Концевые датчики и NC Studio
концевой датчик не срабатывает датчик Home концевой датчик и Ncstudio
Сообщений в теме: 128
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 02:39
не зачто :)
#42 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:00
3D-BiG имел ввиду убедится что сигналы с концевиков доходят до контроллера nc-studio.
В окне состояния сигналов ввода\вывода программы (input\output state)
при срабатывании датчика ,сигнал с этого датчика должен изменить состояние(загорится зеленым)
На картинке сработавший концевик по оcи z.
Ребята, я смотрю полярность разная на концевиках прописана. У меня навернулся концевик сегодня по Z, в городе концевики NPN не найти, надо заказывать. Но есть несколько подходящих PNP, а как прописать полярность концевика в NCStudio. У меня версия 8.230 с платой 53B. Лазил в мануфактуринг, не нашел такого.
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:47
В НЦстудии под "полярностью" имеется в виду NO/NC (Normal Open / Normal Closed). То есть разомкнут или замкнут концевик в состоянии покоя.
Что касается PNP и NPN - это заданный на аппаратном уровне "физический тип интерфейса", его никуда прописать нельзя. Зато можно преобразовать. Подайте сигнал с выходного провода PNP-концевика на базу биполярного NPN-транзистора (через резистор в несколько килоом, чтобы ограничить ток базы в допустимых пределах). Эмиттер подключите к общему проводу, коллектор к входной клемме коммутационной платы. Транзистор - какой угодно (2N2222, КТ315, или что-то еще схожее, подвернувшееся под руку - можно и средней мощности).
По уму, для пущей помехоустойчивости желательно добавить еще один резистор - между базой и эмиттером. Чтобы транзистор гарантированно был закрыт, когда с концевика не поступает сигнал.
#44 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:16
Спасибо, попробую так, в прошлый раз перевернули через твердотельное реле, но на оси Y, и все время кажется что из за этого может пострадать точность при поиске нуля.
#45 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:22
На крайний случай всегда есть вариант поставить механический ноль вручную. Ставите риски или линейки, подгоняете к ним станок по X, Y и Z и затем жмете Operation->Back to reference point->Setting directly
Только нужно чтобы крестик обозначающий положение шпинделя был внутри рабочей области также отображенной на экране визуализации, тогда у вас автоматом проставятся крестики справа от осей, обозначающие то, что механический ноль установлен, а также обнулятся механические координаты.
А так механический ноль принципиален только для того, чтобы поехать в сохраненный ноль.
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:28
Некоторые продавцы датчиков высылают их в другие города.
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 02:51
При том  достаточно дешево и быстро....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2014 - 02:51
#48 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 10:00
Можно и так, если у вас есть в хозяйстве "твердотелки" для коммутации постоянного тока (с выходом на полевиках, а не на тиристорах). Впрочем, любая дешевая транзисторная оптопара (PC817, TLP521...) не менее успешно подойдет для этой цели. Транзистор, оптопара, "твердотелка" - что под рукой оказалось при срочном ремонте, то и сгодится.
Да ну, с какого перепугу? Ничего не пострадает - задержка сигнала на "твердотелке" или оптопаре пренебрежимо мала для данной задачи.
#49 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:47
Конечно, уже нашел и заказал в Воронеже, завтра сделаю времянку на реле, а концевиков с запасом буду ждать в течении недели. Просто давно крутилась мысль заказать про запас, но вот понадеялся на китайское качество. Второй концевик за полтора года полетел. С омронами такого не было, там только механически ломали.
#50 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:29
Подскажите, можно ли изменить направление поиска HOME?
Направление движения осей правильное.
Датчик по X у меня находится в направлении +, а NCStudio ищет его в направлении -. То же самое по Y.
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2015 - 14:05
Простыми средствами, "где-то галочку поставить" - нет, не предусмотрено.
Если мне память не изменяет, скрипт (подпрограмма) поиска "дома" у НЦстудии находится в файле public.dat. То есть, в принципе, можно разобраться и переписать его на поиск "конца координат" вместо "начала координат". Но может быть, проще не извращаться, а переставить концевики в "минусовый" конец оси?
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2015 - 15:42
В восьмерке легко можно в настройках.
В пятерке подправить файл public.dat.
Пример. Найдите в файле подпрограмму и поменяйте знак скорости перемещения к датчику (команда G904).
Другие команды перемещений тоже подкорректируйте по смыслу.
Скрытый текст
В Вашем случае три подпрограммы.
- поиск X
- поиск Y
- поиск по всем осям
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2015 - 15:51
#53 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:04
Поздно ваше сообщение увидел. :( Ушел датчики перевешивать.
Теперь уже поздно.
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2015 - 21:23
И это правильно. Пусть будет как у всех. Вероятность появления нештатной ситуации меньше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2015 - 21:23
#55 OFFLINE   Костян61
Костян61
  • Из:МОСКВА
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:07
спасибо за помощь ОСИ дигают правильно но при возврате к 0 по x происходит проскакивание концевика как уменшить скорость и не найти размер стола ncstudio v8.313 rus
#56 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:22
С этого места подробнее. Пролетать далеко за концевик (до механического упора) может по двум причинам:
1) Неисправен сам концевик, либо обрыв его сигнального провода, либо проводника в кабеле между PC и станком, либо дефект PCI-платы NCstudio. Переключиться на закладку с сигналами в NCstudio и, заставляя концевик срабатывать (механический - нажать вручную, индуктивный - железку к датчику поднести) проверить, меняет ли соответствующая "лампочка" свой цвет. Если не реагирует - искать и устранять дефект.
2) Слишком высокая скорость движения в "нулевую" сторону при поиске "дома" - странно, с чего бы... Но если необходимо, то все процедуры (в т.ч. подпрограмма поиска "дома") у 5-й НЦстудии прописаны в файле public.dat - и у 8-й, скорее всего, там же.
#57 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 19:27
в 8-й поиск дома гибко настраивается в параметрах
Сообщение отредактировал MiG: 06 Октябрь 2015 - 19:45
#58 OFFLINE   Костян61
Костян61
  • Из:МОСКВА
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 02:13
СПАСИБО ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!!!!
У меня biver1212AT3 и NCstudio v8.313 в ней две калибровки как отключить предварительную если кто сможет позвоните
позвоните 8 916 6200260
Скрытый текст
- поиск X
- поиск Y
добрый вечер скажите в NC8 датчикки переставлять надо
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 03:06
В восьмерке все правильно работает, не надо там ничего отключать.
#60 OFFLINE   hunter_inter
hunter_inter
  • Из:Астана (Казахстан)
Отправлено 14 Апрель 2016 - 18:38
Здравствуйте у меня проблема с ncstudio, не срабатывают 2 из 3 датчиков по оси Х датчик работает корректно а по Y и Z только загорается но не срабатывает. Как это можно исправить, подскажите пожалуйста!
извините забыл указать станок китаец ncstudio версия 5,4,49 кит. датчики отказали после того как по оси Y голова врезалась в крепеж
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2016 - 20:24
Перенесено
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, не срабатывает датчик Home, концевой датчик и Ncstudio
    Google (1)
