Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#241 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 22:37
так это контрактники - не срочники.
подписал - будь готов  сгинуть...
какого размера . 900Х800Х200 для деревяшек
Я уже показал свой набор. 6,5 лет полета - стул нормальный :-)
#242 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2016 - 03:44
сколько на них максимально можно подавать , чтобы не спалить
Напряжение подаем не более, чем указано на драйвере. Двигателю на это напряжение плевать.
Драйвер кидает на обмотку двигателя все напряжение питания. Ток в обмотке начинает расти. Чем выше индуктивность обмотки, тем медленнее растет ток. Как только ток достиг предустановленного значения, драйвер начинает снижать напряжение, подаваемое на двигатель, стабилизируя ток.
Если двигатель не стартует на малых оборотах, значит не хватает тока.
Исправный драйвер не сможет выдать требуемый ток, если блок питания ему этот ток не предоставит.
Резюме.
Надо убедиться, что блок питания выдает требуемый ток, не снижая до безобразия своего напряжения. При исправном блоке питания остается грешить только на исправность драйвера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2016 - 03:45
#243 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Март 2016 - 21:56
Короче все провода проверил ,всё правильно подключено.
Драйвера по разному подключал , и поодиночке и в куче -тоже работают.
Движки , ко всем осям примерял( подключал)- всё одинаково ,без изменений.На разных драйверах гонял , поодиночке (остальные отключал -все клеммы вынимал) всё равно слАбо.
Похоже -БП мозг канифолит....надо его к электронщикам стаскать , чем "порадуют".
В принципе оси ездят , не знаю чё под нагрузкой будет, но действующий макет уже получился :rofl:
PS^ В холостом прогоне движки  Х и Зет (большие) -слабенькие  . Заряжаю УП - ощутимо лучше бегают, но всё равно чувствуется ,что не на полную отрабатывают.
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Март 2016 - 21:58
#244 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Март 2016 - 22:52
А БП на сколько ампер?
#245 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Март 2016 - 23:33
14A 36 вольт
и ещё мысль -с движками чё-то (может партия какая нить ущербная)
Круто было бы ! Китайская подделка подделки во! :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Март 2016 - 23:34
#246 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Март 2016 - 23:40
Так ток померил, который драйвер с движком потребляют от БП :-)
#247 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Март 2016 - 00:09
нечем ещё мерять :pardon:
как муфты доедут (дня 3-4 ещё)-попробую обработку запустить.
Интересно -Зет потянет или нет . Если нет тогда уж панику поднимать...
#248 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Март 2016 - 12:11
Сегодня решил углубиться в теорию , пересматривал характеристики и описание комплектухи , искал нестыковки.
нашёл таблицы положений переключателей драйвера.И первая таблица меня поставила в тупик (все таблицы на картинке),
для чего эти режимы вообще , в смысле чего они делают и как работают?
И правильны ли мои умозаключения . На фото я стрелками пометил , эти таблицы-одно и то же или нет? Или это просто мин. и максимальние пределы драйвера.
И ещё ,почему там есть пробелы , какие значения подразумеваются ( я их вопросами пометил)
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Март 2016 - 12:15
#249 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Март 2016 - 12:19
Уверены, что для сборки станка, необходимо знать, что такое электрон, как он взаимодействует с атомом меди, когда перемещается от одного атома к другому?
Или просто воткнуть вилку в розетку?
Поставьте свичи SW1 SW2 в режим  MIDDLE и на 146% выс это устроит.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 20 Март 2016 - 12:20
#250 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Март 2016 - 12:30
так и стоят .
Что это за режимы -то ?
Про атомы можно опустить , а вот про пробелы поподробней :clapping:
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Март 2016 - 12:32
#251 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2016 - 12:49
Хотите работать на типовой частоте? Ну и будет у вас станок ездить только с одной скоростью. Вам это надо? Нет типовой частоты, есть диапазон рабочих частот.
Если не соблюсти минимальную длину импульса, прибор может не сработать. Если соблюсти - должен сработать однозначно. Варианта два - или работает, или не работает. Типовая и максимальная длина импульса больше минимальной, а прибор уже сработал. Нет ни типовой, ни максимальной длины импульса.
#252 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Март 2016 - 13:09
:mega_shok: ну, это вроде осмыслил......спасибо.
А с переключателями SW1, SW2 как быть
#253 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2016 - 13:29
Надо понять их назначение. Может в мануале есть.
Может это задержка включения снижения тока при удержании? ХЗ.
#254 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Март 2016 - 14:09
Вот я это и спрашивал , а мануалов нет. В описании на сайте продавца тоже умолчали (именно про эти два).Остальное на буржуйском языке , если переводить -вообще хрень получается. Лана бум рыть, написал в техподдержку продавцу -может чё скажут
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Март 2016 - 14:23
#255 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Март 2016 - 14:21
Энергию тратишь не в том направлении.
Эти "прочерки"  - вероятнее всего вообще не задействованы.
Купи тестер. новый БП, новый драйвер. Только НОРМАЛЬНЫЕ (мощные). а не эти - карандаш возить.
И на нормальных нет никаких прочерков. Когда говорят "зря деньги потратишь" - ведь не спроста, всё равно идете на эти грабли...
#256 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Март 2016 - 14:41
Купи тестер. новый БП, новый драйвер. Только НОРМАЛЬНЫЕ (мощные). а не эти - карандаш возить. И на нормальных нет никаких прочерков. Когда говорят "зря деньги потратишь" - ведь не спроста, всё равно идете на эти грабли...
на какие , блин шиши !?
И на этих всё работало . С движками я лоханулся , ругают их (длинные) Жрут много, а выгода только на минимальных оборотах , как пошустрей разгонятся- практически не отличаются от мелких.
зря вы так , у меня на таких же станок со шпильками вполне пристойно работал. Грыз деревяхи(доски) до 45 мм. в один проход конусной двухзаходной шестёркой с концом 0.5 (1300Х1200 Зет-не помню около 300)
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Март 2016 - 14:52
#257 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2016 - 15:00
О сколько новых знаний!
Длинные движки имеют хороший момент, который теряется на высоких оборотах из-за их большой индуктивности.
Однако надо поднимать напряжение питания, да драйвера не позволяют.
опа...
#258 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Март 2016 - 15:17
 у меня на шпильках - тоже работал. причем на самопальных драйверах на L297-L298, а вот собрал осерьезнее - пропуски шагов - не тянет. Пришлось переползать на что-то помощнее...
Хоть какие мануалы читай. джамперы переставляй.  но не поедет карьерный самосвал от батарейки 1,5 вольта...
У меня 57 движки стоят только на поворотках с редукцией не менее 1:50
И резец  возить на токарном. Для движения портала, осей X и Y и Z  - они не пригодны - только для "моделей станков".
Потому как нужно дернуть массу с определенной начальной скоростью и ускорением.
Вот стоит у меня 57 мотор на оси Z на токарном -  и чего я имею,  - скорость 1700 мм.мин. низкий разгон, благо он  на токарнике почти не нужен, так, канелюры прорезать да резьбушку простенькую, да и шпиндель горизонтально стоит - а так бы и не двинул наверное. (никак не поменяю, хотя движок уже куплен) А на резцах  - самое то...
З.Ы Поэтому и говорю - Бери нормальный комплект -  на вырост :-)...
Сообщение отредактировал preps: 20 Март 2016 - 16:01
#259 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2016 - 15:30
А у меня родной движок на Кингкате отказался крутить новую пару ШВП того же диаметра.
В заначке был другой движок, но длинный и с четырьмя проводами вместо шести.
Был в заначке четырехпроводный драйвер, но на прежнюю скорость система не выходила.
Купил в результате 12-ти вольтовый БП и поставил вольтдобавкой только на эту ось.
#260 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Март 2016 - 15:51
307 рублей есть?  http://www.elabuga.b...material=122572
