Концевые датчики и NC Studio
концевой датчик не срабатывает датчик Home концевой датчик и Ncstudio
Сообщений в теме: 128
#101 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
  • Из:Беларусь, Гродно
Отправлено 11 Май 2019 - 21:28
Ребята, помогите пожалуйста по такому вопросу. Я запускаю китайский фрезер Acctec1224, ранее с ЧПУ дел не имел вообще. Сегодня разобрался с запуском NC studio и даже запустил в холостом режиме (без материала) в работу одну УП. Но вот загвоздка с концевым датчиком-при нажатии кнопки калибровка шпиндель не едет вниз до касания датчика, а поднимается вверх примерно на 1см. Повторное нажатие-снова вверх еще на 1см. Вроде несложная операция и такой затык на ровном месте. Посоветуйте куда копать вообще. Может настройки какие в программе и т.д.
#102 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Май 2019 - 21:44
Если Вы имеете ввиду датчик ноля Z, то но замыкает вывод 1 15 пинового разъема и землю. При коротком на землю будет такой эффект.
#103 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Май 2019 - 21:51
То есть цепь от 1 вывода этого разъема в каком то месте от разъема до датчика нуля замкнута на корпус станка? Завтра проверю. Это же легко определить тестером, а найти место замыкания уже дело техники. Спасибо за подсказку.
А...зараза, понял У меня сегодня отломался провод в разъеме, вернее их там почему-то два, я перепаял и видимо один из проводов коснулся металлического корпуса разъема и соответственно вот и причина. Вот спасибо люди добрые, выручили...
Сообщение отредактировал Андрей Grodno Bel: 11 Май 2019 - 21:54
#104 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 26 Январь 2020 - 18:01
Тема выравнивания портала.  Может кому пригодится http://www.cnc-club....=548438#p543206
#105 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Март 2022 - 15:57
Всем привет. Сейчас на руках имею большой 1525 станок, 2020 года купленный с рук (куплен не мной, а моим товарищем, коему я помогаю).
Станок в отличном состоянии, с ним привезли два компа - на одном арткам, на другом ncstusio 5.5.6, все стандартно.
И вот стал я запускать и разбираться, и выяснил что при отправке домой концевые датчики срабатывают (загораются) но движение не останавливается, и в нцстудио зеленым не загораются, идет упор в механические ограничители. Первым делом я позвонил владельцам бывшим - (а там муйня какая-то, несколько человек, все разбежались как тараканы, бизнес закрыли) - говорю у вас все работало? - говорят работало, проверяйте контакты, мол может при транспортировке отошло.
Проверил датчики sn04-n - работают, при подносе металлической детали транзистор срабатывает и на сигнальный провод идет минус. До распределительного щита тоже линия есть. Далее уже идет 15 пиновый кабель и плата ncstudio. Имитация датчиков в самом ящике замыканием сигнального кабеля на минус тоже ничего не дает в программе.
Т.е. видно что линии рабочие, датчики тоже. Не работают сразу все ТРИ. Может быть дело в самой плате? Внешне она исправна и работает, но вот с концевиками беда какая-то... Бежать покупать новую плату? Единственное что не прозвонил - 15 пиновый кабель, но выглядит здоровым, и как проверить саму ncstudio тоже непонятно...
#106 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2022 - 16:02
Отключите кабель от разъема платы контроллера в компе и замыкайте прямо на разъеме платы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2022 - 16:06
#107 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Март 2022 - 16:07
Отключите кабель от платы контроллера в компе и замыкайте прямо на разъеме платы контроллера.
Окей, спасибо! А может быть так что не будет реакции в NC? просто датчиков то три, и все отвалились. Я к чему - отвалиться только это функция могла ли? А внешнюю работоспособность сохранить...
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2022 - 16:19
Может конечно. Вероятность только мала. Навскидку не вспомнить именно такого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2022 - 16:19
#109 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2022 - 21:22
Да элементарно: пробило сразу три входа - видел такое...
#110 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 26 Март 2022 - 11:41
Итак, по моей проблеме есть прогресс, и остался еще один вопрос.
Прозвонив все провода и еще раз убедившись что плата никак не хочет обрабатывать сигналы от концевиков, купил новую. Получив товар и сравнив со старой платой я заметил, что на ней отсутствовала одна деталь: PR2.
Скрытый текст
Непохоже, что она там была и отвалилась, - словно никогда не была распаяна. Новую карту вставил, запустил нц-шку и сразу словил ошибку - срабатывание всех датчиков. Все 4 (вместе с калибратором по Z) горели зеленым и машина ушла в ошибку. Поменял полярность на них всех, перезагрузил программу - и все заработало.
Все - да не все  :) Датчик по Z не срабатывает при касании шайбы. Меняю полярность ему обратно - сразу в ошибку. Я так понял что его куда-то переключить на другую линию нужно, неправильно работает логика? Может будут у вас для меня полезные подсказки?
Сообщение отредактировал tamtam: 26 Март 2022 - 11:42
#111 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2022 - 13:07
Вполне возможно, что в ней причина. Надо схему рисовать.
Новую карту вставил, запустил нц-шку ...  и все заработало.
Ну и славно.
Значит сигналы стали доходить до мозгов контроллера.
Сигнал не доходит до мозгов контроллера.
#112 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 26 Март 2022 - 13:53
Ну и славно.
Вот в том то и дело, что при старой плате - датчик работал...
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2022 - 13:56
Пройдите уже проторенной дорогой. Она теперь в три раза короче.
#114 OFFLINE   Kresman
Kresman
  • Из:с. Смоленщина
Отправлено 06 Октябрь 2022 - 14:01
Всем добрый день!
Nc-шка 5.6
Проблема возникла идентичная- станок перестал останавливаться на концевиках X и Y. Сами датчики срабатывают, в программе тоже индикация есть. Соответственно в дом угнать не получается. Других проблем нет. Размер стола выставлен, но из-за того, что нет возможности выставить в 0, показывает всякую белеберду. Помогите, пожалуйста, советом, куда копать
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2022 - 16:05
Некуда копать. Либо Вы что-то не договариваёте, либо кто-то подправил файлы конфигурации.
Переустановите NcStudio.
Ну или конечно контроллер в помойку. Но я про такое не слышал.
#116 OFFLINE   Kresman
Kresman
  • Из:с. Смоленщина
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 05:39
Стараюсь писать всегда всё, что знаю сам) Позвали, показали, проверил сам (я вообще сис админ).
Спасибо, переустановить попробую сегодня
#117 OFFLINE   Kresman
Kresman
  • Из:с. Смоленщина
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 07:30
Переустановил, стал реагировать на датчики если вручную двигать. Если запустить Домой, так же не реагирует, но теперь даже не показывает в программе, что датчик сработал и заминает крепление. Гонишь его назад вручную, датчик при выпрямлении крепления видит металл, срабатывает и останавливает
#118 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 09:40
Вот так, прям оба датчика, и по X, и по Y ведут себя одинаково? А по Z значит все работает?
В  этом может быть виноваты провода датчиков. Мигающий обрыв внутри провода  из-за движения кабелей.
Может датчики пришли в негодность, бывает. Внутри них самих мигающий обрыв может случиться от вибрации.
Может быть виноват и блок питания датчиков. Напряжение может не соответствовать.
Может и контроллер.
А может и просто контакты подтянуть надо.
Т.е. локализовать проблему на основании озвученных Вами данных не представляется возможным. Можно только "по колесу попинать".
А вот озадачить Вас еще больше можно.
В связи с тем, что конструкция станка позволяет ему ломать датчик, появляется неприятная мысль не только о профессионализме конструктора станка, но и о качестве сборки, и о качестве комплектующих.
Сбросьте нам сюда, пожалуйста, фотки станка, общие и установки датчиков. Надо посмотреть на красавца.
Красиво сделанный станок понятен, и все как на ладони. И его работа, и его ремонтопригодность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Октябрь 2022 - 10:44
#119 OFFLINE   Kresman
Kresman
  • Из:с. Смоленщина
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 10:51
По x и y ведут себя одинаково, по z всё работает. По проводам и тд озадачу киповца. Фото сделаю как дойду до цехов. Спасибо!
#120 OFFLINE   Tima2008
Tima2008
  • Из:Минск
Отправлено 20 Июль 2023 - 23:46
Добрый день.
Есть станок на ncstudio.
На нем 2 мотора на ось Х.
Сейчас стоит плата какая-то на релюшках для того чтобы поиске дома выравнивался портал. Все на соплях.
Хочется поставить индуктивные датчики и какое-то более современное решение для объединения 2х концевиков
Может быть кто-то подскажет схему ?
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, не срабатывает датчик Home, концевой датчик и Ncstudio
