Саботаж. Станок не реагирует на датчики
не срабатывает датчик Home Выход за лимиты
Сообщений в теме: 52
#41 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:23
Если станок управляется ncstudio, достаточно зайти на закладку диагностики и пощелкать датчиками.
Светодиодики будут на дисплее
#42 OFFLINE   Pogorelove
Pogorelove
  • 12 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 17:07
Датчики никак не реагируют. Ncstudio их в принципе не видит
#43 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 17:57
Так смотрите проводку, скорей всего отвалился общий провод.
Мультиметр в помощь
#44 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 18:48
Ну вот мы за неделю и сформировали общими усилиями вопрос к сообществу.
Станок управляется нцстудио, станок не видит датчики вообще.
Осталось узнать индуктивные или контактные те датчики, ну и если индуктивные, то каким напряжением питаются, и доходит ли до них напряжение вообще.
Телепаты, включайтесь! За неделю справимся?
#45 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 19:10
Телепатирую - датчики обычные концевики (микрики)
#46 OFFLINE   Pogorelove
Pogorelove
  • 12 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 20:33
Мультиметр в помощь
Только что прозвонил датчики, звук издает
Ну там все подписано. Вот вход датчиков.
Взять мультиметр и прозвонить провода, и, собственно, перемычкой замыкать контакт на плате на предмет проверки срабатывания. Судя по подключению (отсутствие +) датчики не индуктивные, а обычные механические.
Прозвонил мультиметром. если все правильно сделал, то звук идет
С коммутационной платы на каждый датчик уходят красный и черный.
На этот микрик приходят... желтый/зеленый/черный??? А красный где? Там может где скрутка/разъем есть??
Pogorelove, Нужно взять пинцет (проводок) и пробовать замыкать на плате на разъеме датчиков "X/Y/Z"(черный) на "-"(красный).
NcStudio должна откликаться изменением цвета лампочки на вкладке "I/O State" https://i.pinimg.com...cde824afcf8.jpg
Если цвет меняется - микрики/провода смотреть
Если не меняется - прозванивать эти провода до платы контроллера в компьютере по схеме https://cncdongphuon...ncstudio-v5.jpg
Тут же надо замыкать, верно?
Извините, но в этой теме я совсем не разбираюсь)
Один датчик получилось починить. Провода (желтый и зеленый) были перепутаны. Буду пробовать разные комбинации
#47 OFFLINE   Pogorelove
Pogorelove
  • 12 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 17:58
Датчики заработали, спасибо! Один концевой датчик пришлось поменять
#48 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 19:44
Ну так кто виноват то? оператор? или так совпало?
#49 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 20:45
Кто то должен быть виноватым
#50 OFFLINE   niksooon
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 20:59
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Декабрь 2023 - 21:02
#51 OFFLINE   Pogorelove
Pogorelove
  • 12 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 22:21
Был замкнут шпиндель (он не работал с nc studio) и провода, ведущие к концевым датчикам, были перепутаны. Так что вердикт таков: виноват оператор
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2023 - 12:37
Опыт.
Не пропьёшь.)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Декабрь 2023 - 12:38
#53 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2023 - 18:07
Каким методом вы это установили? Только не говорите что дедукцией
Да, прошлый или нынешний оператор?
Темы с аналогичным тегами не срабатывает датчик Home, Выход за лимиты
