Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#201 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 18:13
Ну ясно , будем подождать ещё светлых идей. Если ничего нового не будет ,завтра жечь моторы
36 вольт - МАЛО для большого станка, хоть чего прикрути...
у меня на первом станке размером побольше , те же движки (БП 27 вольт 11А) шпильки с гайками (19 мм) крутились , и обычные подшипники вместо нормальных линейных катались . Без клинов ,и довольно шустро (для шпилек)
Может всё таки я какие нить настройки упустил ?
#202 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 18:14
Деление шага какое стоит?
#203 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 18:19
разное ставил . На полном ещё как-то дёргает, на 1/8 жужжит на месте(скорость-менял)
#204 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 18:22
Вроде уже всё написал, ну фазы движков проверь -  правильно ли к драйверам подцеплено....
#205 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 18:25
Пока разгоны поставь долгие, и ширину импульса 5-10. Интервал смены направления 5 мкс поставь.
разгоны плавней некуда-иначе сразу срывается , импульс -5 , интервал-вот не знаю
проверял, а если пары А и В местами поменять -разница будет , или по фигу?
#206 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 18:27
Пофигу, крутиться только может в другую сторону.
#207 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 18:47
Ну как вариант , движки те ,что побольше на Игрек перекинуть( там их двое полегше будет) А с игрека на Х и Зет. Больше идей у меня тоже нет.
MaxTri !!! за пивом то сходил ? :rofl:
#208 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 18:58
мозг выпал))
а движки то вхолостую не подцепленные к швп крутятся? может с этого попробовать?
#209 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2016 - 19:36
Сначала перекинуть на рабочую ось. Чё тут думать? Если все работает перекинуть драйвера (хотя у Вас фуфлыжная плата с драйверами, видимо, могли микросхемы пожечь). И так пока дефект не обнаружите. Да, с обмотками поосторожней, прозвоните сначала.
#210 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 19:59
всё крутится на ура. Я и не думал , что такой гемор вылезет
так и буду делать завтра , по порядку всё перепроверять.
Блеать , термоусадку резать , всю лапшу наружу опять :diablo:  :diablo:  :diablo:
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Март 2016 - 20:00
#211 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2016 - 20:00
Значится драйвера.
#212 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 20:03
и всё равно будут крутиться ?
#213 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 20:07
Короче, выкрасить и выбросить...
#214 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 20:09
Ха ха ,млять :hi:
а так всё ипздато начиналось...
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Март 2016 - 20:12
#215 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 20:13
Не ну выбери самую мощную ось у себя, попробуй мотор остановить пальцами, потом поставь на ту ось, которая неедет на станке. только оставь один драйвер - все лишние нагрузки отключи
Ну тут чисто ход логических опреций.
Зато через год эбли - будешь охренительным самодельщиком...
Сообщение отредактировал preps: 18 Март 2016 - 20:14
#216 OFFLINE   vv92
А хрен его знает, чуть подожгли выходные транзисторы, Чё там в переходах происходит если они не вызжены радикально?
#217 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 20:19
Да сегодня так и делал , только безсистемно. Завтра попорядку , по полочкам.
Вопрос : если неправильно подключить двигатель (хотя это маловероятно), он же по идее-то вообще не будет работать ? Или там с вариантами ?
#218 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 20:21
Ну выбери самый оухенный драйвер. который считаешь рабочим. выстави максимальный ток. поставь самый оухенный мотор, и попробуй...
 Но помни, одна в африке попробовала и семерых родила...
#219 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2016 - 20:24
Там все драйвера-охереть какие прекрасные, на цветной платке в кучку наложены.
#220 OFFLINE   Евгений622
то то и оно , что барахло жалко ибо в единственном экземпляре :shok:
Короче у меня нервное истощение , с расстройства . Пойду коньяку что-ли вьеб  выпью
