При запуске программы ось Z едет до упора в дом..
DDCS не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 27 Январь 2022 - 15:48
А распространение кряков здесь запрещено.
Я же не распространяю
В арткаме при сохранение УП это строчка "формат файла". Там выпадающий список возможных постпроцессоров.
А без Арткама запуск постпроцессов как-то можно осуществить?
Меняю код, оси не слушаются..едет только Z и только за лимиты дома.
#22 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Январь 2022 - 17:59
Могу порекомендовать прошить контроллер заводской прошивкой с русским языком. Может хоть настройки понятней станут. http://www.ddcnc.com...aid=135&lang=en
#23 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 18:53
На русском ещё корявей перевод..
Может я прошивку некорректно установил..
Она ведь автоматически, при перезагрузке, обновляет прошивку и дальше его нужно удалить с флешки или нужно прошивку помещать в корневую папку контроллера?
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Январь 2022 - 19:33
Там нужно сначала включить русский язык, а потом перезагрузить контроллер уже без флешки с инсталяцией. И тогда он вполне нормально русифицируется.
Сообщение отредактировал belorez: 27 Январь 2022 - 19:42
#25 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 19:35
А как к заводским сбросить, не знаете случаем?
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 20:14
Нет там такого
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Январь 2022 - 23:24
Так это и есть новые заводские. Сейчас контроллеры продаются именно с такими. А какая у вас была прошивка до этого?
По поводу ваших проблем Dark Knight правильно написал. Откуда мы знаем что у вас там в контроллере.  Может у вас Z-300  и он, пытаясь выполнить команду Z-10, уходит за дом.
Сообщение отредактировал belorez: 27 Январь 2022 - 23:43
#28 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 27 Январь 2022 - 23:42
Прошивка поменяется, а данные старыми останутся
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2022 - 09:05
Решил он проблему на другом форуме, вроде бы. https://www.cnc-club...=629292#p629292
#30 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 13:07
Но об этом он не расскажет, не в его правилах
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2022 - 13:53
Да че там рассказывать - у всяко разных производителей контроллеров чпу есть набор определенных фишечек позволяющих обезопасить станок от нерадивых операторов . Дабы случайным образом не пропахать фрезой заготовку при выезде в начальную точку УП  контроллер самостоятельно (без оглядки на УП) может поднять Z  на макс высоту в координатах машины (это первый вариант) .,выехать в стартовую точку и далее по тексту УП...
Вариант второй -можно задавать этот подъем в приращениях ( т.е приподнимать ось на некоторую высоту от текущей) дабы не гонять ось в холостую до самого верха,но тут кроется подвох -ежели текущая рабочая координата   расположена высоко   и высота подъема(z safety еще называют) задана большая , то может сложиться такая ситуация что конечная расчетная точка подъема оси расположена выше максимальной машинной , поэтому наезд на лимит в принципе очевиден.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:22
Вариант второй
А где вариант третий, как в энцехе? Уйти в машинные координаты ноля минус 1мм?
Или IF?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2022 - 14:23
#33 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Январь 2022 - 15:17
ну это первый мой предложенный вариант без излишних подробностей-нюансов.....
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2022 - 15:34
Просто сырое ПО....
Пульты ричавто не позволят выйти за лимиты ни при каких условиях....
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Январь 2022 - 15:34
#35 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 16:21
Z машинный от 0 до -150, Z в проге не далее -70
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Январь 2022 - 16:33
Я умею контроллеру разрешить сдвинуться хоть на метр вверх, напрошагивать, а потом чё-то там резать.
#37 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Январь 2022 - 16:50
Да я как то настолько уже давно живу в мире и согласии с этим safe height, что даже и не подумал в эту сторону. Хотя да, иногда причиняло неудобства: когда заготовка толстая была, а 0 от поверхности заготовки.
Если софтлимиты указаны, ничего никуда не выходит, просто происходит аварийная остановка. Жмёшь ресет, чешешь репу, соображаешь, что случилось, Потом меняешь safe height на меньшее значение и работаешь спокойно дальше.
Сообщение отредактировал belorez: 28 Январь 2022 - 16:58
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:10
Обо всем об этом, ему в 4м посте написал, но...... не в коня корм
#39 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:24
Дак нет, у меня стоит отход по зеду при паузе на 5 мм, а перемещался до упора из противоположного угла за границы Дома оси Зед.
Т.е. при раб поле, скажем в 100мм и при настройках - отход на безопасное расстояние оси на 5мм, при нахождении оси в координате Зед 100- ось шла за дом оси Зед в нуле..
т.е. ось находилась в противоположной координате и это не отход на безопасное расстояние
Сообщение отредактировал Bomb: 28 Январь 2022 - 20:29
Темы с аналогичным тегами DDCS, не срабатывает датчик Home
