Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
охлаждение инструмента
Сообщений в теме: 205
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2008 - 11:01
Хочу сделать сдув стружки ну и до кучи в некоторой степени охлаждение инструмента. Начал искать воздушный компрессор- один нашел бесшумный итальянский.. Большой и дорогой. Смотрел на помпы для аквариума, набрел на 70Вт-ный. Кричит при работе как отбойный молоток :blink: . Где-ж еще пошуровать?
Система охлаждения инструмента с применением СОЖ
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2008 - 11:05
Я взял отвод с вакуумника (прижим стола) немного уменьшил диаметр трубы на выходе и отвод на сдув стружки. Перед этим стоял от аквариума ну шумел необращал внимание. Но так как работал по 20 часов - сдох.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2008 - 21:03
По сдуву- валяются запчасти от холодильника- но на воздух компрессор не пойдет, я думаю. Поскольку рассчитан на фреоново- масляную смесь..
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Июль 2008 - 14:19
Прикупил ульразвуковой увлажнитель воздуха и относительно мощнйы аквариумный компрессор 88л/мин. Жду сейчас маленький станочек 60х90, попробую присобачить к нему. Думаю на большом не удобно и затратно тянуть шланги, проще поставить "капельницу" ну и поддувать комрессором. Кстати по логике аквариумный компрессор должен быть надежным, работает то не выключяясь годами.
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Июль 2008 - 09:03
Смотрел в рыбно-аквариумном компрессор 70 Вт. Впечатлил компрессорчик. По децибелам потягается с отбойным молоточком. Сейчас создаю одну конструкцию.. С советским запасом прочности :rolleyes: Короче глумлюсь над промышленным пылесосом для сбора стружки.. На днях испытания.. Если не засосет, отпишусь :o
#6 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 17:50
Мы от проблем с обработкой акрила избавились после установки системы обдува фрезы....
WBR, Anatoly
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 17:54
Sherak:
А я когда надо воздухом подуть - из-за своей лени шланг компрессора скотчем подматываю.... Хотя все для изготовления нормальной подачи воздуха есть - НО ЛЕНЬ.... ^_^
#8 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 00:36
Где можно приобрести такую систему?....можно конечно и самому сделать, но какой мощности надо компресор и вот эту гофрированную часть которая направляет поток воздуха прямо на фрезу отдельно наверное и не найдешь
С уважением
#9 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 07:35
Конструкция сделана своими силами из подручных материалов из ближайшего магазина. ^_^
WBR, Anatoly
#10 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 11:50
...попробую сделать обдув, сегодня же буду подыскивать для этого компресор ^_^
С уважением
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 13:15
.... но какой мощности надо компресор и вот эту гофрированную часть которая направляет поток воздуха прямо на фрезу отдельно наверное и не найдешь
у меня компрессор аквариумный на 120Вт, а хоботок такой можно купить либо специальный для фрезеров, либо использовать (думаю, что так Sherak и поступил - уж больно цвет тот что надо и фирменного последнего хоботка оранжевого цвета нет) взяв его с отвертки с гибким шлангом.... ^_^
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2008 - 13:15
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 14:22
Если еще воткнуть капельницу с водой (киросином) под воздух, то может получиться система охлаждения туманом. Помоему Визард смастерил такую.
#13 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:19
Вадим, ты, как всегда, прав. Про оранжевый наконечник не знал, но идея грамотная - доработаем обязательно.
Если еще воткнуть капельницу с водой (керосином) под воздух, то может получиться система охлаждения туманом.
Только вот есть ли смысл в такой системе, если просто воздуха хватает? Имхо - лишняя влага станку ничего хорошего не принесет, керосин тоже штука вредная...
У меня компрессор стоит для аэрографа помповый итальянческий, скорее всего не тот, что Wizard выше упоминал, ибо размер небольшой и стоит в районе 4-х тыров. Шумит не сильно.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Декабрь 2008 - 23:13
WBR, Anatoly
#14 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 22:23
использование системы для удаления стружки снижает эффективность охлаждения фрезы воздухом?
С уважением
#15 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 08:21
Скорее всего потоки воздуха, всасываемого системой для удаления стружки будут мешать струе воздуха, создаваемой системой охлаждения фрезы воздуха ^_^
Смысл обдува в том, что струя воздуха бьет прямо в точку реза и выбивает из паза стружку при резе, охлаждая тем самым как и фрезу, так и зону реза. Система для удаления стружки тоже в какой-то мере охлаждает фрезу выше уровня реза потоками всасываемого воздуха, но рабочая часть фрезы и сам материал все равно сильно нагреваются, что приводит к нежелательному плавлению материала. Но если пылесос стоит не слишком мощный, то может и не будет сбивать струю - надо пробовать. Но скорее всего придется выбирать - либо то, либо это.
WBR, Anatoly
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 14:31
Вот наткнулся на самодельный мембранный насос (помпу), может кому-нибудь пригодится.
#17 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 14:47
Сейчас нашел 120вт компресор (поршневой) для аквариумов польский просят 4 т.р. думаю брать, для фрезеровки пластиков думаю самое - то
Сообщение отредактировал MaxVell: 25 Март 2009 - 14:48
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#18 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 15:07
а я сегодня купил обычный компресор для аквариума300 литров...боюсь конечно что слабоват будет, но это был самый мощный, просто воздухом конечно он не охладит, но я думаю через капельницу водичку подавать
С уважением
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 18:47
Сообщения по системе охлаждения инструмента с применением СОЖ перемещены в соответствующую тему
#20 OFFLINE   Crocus
Crocus
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Май 2009 - 22:34
На улице стоит компрессор с ресивером для покраски.
Протянул тонкий гибкий шланг 6мм из автомагазина, в кончик воткнул шланг потоньше мм3. Примотал к шпинделю изолентой. Шум только от выходящего воздуха. Сдувает и охлаждает Все.
Темы с аналогичным тегами охлаждение инструмента
