Концевые датчики и NC Studio
концевой датчик не срабатывает датчик Home концевой датчик и Ncstudio
Сообщений в теме: 128
#21 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 07 Январь 2013 - 21:45
не в тему:
3D-BiG, т.е. получилось так, что мне просто повезло, в том плане, что я скачал и установил версию 5.5.60 и она как раз и нужна была для моей платы?
т.е. тут без вариантов, если работает, то не стоит и дергаться?
Тогда получается, что мне нельзя покупать китайский радиопульт с колесом, т.к. в списке поддерживаемых версий нет моей? или там просто опечатка и 5.5.560 это как раз и есть 5.5.60?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2013 - 09:17
У меня был такой пульт - пробовал на нескольких версиях ( у меня платы есть под разные версии программы) - в большинстве случаев работал, но летом его, ремонтируя фрезер-камнерез продал - ребята выпросили, увидев на сколько удобней с ним привязка к материалу (у них контактный датчик не позволяет работать из-за большой влажности в рабочей зоне - подачи воды много), а новых пока не купил, так что пока проверить не на чем...
#23 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:20
3D-BiG, большое спасибо.
Пока не могу решить - покупать или нет. Если куплю - напишу как работает.
#24 OFFLINE   Bega5
Bega5
  • 14 сообщений
  • Из:Andijan
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:01
У меня похожая проблема. Есть ЧПУ станок, работал хорошо но через месяц вышел из строя. Я новичок. Работает на NCSTUDIO. Когда нажимаю домой (ctrl + home)в X и Y не возвращается стопорить при движении и выходить из координат. Открыл станок там у драйверах (так называйся я сам точно не знаю) мигает зеленый свет (на фотке я отметил кругляком ). Есть такой же станок но у него не мигает а светить. В чем проблема помогите плиез, я новичок. Я на русском плохо пишу извеняюс за ошибками.
Вот видео и фото
#25 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:20
Не порти механику станка.
Датчик лимита оси может находится не у самого её края,
а немного перед ним и скорее всего станок за него переехал.
Драйвер мигает скорее всего из-за того,что ось упираясь в свой край вызывает его перегрузку.(могу и ошибатся)
Выключив станок и крутя руками ШВП или толкая/тяня всем весом шпиндель и стол
отгони всё от края оси в рабочею область.
После чего попробуй схомячится снова,записывая это на видео.
Если снова будет Ыбырвалг,то выложи видео здесь.
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Февраль 2014 - 18:29
#26 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:14
Если верить надписи на драйвере «Motor Enable – GR GR GR» (LED Codes - светодиодные коды), то мигающий зелёный светодиод означает - шаговому двигателю дозволено работать, т.е. рабочий режим…
#27 OFFLINE   Bega5
Bega5
  • 14 сообщений
  • Из:Andijan
Отправлено 06 Февраль 2014 - 14:56
Все решили проблему
#28 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 07:06
Ctrl+Home
Подскажите пожалуйста что делаю не так?Вот этой кнопкой что на картинке я выставил виртуальные концевики с помощью механического,потом механический снял,проверил,все виртуальные концевики(все 6 шт)срабатывают,обрадовался,но не надолго,поскольку после перезагрузки ncstudio 5.5.6. (просто выключил-включил)снова ни один виртуальный концевик не работает.
Нажимаю на кнопку иди в ноль-идет,помнит ноль,а вот где лимит не помнит,может гдето надо сохранять или включать их?
Сообщение отредактировал Виталий222: 07 Февраль 2014 - 07:07
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:38
Рабочий ноль помнит после перезагрузки потому, что он запоминает последнее свое положение,
а чуть сдвиньте портал выключенного станка (например при замене фрезы или дернется при включении) и ноль собьется.
Для правильной работы, надо каждый раз после включения станка
определить начало рабочей зоны (машинный ноль ,дом),
ну то есть отправить станок в дом , как на картинке выше.
Рабочий ноль запоминается как расстояние от машинного нуля(дома) , лимиты тоже ...
Короче у вас лимиты не помнит потому, что в дом не отправляли после перезагрузки.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Февраль 2014 - 11:06
#30 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 20:46
не совсем понятно,ноль же помнит,сегодня еще раз настрою,перезагружу,отправлю в ноль,потом посмотрим помнит ли лимиты,не могли бы вы уточнить как отправить станок в дом? при сочетании ctr+home ничего не происходит,да и в версии моей нц-студио нет такого сочетания
Сообщение отредактировал Виталий222: 07 Февраль 2014 - 21:06
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 23:22
Ну вот как на картинке выше ,
в меню operation , пункт move to reference point,
Появится окошко с выбором :
по отдельности оси отправить на концевики или все сразу ( all axis),
это и есть поиск дома
Сообщение отредактировал MiG: 07 Февраль 2014 - 23:22
#32 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 01:34
ааа,понятно,СПАСИБО!ну это процедура целая,ну теперь датчики установил,все ок,буду так делать,только вот по ЗЕД ерундень полная,опускаю в самый низ,и все оси по очереди нажимаю,они упираются в датчики и норм,а вот зед рукой щелкаю по датчику как только она начинает шевелиться,ПОТОМУ ЧТО она едет в верх а не вниз,тогда все поля работают правильно но дом у этой зед всегда разный.Не подскажите как сделать чтоб во время поиска дома зед шел вниз? и при этом чтоб в обычном режиме работал как сейчас(сейчас у меня 9-верх,1-низ),УП тоже сейчас обрабатывает правильно(не зеркально)только дом когда ищет не туда едет.
Сообщение отредактировал Виталий222: 08 Февраль 2014 - 01:43
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 01:49
переставить датчик в верх , а в параметрах ,
там где задаются размеры стола ,
поменять местами начало и конец оси z,
то есть начало будет например -100 , а конец 0
тогда направление оси останется правильным , лимиты тоже.
неправильно это - дом по оси z внизу...
это ведь надо каждый раз при отправке в дом вынимать фрезу?
дом должен быть с верху :)
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2014 - 02:04
#34 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:05
Да,так конечно правильно,я так сначала и делал,но в итоге после такого поиска дома ЗЭДКА поднимается на самый верх,щелкает там датчик,и после такого поиска я ее ниже этого щелчка не опущу-пишет что вы уперлись в лимит,а выше пожалуйста,хоть на все 100,но там физический датчик срабатывает!
А чтобы правильно надо в 1 столбце поставить три ноля,а во втором 1300,2500,и минус 100.!,но к сожалению на это выскакивает сообщение с абракадаброй что так низя))))
#35 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:07
так у вас направление оси было не правильно, потому и писало лимит
надо было ставить как на картинке ,то есть начало в минус ххх ,конец в нуле
обратите внимание - начало оси с минусом, то есть внизу , на 100мм ниже концевика,
а конец в нуле ,то есть в верху в доме ,
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2014 - 02:10
#36 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:11
я уже и програму переустановил из другого источника,а она такая ж,у меня кстати изначально все оси наоборот ходили,пришлось делать " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining" ,"Axis_Direction" и в значении "Z"и "X"и"Y"стояло "1" ,изменил на "-1"
да какое неправильное то? сейчас я сделал все как на вашем скрине,итог: ЗЭДКА поднимается на самый верх,щелкает там датчик,и после такого поиска я ее ниже этого щелчка не опущу-пишет что вы уперлись в лимит
#37 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:13
какой такой лимит то? лимит же там прописан что можно опустить до минус 100 ,
вы минус то не забыли?
в верху у концевика ноль , лимит хода в низ до минус 100,
вверх нет хода ,а у вас опять в верх только,
наверное минус забыли...
и еще обратите внимание на строку под этими параметрами уведомляющую что изменения вступят в силу только после перезапуска программы ...
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2014 - 02:15
#38 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:21
нет,не забыл,в том то и дело что я ,извините,мучаю вас не по пустяку,а от того что сам не разобрался.Не понимаю почему он мне разрешает выше ноля ездить,а ниже не дает.Минус я конечно ставил.
#39 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:25
да незачто извинятся,не мучаете :)
перезапускали программу после изменений?
он у вас когда в верх в дом отправляете наезжает на датчик,
потом чуть сдвигается с него в низ и останавливается ?
если да, то все нормально и если задать правильно начало и конец оси - он просто обязан будет нормально работать :)
#40 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:38
Вот! оказалось надо не сразу проверять когда я поставил минус сто и послал дом искать,а только после перезапуска програмы!,а теперь большущее вам спасибо,работает!)))))
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, не срабатывает датчик Home, концевой датчик и Ncstudio
    Google (1)
