Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#81 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Март 2016 - 20:46
Эй ,народ !!! Блеать , где все ?!?
Уже сам на под*бки (*-ё) напрашиваюсь , харош бухать . Критикуйте :diablo:  :diablo:  :diablo: . А то так не интересно
#82 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 07 Март 2016 - 21:17
Евгений622, зря у ШВП опорный блок только с одной стороны! Со стороны ШД тоже надо ставить.
#83 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Март 2016 - 21:57
поздняк уже метаться , всё куплено , измеряно ,винты обработаны. В идеале конечно нужно , согласен, чтобы движок раньше времени не умер . Но видел у многих  именно такую конструкцию, поэтому изначально запланировал напрямую к ШД.
Блин, сегодня , когда собирал ось "зет" обнаружил ,что на одном линейном подшипнике , в двух отверстиях с резьбой эта самая резьба покоцаная , пока пытался закрутить болты похоже добил её окончательно. Попробую поправить , но скорее всего придётся восьмёрку нарезать.
#84 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 22:53
в том станке что вы взяли за основу, на оси Z ременная передача, для чего. понять не могу. Почему напрямую не сделать? но на 2 опорах с подшипниками.
#85 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Март 2016 - 00:14
за основу я взял компоновку портала и рамы , всё остальное -отсебятина и походудоделывание(читать вместе) :crazy:
#86 OFFLINE   ZIPPY
ZIPPY
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 00:26
А ось Z Какой высотой, миллиметров 350?
#87 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Март 2016 - 01:49
От стола до портала будет около150 мм.(сейчас 175) ,всё будет зависеть от толщины "жертвенного " стола. Длина винта на Зет 400 мм. база линейных подшипников 170(ширина)Х200(высота), гайка будет закреплена с предусмотренным ходом 160 мм-делать больше нет смысла.
Замысел всей этой конструкции с таким запасом по высоте в том , что я пока не уверен ,что меня устроит  клиренс портала , погоняю как есть (для большинства задач  должно хватить), потом возможно увеличу. Хотя вряд-ли стану этим заниматься, с высотой 150 мм можно хоть брус калиброваный впихнуть, а доски с фанерками уж и подавно.
делать напрямую считается плохим тоном , с редукцией 1:2, 1:3 самое оно. Чё то там с динамикой связано(разгон-ускорение и т.д.) .
Эти вопросы не ко мне , к местным Гуру, они популярно обьяснят ,
если не отошлют учить физику за 7 класс или квантовую механику :rofl:  :rofl:  :rofl: ,есть тут такая практика .
Если Гуры сильно утомляются , могут просто дать ссылку на самоучитель по настройке
синхрофазотрона , а дальше сам. :shok:
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Март 2016 - 01:50
#88 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2016 - 01:55
Эй ,народ !!! Блеать , где все ?!? Уже сам на под*бки (*-ё) напрашиваюсь , харош бухать . Критикуйте      . А то так не интересно
Та куле подъ№бывать - если "зельдер" какой то  зеленый строишь :-)
Игде муфты на швп я вас спрашиваю...
Сообщение отредактировал preps: 08 Март 2016 - 02:08
#89 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Март 2016 - 02:26
Критикуйте
Кисточкой красить куёво.
Используй кусочек эластичного пенополиуретана, сиречь поролона
Красивый фрактальный рисунок.
А то станок выкрашен как забор или известные двери сарая.
Прям таки тянет написать известное изречение.
#90 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 07:15
Надпись не испортит конструкцию,кстати...
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2016 - 08:12
начал сборку... :pleasantry:
Гляжу на каретку по X и представляю как ее будет колбасить вибрации (тонкие пластины) и отгибать в линейных подшипниках на портале в крайнем верхнем положении каретки по Z....  Если рукой воздействовать на верхнюю часть каретки по X то на сколько миллиметров на ходит вперед-назад?
#92 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 09:41
Она не ходит,она дышЫт...
Жывая миханика.
#93 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Март 2016 - 11:09
салатовый! :diablo:  :rofl:
ничё не ходит и не дышит , всё стоит мёртво(слово не совсем  подходящее).
Если имеете ввиду люфт ,если двигать Х по направляйкам в разные стороны , то тоже в норме. Напоминаю-трубы везде "тройка",  и на опорах Х все швы проварены на всю длину (никакой точечной сварки). К тому же два двигателя и винта должны обеспечить синхронность перемещений портала , и добавить немного жёсткости.
пластины сделаны из стали 2 мм. не знаю марку ,но не сыромятина точно.Жёсткие и упругие , поэому и выбрал её на косынки.Специально сравнивал с обычной двойкой -даже рядом не стоит, двойка руками гнётся , а эту только кувалдой.
не ламборджинни , не ржавеет и ладно. :crazy: Где просвечивает -домажу.
В начале 90-х в мировом мотоциклостроении была тенденция оголения силовых агрегатов , всевозможных устройств: маслобаки, аммортизаторы ,тормоза и .т.д. ,называлась- "голая красота" (всякие Cибишки и В-максы-оттуда) Некоторые производители пошли ещё дальше- красили байки "под ржавчину" и "под грязь"
Будем считать , что мой станок это ностальгия по 90-м ,времени огромных возможностей и упущенных шансов... :hi:
ну вот никакого конструктива....одна чёрная зависть , даже пошутить сам не смог , лишь поддакнул предыдущему оратору :rofl:  :rofl:  :rofl:
#94 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 11:56
Да уж какие шутки,после упоминания кувалды... Идеальный инструмент для точной настройки такого оборудования!
#95 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Март 2016 - 12:00
кувалда незаменима при тестировании материалов на стадии проектирования :rofl:
#96 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 12:13
Если серьёзно,то "ты,дух,правильный военный"(С). :)
Сначала говно и палки,теперь чуть получше,а там и до приличной комплектухи рукой подать.
Если ещё и выводы правильные по пути делать,а не окрыляться успехами - совсем хорошо будет. :hi:
#97 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Март 2016 - 12:18
Ну вот !!! Вот оно !!! Признание !!! :rofl:  :rofl:  :rofl: :drinks:  :russ:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
А если серьёзно , правильная комплектуха будет приобретаться по мере накопления капитала
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Март 2016 - 12:15
#98 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2016 - 13:41
Та где муфто то?
#99 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Март 2016 - 13:58
Та где муфто то?
глазастаи :rofl:
На муфты денег зажопил , заказал у токаря жёсткое соединение- теперь будем соОсить :rofl: .Хотя после примерки всё вроде нормально было , не колбасило , не било...
#100 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2016 - 14:04
Тьфу..
Как тебя совесть то не мучает после этого?
