Планирую новое чудо 1000х1000х200
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 428
#181 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Март 2016 - 23:41
А как же видосик?
как всё поставлю -сниму
#182 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 17 Март 2016 - 01:58
Где логика? все поставить и снять  :rofl:
#183 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Март 2016 - 09:58
:rofl: и сказать то нечего :shok:
#184 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2016 - 12:36
Ничего вы не понимаете, это техно-стриптиз... :)
#185 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 16:41
Всем привет , народ.
Возник вопрос , точнее некоторое недопонимание ситуации. управление -МАСН3.
Дело вот в чём : не тянут двигатели на Х и Зет , движки нема23 23HS2430 (которые по 28 кг. в удержании ,длинные) 3 А.
Проверил подключение , драйверы всё выставлено правильно. Блока питания тоже долнжо хватать (36в. 14 А). Жужжат ,пытаются тронуться , а никак, винты можно пальцами удержать (да и держать не надо-тронулся и в срыв)
Сначала подумал может тока не хватает -добавил на драйвере до 3.5А-ни хрена, то же самое ,вернул. Покрутил в МОТОР ТЮНИНГе ускорение-скорость(снизил до минимума) реакция есть (слышно) но трогаются всё равно плохо и срываются.
 Вместе с тем на оси Игрек -стоят два движка поменьше (тоже нема23 только 18 кг.удерж)- летают без проблем.
Только сейчас вспомнил , там в МАСНе , на виртуальном пульте вроде настройки ещё есть , надо посмотреть.
 Движки которые по идее мощнее явно недорабатывают (все четыре сразу не включал. 2 на игреке и 1 Зет или Х)
Кто чего думает , чё за хрень может быть?
#186 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 16:54
А я говорил, говорил. 86 е ндо ставить на подобные конструкции...
Руками без моторов швп крутится?
Сообщение отредактировал preps: 18 Март 2016 - 16:54
#187 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 17:00
А я говорил, говорил. 86 е ндо ставить на подобные конструкции...   Руками без моторов швп крутится?
всё крутиться очень легко. Тут какая-то хренатень- движки еле тянут.
Что за 86-е ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Март 2016 - 17:01
#188 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 17:05
http://cnc-spindle.r...p?productID=260
#189 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 17:10
это уже навреное 34-я нема ?
на 1-м самострое у меня все двигуны 23-и были (маленькие) и нормально тянули , а тут вот пазарился напобольше -теперь не знаю как быть...
Мысли то есть по моей проблемке ?
#190 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 17:21
1. Взять моторы мощнее.
2. Поставить редукторы 1:3 пожертвовав скоростью.
У меня 86 дижки с 7ми амперными драйверами  и на каждом драйвере свой БП на 7 ампер.
Только 2 поворотки сидят на одном БП.
У нас нет понятия - буксует, не тянет, теряет шаги, медленные разгоны, медленные подачи....
Сообщение отредактировал preps: 18 Март 2016 - 18:09
#191 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 17:26
1. Взять моторы мощнее. 2. Поставить редукторы 1:3 пожертвовав скоростью.
Мне это не катит.
с настройками чё нить можешь подсказать? Пробовал эти двигуны и в куче и поодиночке подключать-ну не то чё то....
#192 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 17:34
Какие драйвера, какой блок питания?
#193 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 17:43
Пошарил по сайтам , похожую ситуацию нашёл (движки клинили на холостом и в работе ,на разных скоростях и ускорениях) решили переустановкой Виндовса ( с 7-ки на ХР поменяли) Но у меня изначально ХР , форматировал и ставил сам , под станок , ничего лишнего
Сейчас найду,выложу
вот нашёл
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Март 2016 - 17:37
#194 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 17:44
На те, что работать не хотят надо тока больше. БП с драйвером помощнее нада...
#195 OFFLINE   Евгений622
за раз подключал только 3-и  двигателя ,тока должно было хватить -по любому
Куда больше-то они 3-х амперные , я им 3.5 А подавал- реакции нет
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Март 2016 - 17:46
#196 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 17:48
Ну как маленький ей богу. Береш БП вольт на 48-60, драйвер 860, какой нибудь, и переключателями подбираешь себе ток.
С запасом всё должно быть, с запасом, а не в притык....
36 вольт - МАЛО для большого станка, хоть чего прикрути...
Ну или какие заклинания из Гарри Поттера подойдут может :-)
Сообщение отредактировал preps: 18 Март 2016 - 17:51
#197 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 17:51
Береш БП вольт на 48, драйвер 860, какой нибудь, и переключателями подбираешь себе режим.
сколько на них максимально можно подавать , чтобы не спалить
#198 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 17:52
Блин, я 23 движки запитывал с 860 драйвера с блоком питания 60 вольт - главное ток подобрать правильно.
#199 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Март 2016 - 18:00
Так , блин ,как понять ,что правильно -то ? до выхода синего дыма что-ли. Если у движка в инструкции 3 А-чётко сказано , 3.5 не помогло, 4 -сыкотно
#200 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Март 2016 - 18:02
Ну я всегда давал с меньшего тока. Потом смотрел  - греется или нет.
Рабочая температура движка 60-80°
Пока разгоны поставь долгие, и ширину импульса 5-10. Интервал смены направления 5 мкс поставь.
Сообщение отредактировал preps: 18 Март 2016 - 18:05
