Концевые датчики и NC Studio
концевой датчик не срабатывает датчик Home концевой датчик и Ncstudio
Сообщений в теме: 128
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 18:17
Штатно - никак... Еще вас и удивлю: у этой платы только один выход на драйверы ШД....
Не штатно - установкой автомата выравнивания портала, ищите соответствующие темы...
#82 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 10:14
Здравствуйте господа
Если возможно, прошу проконсультировать по станку Bigzee GL 1318 под управлением NCStudio ver. 5.5.60
В результате перенапряжения выгорела плата PCIMC-3D.
Приобрели две новых (одну из них недавно купили у вас).
Сейчас станок с обеими платами ведет себя одинаково, а именно:
- в режиме ручного управления по осям Х и Y движется только в одном направлении (в сторону концевых).
- по Z движения нет вообще
- врашения шпинделя нет
- в режиме "движение в дом" проскакивает концевые по Х и Y и бьется в мех. упоры.
- концевые датчики реагируют на металлическую пластину изменением сопротивления до нуля, но в программе
  цвет с красного на зеленый не меняется (т. е. как будто не работают), за исключением калибратора (он работает нормально
  с изменением цвета в программе).
Комплектация станка:
-  по Х и Y стоят драйверы Microstep Drive M860 (по Y естественно два)
- по Z сервопривод Panasonic Minas A4
- управление шпинделем - частотник SANFAR
Питание шаговых драйверов 55-57 В
Сообщение отредактировал Admin: 11 Ноябрь 2018 - 11:15
перенесено
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:13
У форума НЕТ магазина, поэтому у нас купить не могли...  Тем более - не у меня....Так к сведению... :hi:
Но это меня раззадорило...
В таких случаях одной платой не отделываются - достается и станку, при том - сильно...
Заключительный раз, когда с подобным разбирался на Biver Victor  из-за того, что криво была сделана проводка на комп и не было нормального заземления, а в переноске болтающийся вывод фазы кратковременно коснулся неподключенного к земле земляного провода компа, благодаря кривым рукам эксплуатантов выгорело: Ком - нах, полность нах, из пригодного остался только корпус, два драйвера, что по X и Z, драйвера по Y и частотник уцелели только благодаря имевшейся в этом станке  фирменной платы опторавзязки, которая взяла удар на себя и выгорела нах, но сберегла два драйвера и частотник.. Также медным тазом накрылись и все три датчика, при этом они светодиодиками моргали ,а вот выходной транзистор  выгорел с разрывом полностью... Ну а сгоревший нах провод от платы до компа - это само собой разумеющееся...
Вылилась эти безалаберность  в два дня работы и деталей не на одну копеечку...
http://youtu.be/iyAkThEc2uU?t=2981
Вот это все и дает мне подозрение, что синий магический дым повыходил не только из PCI-платы...
И чтобы в этом удостовериться я бы сделал:
- из пары светодиодов и пары резисторов простенький тестер для проверки сигналов Step и Dir как онидоходят до драйверов двигателей, и если они доходят, то прослезился на похудение кошелька на сумму драйверов. :rip:
-  ручками , замыкая соответствующие контакты попробовал запустить частотник, если бы он запустился , то возрадовался, что он жив, и стал бы разбираться с проводами до платы, но более настроен на более печальный вариант... :rip:
- на коммутационной плате ссимулировал бы срабатывание концевых датчиков и посмотрел бы как это отразидось бы в программе, если бы отразилось, то ссимулировал на проводах, где непосредственно подключены датчики, и если здесь прога отработала честно, то и датчики померли безвременно жуткой смертию, испустив синий магический дым из выходных транзисторов... :rip:
Надеюсь, ход моих мыслей понятен ,ибо это типовой процесс помска неисправностей в подобном случае...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Ноябрь 2018 - 11:16
#84 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 19:12
Всем здравствуйте.
Станок замучил. Подскажите пож.- должны ли работать датчики "дома" до зануления станка. После включения они в программе не реагируют не железяку. Сами датчики исправны (менял на аналогичные), все кабели вызвонил-тоже вроде бы нормально, если не считать что сопротивление каждого провода 15-пинового кабеля составляет 1,2 Ом. (Есть еще один кабель- там сопротивление каждого провода почему-то 6,5  Ом)
NCStudio встала нормально, драйвера обновил, комп. PCIMC-3D "видит". Могут ли быть какие-то заморочки с прошивкой PCIMC-3D ?
Спасибо всем кто отзовется
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 19:51
Да хоть до, хоть после - они всегда должны работать, если на них питание подано.
#86 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 20:48
Питание в норме - 24 В
#87 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:03
Подключайте его к датчикам, проверяйте их работу.
#88 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:30
Я имел в виду, что питание на датчиках есть
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:33
Поднесите к ним железку, проверьте, зажигается ли на них светодиод.
#90 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:43
и светодиод  зажигается и сопротивление выхода датчика меняется с 36 Ом до 0 Ом
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:55
Теперь открывайте в энцехе вкладку с состояниями датчиков и смотрите, как при поднесении железки красная лампочка меняет цвет на зелёный.
#92 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:31
Неужели Вы думаете, что я задал бы вопрос предварительно все это не проверив. В том-то и дело, что статус датчиков не меняется при исправных датчиках, проверенном ( и даже замененном ) кабеле, проверенной не один раз коммутации на плате развязки. Поэтому и спрашиваю-могут ли быть глюки с прошивкой PCIMC-3D. У меня опыт общения с подобными станками не очень большой. В основном с металлорежущими, где NCStudio не применяется.
#93 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 00:02
Неужели Вы думаете, что грамотно изложили суть проблемы?
Датчики ОММЕТРОМ не проверяют, их нагружают и проверяют ВОЛЬТМЕТРОМ.
И сопротивление проводов в кабеле не к месту.
Переключите тестер в режим измерения постоянного напряжения и смотрите уровни сигналов относительно ноля на блоке питания (минуса).
Датчики у Вас какие? Трёхпроводные NPN нормально открытые?
#94 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 00:21
Проверяли на коммутационной плате
отрезком провода замыкать вход ( Limit/Home)  на GND?
Соединен ли минус блока питания ,от которого запитаны  датчики,
с GND  коммутационной платы?
#95 OFFLINE   stagma
stagma
  • 7 сообщений
  • Из:агапово
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:19
Все что Вы описали я проверял. Датчики проверены в том числе и вольтметром тоже. Limit и GND замыкал. Минус блока и GND платы дают нормальную цепь.Даже один из датчиков менял на аналогичный новый. Но плата упорно не видит все три датчика. Проверил еще и так:
Понимаю, что чудес не бывает. Если плата исключается (а их у хозяина станка две) повторю все еще раз. Возможно где-то ошибся. Кстати датчики нормально открытые.
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:33
Иммитируете срабатывание на коммутационной плате, замыкая сигнальый вход на землю, в результате должен сработать индикатор  программе, если НЕ срабатывает, то или проблема в разъемах/проводах (бывает такое, что в разъемах происходит обрыв провода или провод потянули до разрыва внктри), или сгорелые оптопары на этих входах у платы... В пером случае заменяем кабель,например на сделанный из разъемов DB15 мама/папа под опрессовку ленточного провода и ленточного провода - даже паять не надо, а работает даже при длинах 15 м (больше длины НЕ пробовал).
Проверил еще и так:IMG_1501.JPG
Кстати самая правильная ппроверка для открытого коллектора...
Тогда, кстати, надо сменить в плате полярность срабатывания входов, ибо в проге по дефолту идет настройка на нормально разомкнутый...
#97 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 09:03
Датчик на фото PNP, он не для NcStudio.
Чтоб не было недопонимания, нужный по дефолту датчик слева внизу на картинке.
Результат-то какой? Лампочка в NcStudio цвет меняет при замыкании Limit и GND?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2018 - 14:05
#98 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Апрель 2019 - 15:58
Добавлю в копилку схемку подключения NPN концевика.
Сообщение отредактировал Serj777: 01 Апрель 2019 - 15:59
#99 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Апрель 2019 - 16:26
Не корректная схема.
Питание светодиода должно быть не от питания датчика, а от питания входов.
#100 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Апрель 2019 - 17:50
Почему?
Если +5 с платы вообще не используется? Длинными проводами на плату наводок подкинуть...
Если концевик спрятан, а факт срабатывания хочется видеть на теле станка, удобнее взять питание с ближайшего места.
PS Вообще диодик не обязательная вещь. Больше блаж. Всегда можно открыть I/O панель и все увидеть.
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, не срабатывает датчик Home, концевой датчик и Ncstudio
