio
Сообщений в теме: 128
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:06
Посмотрите, как они срабатывают на вкладке с портами.
А если голова врезалась в крепеж, самое разумное взять в руки тестер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2016 - 19:07
#62 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:14
Либо провода, либо сами датчики.Они могли и "лечь набок"... Было у меня такое, что и на новом станке датчики были не рабочими. Так же, загорались, делая вид ,что работают))))). Пока не поменял - не заработали, прозвонил всё, всё целое было.
#63 OFFLINE   masterpiece
masterpiece
  • Из:Tbilisi
Отправлено 26 Август 2016 - 22:28
Здравствуйте!Столкнулся со следующей проблемой: станок китаец, использую nc studio.Вдруг сбился ноль станка по оси Х.т.е когда возвращаю его в дом, то по оси Y и Z проблем нет, а по X он проезжает концевик, упирается в боковую стенку и пытается ехать дальше, пока его не отключишь, хотя лампочка на концевике загорается.Если поднести металл к концевику , он загорается.Как видно в нц студио, ноль по иксу передвинулся за границу поля, примерно на 115 миллиметров.Как вы думаете может вернуть его в ноль вручную, до загорания лампочек и выставить ноль Setting directly?
Датчик omron tl-q5mc1
Free-shipping-TL-Q5MC1-Proximity-Sensor-
Спасибо заранее за ответ!
PS пультом не пользуюсь
Сообщение отредактировал masterpiece: 26 Август 2016 - 22:39
#64 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Август 2016 - 23:50
А в NCstudio при этом виртуальная "лампочка", показывающая состояние концевика оси Х, тоже загорается?
С наибольшей вероятностью - у вас просто переломился сигнальный провод в кабеле этого концевика. Общий провод и провод питания пока еще не переломились, поэтому концевик ведет себя "как живой", но сигал от него в систему ЧПУ не доходит.
Когда будете проверять, махая железкой возле концевика и глядя на экран, подведите ось Х поближе к точке срабатывания концевика. Излом провода может не во всех положениях каретки и портала проявляться.
А может, таки лучше найти-устранить причину отказа и дальше радоваться, что у вас полностью исправный станок?
#65 OFFLINE   masterpiece
masterpiece
  • Из:Tbilisi
Отправлено 27 Август 2016 - 12:25
спасибо за ответ! сегодня попробую проверить все и отпишусь
#66 OFFLINE   masterpiece
masterpiece
  • Из:Tbilisi
Отправлено 27 Август 2016 - 13:45
А какого цвета сигнальный провод?Они же стандартные да?
Сообщение отредактировал masterpiece: 27 Август 2016 - 13:49
#67 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2016 - 14:25
Черный обычно.
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Август 2016 - 17:13
Черный обычно.
На "европейских" датчиках общепринятая расцветка: синий - общий, коричневый - "плюс" питания, черный - сигнальный "нормально разомкнутый", белый (если он есть) - сигнальный "нормально замкнутый".
На "азиатских" (Япония, Китай) могут быть разные варианты, но они зачастую пишут "цвет - назначение" прямо на наклейке датчика. Omron, во всяком случае, имеет такую привычку.
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 23:58
Если произошла накладка и вместо NPN были куплены PNP датчики, то придется еще докупить вот такую микруху.
ULN2002A - для датчика 24В
ULN2004A - для датчика 6-15В
GND пихаем на COM платы и минус датчика.
Выход датчика прямо на микруху.
С микрухи прямо на вход платы.
Датчик питаем как ему полагается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2016 - 00:04
#70 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:08
Всем привет. Достался китайский станок 9060 без концевых датчиков. NCSTUDIO 5.5.60.
Датчики имеются такие:
https://www.amazon.c...r/dp/B07285C18R.
Я так понимаю , просто подключением к плате не обойтись.   Подскажите как правильно  подключить датчики  от 12V блока питания или от блока питания ШД (24V ). Если можно схему . Или просто купить датчики на 5V.
Спасибо
#71 OFFLINE   vasa29
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:16
Может так?
#72 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:38
Так то понятно. Вопрос можно ли на 14 и 15 пин добавить на прямую 12 v ?
#73 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:43
Плюс питания датчиков на +12v блока питания.
Минуса нц-шки и блока питания соединить вместе
и туда же минус с датчиков.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Сентябрь 2017 - 20:46
#74 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 20:53
Спасибо огромное!
#75 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 19:49
Здравствуйте,
Проблема в следующем: есть в наличии концевые датчики OMRON  (2шт., один PNP NO и второй PNP NO+NC (E2A-M12KS04-M1-B3) питание от трансформатора 12 вольт, но как я прочитал, они работать не будут, т.к. нужны концевики NPN.
Не могли бы вы, зарисовать схематически, как правильно подключить концевой датчик к плате контроллера через микросхему ULN2004A. Или объяснить более понятно.
Плата контроллера (концевики буду ставить на X и Y)
А то не хочется новые датчики покупать. Заранее спасибо!
#76 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 16:35
Hugo, во-первых  у вас плата под Mach3 и вам нет разницы какие вы датчики поставите, поменяете полярность в настройках и будет все работать.
У Ncstudio тоже также можно сделать, но алгоритм жестко зашит, поэтому и нужны датчики NPN-NO
Во-вторых датчики купить по 600-1200 рублей за штуку мне кажется не такое уж тяжелое решение :) Можно и за 200-300 рублей. В евро это 10-15 максимум, 3-5 минимум.
В-третьих дайте название вашего контроллера, посмотреть как питание на него приходит и примерную схему, тогда и нарисовать можно.
Только понадобится паяльник и наверно сборочная плата, чтобы собрать схему для конвертора PNP в NPN, а это не факт что дешевле все и быстрее чем датчики заменить, которые не факт что надо заменять.
#77 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 20:31
Спасибо, что откликнулись, я плату уже нарисовал и выточил, осталось спаять, читать можно на моей ветке
http://mir-cnc.ru/to...500мм/?p=230774
Другие говорят, что просто полярность поменять нельзя...
#78 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 20:53
Hugo, во-первых у вас плата под Mach3 и вам нет разницы какие вы датчики поставите, поменяете полярность в настройках и будет все работать. У Ncstudio тоже также можно сделать, но алгоритм жестко зашит, поэтому и нужны датчики NPN-NO
Hugo у нас НЕ такой как ВСЕ :pardon:
У меня на компе нет LPT, только USB Я использую UCCNC Я покупал у них лицензию + переходник LPT - USB (все работает на W10 без проблем) 130 ЕВРО + докупил плагин +25 ЕВРО
Ролики+ цепи+UCCNC и т.д. и т.п. :crazy:
#79 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:28
Давайте и сюда напишу. Другие люди говорят, но не знают на 100%.
Плата вам не нужна.
Плата ввода-вывода у вас под Mach3, причем еще и не лучшего качества.
Если фото поближе сделать, то можно будет понять какие элементы стоят.
Соответственно от использования контроллера UC100 вы не сильно много выигрываете.
Возьмите плату HDBB2 и с ней будет все работать веселее.
Контроллеры UC работают как под Mach3, так и под UCCNC, просто для последней нужна лицензия. Она конечно лучше работает.
Еще раз, важно не то какого типа будут датчики, а чтобы они были одинакового типа.
Смена полярности позволяет выбрать активное состояние датчика, NC или NO - то есть например если NC датчик, то его можно для программы сделать NO.
Что же касается PNP и NPN - это разные способы замыкания сигнального провода. Либо на + при срабатывании, либо на -.
Обычно когда в плате вы можете сами на общий вход подать сигнал, разницы нет какие датчики вы подключите, или PNP или NPN.
На платах ncstudio есть разница только для простых.
Для новых контроллеров опять же на общий вход мы подаём либо 0 блока питания, либо +24 и в зависимости от этого датчики можно подключить или NPN или PNP.
На вашей плате думаю или можно также сделать, или жестко зашито это в аппаратную часть.
Таких плат на али около 10 разных модификаций, поэтому ответить точно нужно ли вам переделывать схему сработки не могу.
Но попробовать подключить к вашей плате датчики до того как соберете плату с микросхемами вполне можно.
Из этого всего набора только UCCNC отличный выбор )
#80 OFFLINE   Sansej_3000
Sansej_3000
  • Из:Minsk
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 15:29
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, на китайском фрезере под управлением NCstudio v5.5.60 по одному концевику на каждой оси. На оси Y (портал) два ШД и только один концевику. Как установить второй?
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, не срабатывает датчик Home, концевой датчик и Ncstudio
