Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2016 - 01:58
"мне фанерку попилить раз в неделю" ©  :rofl:
Я на даже пахать как папа карло не собираюсь...
А "ништяки" будут сипжжены...
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2016 - 02:00
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Февраль 2016 - 11:40
Рейки тоже,вроде, не цветмет...
это чтобы вообще неликвидно выглядело , хотя от вандализма может не спасти. Луддиты , мать их....   :aggressive:
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Февраль 2016 - 11:41
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2016 - 12:52
Мне менеджер одной компании рассказывал.
Продали станок чуваку, у станка аллюминиевый стол, боковины, балка, узел Z - ну как у многих.
Тот поставил на дачу в сарай.
По весне приехал - моторы, шпиндель. кабельканалы рейки, рельсы валяются на полу - аллюминия нет...
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:45
ну это малолетки  несведущие , либо кто постарше из не сильно образованных....В любом случае -грустный случай. Матерился чувак  ,наверное долго
#25 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:47
Всем ,здрасте.
Ну ..дело потихоньку сдвинулось .Сегодня сварил раму с порталом , поставил направляйки, установил портал. К порталу ещё  парочку приблуд  надо присобачить для опоры винта и двигателя. Потом займусь Осью Зет. Когда конкретно , непонятно - разом сдохли болгарка и дрель. Попробую их конечно поковырять , но пока всё застыло.
короче по железу .
Размер рамы 1200Х1100Х100
портал 1100Х150Х100
лапы(опоры) 150Х50Х25 -буду усиливать косынками , может торцы труб ещё закрою-это уж как фишка ляжет(пилить пока нечем
Везде трубы 3мм. 100Х50 , 50Х25.
направляйки 20 мм. Игрек-1100 мм ,Х-1000 мм. Зет будет 400мм.(лежат пока) ход буду делать 200мм.
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Февраль 2016 - 20:47
#26 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Февраль 2016 - 21:53
Вспомнил ! у меня ж вопрос был !
Короче , при перемещении портала вручную ощущается мелкая вибрация, типа как шаговик рукой крутишь. Ничего не клинит ,перекосов нет, а ездит как-то странно.  Всё железо ещё в работе поэтому ничем не мазал. Может из-за отсутствия смазки?
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Февраль 2016 - 22:17
Жесткость не того... не этого... :pardon:
Ну и смазка тоже.
#28 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Февраль 2016 - 22:37
чё , чё там про жёстскость? я на портал ещё косынки хочу приварить.
Заметил прикольную закономерность (так как впервые работаю с нормальными комплектующими) если немного надавить на портал -подшипники ездят заметно мягче
хотя портал и так не лёгкий кг.30 и поболе
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Февраль 2016 - 22:39
#29 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 17:25
напряжение конструкции как снимать планируете? Читал что нуна отжиг в печи делать иначе уведет конструкцию..
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Февраль 2016 - 17:52
А кто писал то, форумные ЧПУ-теоретики, не собравшие ни единого станка?
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Февраль 2016 - 18:01
Да ничего с ним не будет.Вернее хуже ему уже не будет. :pardon:
Я вот,как раз из теоретиков,не собравших ни одного станка. :rofl:
Можно старить(есть разные способы),можно просто дать постоять полгодика.Можно сразу налепить.Критических уводов не будет.Не тот конструктив.
Чем глубже углубляемся в процесс достижения точности(мегаточности),тем яснее понимаем,что идеала нет на свете.
Поэтому исходите из разумной достаточности.
Хуже всего получаются станки "для обработки всего" и ещё хуже получаются "точные станки".Особенно у новичков.
:hi:
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Февраль 2016 - 18:03
Ты правильный теоретик :-)
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Февраль 2016 - 18:05
Ну, у нас "жарят" рамы.... И даже станки собирают....
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Февраль 2016 - 19:48
Ну не знаю, ни разу не столкнулся с надобностью "жарить раму" :-)
#35 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Февраль 2016 - 20:01
ни чего отжигать не буду, первый раз не парился с этим и щас не буду.
Не знаю как там всё напряжено, но варил аккуратно "вроде ) точечно. Стоит пока на улице , днём солнышко  греет, вечером мороз морозит . Сам отойдёт. Да и не так уж много там сварки.
Сегодня косынки доделал , и обрубки приварил для движка и опоры. Зашлифовал всё , теперь осталось отверстий насверлить , всё примерить ,зашпаклевать и в покраску.
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Февраль 2016 - 20:04
Я тут присмотрел кирогаз от Мотор Сич, буду жаричь че нито на изделии серьезного завода.
#37 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 20:29
А как процесс происходил сварки? как добивались чтобы детали сопряжены были как надо и не ушли во время сварки? Струбцинами зажимали? Тоже на ось x думал станину сварить из двутавра или квадратной трубы, не придумал где взять плоскость к которой струбцинами раму сжать для сварки
рельсы на винты закреплены будут к станине?
#38 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:10
раскладывал на земле квадратные трубы на них фанерный щит -это стол. Потом размеченые заготовки на него , проверяю углом , проверяю диагонали. Дальше сидя задницей на привариваемой железяке ,сваркой точками прихватываю железяки по центру планируемого шва , снова проверяю. Точками прихватываю углы  и если нигде ничего не отошло провариваю капитально. потом снова проверяю-хотя это уже бессмысленно ,  чисто для самоуспокоения что всё на месте
Ну , бывает... мне их очень не хватало. Гараж , в котором бОльшая часть инструментов хранится  , находится в гаражном обществе "условно охраняемом" и его пытались этой зимой вскрыть . Вскрыть не получилось , но вот внутренний замок изговнячили вусмерть, так , что я теперь сам туда попасть не могу. Как оттает , буду болты с замка спиливать наверное..
пока по 3-4 самореза на каждой , дальше видно будет . Или саморезы оставлю или винты 5-6, по ситуации короче
Ну ещё компутер вам покажу , раз взялся... К драйверам ещё вентиляторы надо бы поставить и вытяжку на корпус, но всё никак до компьютерных  барахольщиков не дойду
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Февраль 2016 - 20:39
#39 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:25
конструкция мне эта понравилась. и вроде ресурсы есть для изготовления подобного) "струбцинка" как у вас- имеется)) сварочник тоже)) трубы в размер пилят на базе, как скажешь) сверлилки тока нет) Но у меня 1 ось на x, и конструкция будет совсем другой. Даже шаговики такие же и драйвера аналогичные. рельсы на x такие же.
#40 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:42
аналогично...Просто , со вкусом, не нужно лишнего перемеривать- только от профиля плясать
