Сообщений в теме: 58
#21
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 19:44
Подскажите как работает у Вас датчик (времени много прошло), или уже что-то посерьезней изготовили? Я тоже с микриками замучался уже совсем
#22
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 23:05
Да, работает, там собственно ломаться нечему.
Наиболее проблемной частью оказалась собственно "шторка", заходящая в щель оптопары. Ее надо прикрутить на движущуюся часть и два раза загнуть чтобы ее поверхность была по оси движения. Получается не очень жестко. Гнул из жести. Одну из шторок, как выяснилось позже, сделал не очень и она цепляла за кожух, что приводило к сползанию нуля.
В остальном все так же, каждую неделю сверлю платки в одной и той же базе - в пятаки попадает.
Кстати очень неплохое решение проблемы микриков это прикрутить стрелочный индикатор 0.01мм к станине и обнуляться по нему. Я раньше ими пользовался по Х и У, вполне неплохо было, до тех пор пока индикатор кто-то не зацепил и не сбил ноль..
#23
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:14
Дело все в том, что у меня два винта по оси Х и два микрика соответственно, каждый раз они срабатывают по разному, что соответственно приводит к некоторой не перпендикулярности к У, что в некоторых случаях напрягает сильно
. не могли бы вы еще выложить непосредственно схему, а то с электроникой не очень и по плате не очень понятно как включены транзисторы и оптопара. и еще мой контроллер срабатывает от высокого уровня сигнала, а не от низкого как большинство.
#24
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:37
Схема датчика из первого поста на рисунке. Все очень просто. Пока оптопару не перекрыли первый транзистор открыт а второй закрыт, соответственно выход (открытый коллектор) висит в воздухе. Внутри ЧПУ платы стоит подтягивающий резистор который формирует на нем высокий уровень.
Когда оптопара закрыта первый транзистор открыт а второй закрыт, соответственно выход посажен на землю, типа микрик нажался.
Чтобы перевернуть сигнал вам надо добавить еще один транзистор точно так же как включен последний..
#25
#26
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:29
Нет.Как минимум так:неужели так?
Сообщение отредактировал oikuz: 07 Декабрь 2011 - 01:31
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:39
Спасибо!
И еще если напряжение на концевиках 5В. Какого номинала резисторы нужны?
#28
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:50
На самом деле разброс может быть достаточно большой. Должно уверенно работать при 500 Ом-1кОм.
Сообщение отредактировал oikuz: 07 Декабрь 2011 - 01:50
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 02:16
Будем пробовать.
Еще раз спасибо откликнувшимся
#30
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:12
А не проще использовать уже готовые щелевые оптроны - например на Биверах используют GK405 - они как-раз работают от 5 Вольт.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2011 - 22:45
#31
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:42
Думаю что не проще, efind.ru не знает где их купить а google не знает что это..
z502
Еще раз подумал - вы написали что ваш контроллер на положительный сигнал реагирует, но я до конца не понял как это с микриком реализовано. На одном конце питание другой резистором к земле подтянут?
Вы схему подключения микрика знаете?
z502
#34
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:47
Реализовано так, непонятно зачем производитель так придумал. Контроллер PLC-330 purelogic. Как померить подтяжку земли на вход? могу осциллографом разность потенциала с землей или сопротивление померить между входом и землей? Схемы контроллера нет, страшная тайна производителя
#35
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 17:18
MiG привел аналог другого производителя...
#36
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 18:53
У нас не продают, заказывать и ждать долго, а хочется, чтоб работало уже, да и самому сколхозить интересно, вдруг получится
#37
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:26
Судя по приведенной схеме, Вы пользуетесь оборудованием от PureLogic. Следовательно работаете скорее всего в МАСН.Вы схему подключения микрика знаете?
В МАСН все равно как подключен концевик, точнее какой у него активный уровень(высокий или низкий). Все параметры задаются/меняются в программе. Вместо выше приведенных датчиков можете использовать оптические элементы от старых компьютерных мышек( не лазерных, с большим шариком снизу).
#39
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:09
Да работаю в Масн и понимаю, что ему в общем все равно в зависимости от настроек, но аппаратно контроллер не хочет понимать низкий уровень сигнала и техподдержка Purelogic подтверждает это. Можно конечно подать сигнал непосредственно на LPT, но тогда теряется опторазвязка (или еще одну городить). И чем отличаются датчики из мышей от тех, что в дисководах?
Интегральный пока трогать не буду, т.к. ждать его по почте перед новым годом наверное долго придется и по тем ссылкам как-то доставочка дороговато выходит и платить не совсем понятно как (надо идти куда-то в банк или х.з.), потом если нужно будет закажу типа на Ebay. А сейчас попробую по Вашей схеме, тем более что на работе сегодня расковырял достаточное кол-во дисководов
. И еще вопрос по ширине шторки 10мм нормально будет или уже надо как в дисководе?
#40
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:13
Все контроллер понимает, просто в свободном состоянии на входе для датчика тоже низкий уровень. Подцепите резистор 200 Ом-1кОм ко входу от +5В, тогда все будет работать.но аппаратно контроллер не хочет понимать низкий уровень сигнала и техподдержка Purelogic подтверждает это. И чем отличаются датчики из мышей от тех, что в дисководах?
Думаю , что датчики принципиально не отличаются. Сейчас смотрю на мышь- там излучатель и приемник раздельные детали, возможно это и плюс. Хочется узнать, а для чего Вам повышенная точность датчиков. Обычные микрики имеют точность не хуже 0.1мм. Как правило этого в большинстве случаев достаточно.
Нет смысла ставить еще один транзистор, активный уровень задается в настройках. Вообще достаточно такой схемы:Z502, при таком варианте ваша схема подключения будет выглядеть так.
Все что обведено пунктиром можно заменить интегральным датчиком по ссылкам выше.
Сообщение отредактировал oikuz: 07 Декабрь 2011 - 21:22
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Точный датчик
