Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2016 - 04:40
Ну ещё компутер вам покажу , раз взялся... К драйверам ещё вентиляторы надо бы поставить и вытяжку на корпус, но всё никак до компьютерных  барахольщиков не дойду
Драйвера шаговых двигателей стоят некорректно: скучено с явным нарушением рекомендованных расстояний, да, в добавок, с самым нежелательным расположением, когда радиатор смотрит вниз и прикрыт снизу следующим драйвером - при таком расположении на естественное охлаждение надеяться нельзя - только эффективно сделанное принудительное...
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 10:07
Возьмите парня на работу.В конструкторский отдел.Ипздец,как подешевеет оборудование...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2016 - 10:14
У нас там своих "конструкторов" учить НЕ переучить.... Надо НЕ дешевое оборудование делать, а надежное и технологичное при запланированном объеме производства ( уж сильно зависит подход к разработке от объема тиражирования), в этом случае будет разумно дешевым и продаваемым... А то недавно один знакомый мне с упоением рассказывал, как он хочет мышку оптическую приспособить вместо оптических линеек, ибо линейки слишком дорого на его станок на шаговиках ставить... Увы - это НЕ наш метод...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2016 - 10:19
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Март 2016 - 10:49
Неужто Тимофей??? "Он улетел, но обещал вернуться..."  :crazy:
#45 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 12:03
естественного и не будет , на каждый драйвер предусмотрен собственный вентилятор ,стоять будут "стенкой" друг на друге ,справа от драйверов. На корпусе , в задней части установлю "корпусную" вытяжку. Для питания всего этого "ветродуя" в корпусе на штатном месте имеется "родной" блок питания , поставил специально для питания обдува в постоянном режиме. Мощности 350 ватт -хватит за глаза , ещё с десяток "пропеллеров" можно повесить.
В рекомендациях к драйверам пишут , что принудиловк нужна  в случае превышения тока 3-х  А. Движки как раз 3-х амперные.  Но я как и в прошлом самосторое , решил её установить и включить "по умолчанию". Воткнул питание компов- зашуршал обдув.
   А насчёт компоновки - по другому я проблему обдува решить не смог , и на мой взгляд это оптимальный вариант.
Как то так
сразу  для комментариев про "пылесос, который гоняет воздух внутри себя "
на боковой стенке ,как раз в районе вентиляторов имеются уже готовые вентиляционные отверстия , которые прикрою сьёмными фильтрами . Циркуляция воздуха должна быть нормальной. На первом станке была та-же система , только без боковых отверстий -и не грелся. Насколько знаю новых владелец до сих пор кипятком ссыт от счастья
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2016 - 13:04
Мдаа!!! Любовь к куче вентиляторов!!!!
А не проще поставить драйвера вертикально, а сверху экраном собирать воздух в вентилятор ,кроторый стоит в корпусе на стандартном месте? Ну и нагнетающий поставить спереди снизу также на стандартное место, а от него  экранами поток воздуха направить на радиаторы драйверов?
#47 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 14:01
места там маловато , чтобы их крутить по разному. И как-то упорядоченнее , что-ли , выглядит... , всё читается , переключатели микрошага под рукой, башкой крутить не надо . Была поначалу идея , драйвера вообще по диагонали поставить , чтобы радиаторы стояли по естественному направлению потока воздуха (тёплый вверх-типа) , но потом решил, что это уже перемудрЁно  будет. К тому же если экраны ставить , там же ещё два блока питания и плата контроллера . Пусть шторма по всему пространству гуляют!!!
Так пускай стоят ,проверено  :pardon:
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Март 2016 - 14:04
#48 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 18:57
всем привет! может я и опоздал......но можно я посовету утяжелить портал немного , если считать что он ныне весит 30 кило , ну гдето до 90 кило хотябы!
прикол будет виден при работе станка на больших скоростях,
У меня на монстрике стол активный весит около тонны плюс грузоподьемность 2 тонны , на больших скоростях просто атас какие кайфы испытываешь от динамики станка!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#49 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 19:07
всем привет! может я и опоздал......но можно я посовету утяжелить портал немного , если считать что он ныне весит 30 кило , ну гдето до 90 кило хотябы! прикол будет виден при работе станка на больших скоростях,
тоже про это думал . Сейчас весит 40-45 (30 это я так ,ляпнул). Ну 7кг.примерно добавится со всей приблудой . Меня смущает , что линейные подшипники сейчас находятся в как-бы подпружиненом состоянии ( я уже писАл). Если на портал сверху немного надавить -он лучше ездит (мягче ,без вибраций). А если его просто так гонять - такое ощущение ,что он катиться по мелкоребристой поверхности.
Об этом здесь уже говорили  ,рекомендацию -усилить я выполнил .Смазывать пока не стал.
Была дикая мысль нижнюю балку залить цементным раствором(бетоном) и заглушками  с торцов заварить , но пока я от этой идеи отмахиваюсь
Да !А как масса портала будет вязатся с инерцией-ускорением ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Март 2016 - 19:08
#50 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 20:49
при правильной настройке и выборе привода можно получить хорошую мягкую динамику!
портал не бетоном(тоже обсуждалось) лучше песком мелкой фракции !
кстати движитель потала что будет швп или рейка шестерня?
если швп не поскупитесь и поставьте 2510 если рейка то модуль 1-1.5 не больше! и желательно косозубую так как у нее коэфицент сцепления зубцов больше за счет скоса зубцов получаем больше сцепляемой поверхности на момент времени!
:hi: :hi: :hi:
#51 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 21:17
по бокам -2 ШВП 1605, напрямую ,без редуктора.
Уже закуплено , напилено, концы обработаны. Метаться поздняк
почему именно мелкой ? выше плотность что-ли?
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 21:26
Свинцовая дробь любого номера(охотничий магаз в помощь)+песок.Виброуплотнение(любой моторчик с эксцентриком на валу ставим на стол с пружинами и на этот стол кладём заполненную форму.всё насухо,разумеется) 10-15 минут.
Получаем любую массу.
Сильвупле. :hi:
#53 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 21:42
извращенство всё это , в крайнем случае ПГСа с речки натолкаю( как оттает) ,хотя нет, обычный песок без камней( а то в кучу соберутся)
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Март 2016 - 21:43
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 21:58
С речки - это хорошо.Это правильно.Не сушите и не промывайте его ни в коем случае.Через месяц пойдут пятна.Через два - запах.И ненавязчивый такой запах(Вы-то принюхаетесь,а вот посетители будут морды воротить).Пахнуть будет плохо.
#55 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 22:03
так и сделаю , не в уксусе же его варить как в песочные часы :crazy:
а если серьёзно , заварю торцы , сделаю отверстие с заглушкой (?болт?) , дождусь тепла ,просушу на целлофане. А уж потоооом высыплю в овраг   :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Март 2016 - 22:06
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 22:13
Для справки:
Запахи тухлятины проходят через чугун и сталь.Химии не знаю.Но есть такое.Так что смелее.Можно ещё куриное яйцо проткнуть иголкой и положить в песок.эффект превзойдёт все ожидания.
Особенно после тепла...
:diablo:
#57 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 22:16
Для справки: Запахи тухлятины проходят через чугун и сталь.Химии не знаю.Но есть такое.Так что смелее.Можно ещё куриное яйцо проткнуть иголкой и положить в песок.эффект превзойдёт все ожидания. Особенно после тепла...
короче ,напугали вы меня .Всё без песка. Если после сборки обвеса нормально не будет ездить- вварю внутрь чугуняку какую-нить
#58 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Март 2016 - 18:47
Всем ,привет.
Сегодня всё примерил ,прикрутил на место ,разобрал и зашпаклевал швы. Завтра планирую шлифануть и покрасить.
Думал ,что на этот раз обойдусь без соплей - ан нет ! Опоры винтов и кронштейны крепления двигателей имеют разницу в 15 мм по высоте. Пришлось  выпились под опоры подставки , пока из фанеры -разживусь люминием -сделаю из него.
Чё-то фотки не грузятся , третий день уже...
модераторы !!! фотки не проходят , даже маленькие .. :clapping:  :clapping:  :clapping:
#59 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 21:03
я при покраске не изменится разве размер?)0,5мм легко можно нанести краски) или я опять нагнетаю? все проще?
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Март 2016 - 21:29
Ну кто ж посадочные места красит? Их малярным скотчем перед окраской защищают...
