Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#141 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:23
Roma, есть один небольшой нюанс... Параметр максимальной производительности по вакууму дается при не нагруженном по выходу эжекторе (!!!), т.е. при давлении на выходе 0 Ати. При нагрузке этот параметр катастрофически падает (скажем, с 976 (при 0) до 11 (при -0.8) л/мин.
Ну, вобщем-то, и я о том же, когда про «формально» и «падение стремительным домкратом»… :)
#142 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:07
Всем привет!
В общем вопрос следующий. Хватит ли мощности вакуумного насоса 7,5 кВт на стол размером 4000*2000, планируется фрезеровка и раскрой композита, оргстекла, ПВХ и прочего. Ну короче листовой материал, просто слышал что особенно при фрезеровке композита нужен короший прижим материала, иначе если фреза его приподнимет то естественно сразу прорежет насквозь.
И еще вопрос какой лучше использовать жертвенник для данных целей. Планировал использовать МДФ но говорят можно как то из ПВХ замутить. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 17 Январь 2013 - 23:07
#143 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Январь 2013 - 00:38
у меня жертвенник из 5мм пвх вспененного, форматом во весь вакуумный стол лежит.
так как пвх не ровный то нужно зачистить (выровнять) поверхность пвх затем сверлишь отверстия где надо а за тем зенкуешь немного для увеличения площади присасывания. вот и все.
пвх после зачистки становится шершавым тем самым увеличивает сопротивление на сдвиг.
а мдф плохо годится на эти цели т.к. слишком большие потери через торци при большой площади.
насос то какой:? какая марка какая производительность (м3) и остаточное давление (мпа).
Сообщение отредактировал saneokokokok: 18 Январь 2013 - 00:40
#144 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:55
7.5kw TongYou про другие тех.хар. больше сказать не могу т.к. не знаю, ну и он с масляный. А если в эти отверстия попадает стружка? там фильтр какойто или насосу похер он перегоняет её и выплёвывает?
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 18 Январь 2013 - 11:55
#145 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2013 - 20:10
обычно сам жертвенный слой из МДФ неплохой фильтр - для водокольцевого насоса более чем достаточный, а у сухих беккеров или им подобных китайцев обычно двойная система фильтрации ( внешний и в самом насосе)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Январь 2013 - 20:11
#146 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 07:17
Лучше поставить воздушный фильтр от Камаза. Также необходим вакуумный манометр или перепускной клапан, чтобы контролировать давлением в системе.
#147 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:11
Обычно перепускным киты сразу комплектуют станки с вакуумным столом и вакуумником,...
#148 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 01:45
Народ а может кто-то по подробней описать сам принцип крепления листа вакуумом, вот например требуется от фрезеровать и распустить лист композита 1,25*4 м. и из него получится например 6 кассет, я так понял следует лист располагать так чтобы вакуумные воронки имели постоянный контакт с целым листом, ну условно если фреза пройдёт по листу насквозь прям над самой воронкой, то вакуум уйдёт и лист начнёт плясать на столе как пьяная бухгалтерша на карпаративе?
Или я что-то не понимаю в самом принципе?
#149 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 20 Январь 2013 - 02:11
вакуум уйдёт с данной зоны и кассета на последних сантиметрах обрезки может и сплясать. Понимаете принцип правильно. Желательно размер кассет и их расположение соизмерять с размера зон на вакуумном столе и оптимизировать программу. Про мдф: режу 16мм мдф через жертвенный 16 мм мдф. Если лист целый кроиться, то ваккума хватает. Насос 7.5 квт вихревой. Фильтров кроме сетки на входе нет.
#150 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 13:05
Спасибо за ответ! По композиту ясно, а вот например нужно вырезать такие букавки на Оргстекле 3мм, заготовка 300*300 какбы вы её крепили? вакуум уже я так понимаю бессмыслен?
#151 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:16
Да - бессмысленен. Я бы делал так: наклеиваю оргстекло на двухсторонний скотч и вырезаю однозаходной фрезой с подачей 25мм/с в 2 прохода (с финишной обработкой): стратегия обработка по профилю, финишный проход 3.1мм, припуск на финишную обработку 0.5, припуск на последний проход 0.5... Почему? - Здесь раньше уже описывал в теме про номерки...
#152 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:39
Крепите тремя струбцинами и делаете по паре перемычек если лень придерживать материал.
#153 OFFLINE   старый хрыч
старый хрыч
  • Из:Поволжье
Отправлено 30 Май 2013 - 12:51
Ну вот эта:
ВИХРЕВАЯ ВОЗДУХОДУВКА BL-210-270
Производитель: MSH Techno ltd.
- Количество ступеней: 1;
- Максимальная производительность: 210 м.куб/час;
- Предельное остаточное давление (отн.): -220 мбар;
- Предельное избыточное давление: 270 мбар;
- Уровень шума: 64 дБ(А);
- Питание: 200-240/345-415Y В;
- Мощность: 2,2 кВт;
- Вес: 24 кг;
Мой 60х90 см. столик если через МДФ прососёт?
Читал что для нормального прижима (у обычных насосов) на 1 кв.м. площади прижима нужно 21 м.куб/час.
У меня меньше метра квадратного и BL-210-270 сосет в 10 раз больше.
Интересно, надо посмотреть повнимательней.
А я вот тут нашел воздуходувку, тоже вроде как Тайваньские http://www.promsnabu...ovym-kanalom-mt
фильтр только рекомендуют ставить и от перегрева клапан.
Но все равно получается примерно в три раза дешевле нежели насос немецкий брать.
Судя по фото на китайских столах такие же стоят и ничего работают, хотя раз на раз не приходится. Иной раз каждый месяц приходится разбирать стол, а воздуходувка ничего - работает.
#154 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 26 Июнь 2013 - 23:05
глубина вакуума на моей турбинке (7.5кВТ) -0.4 атм. по вакууметру на полностью закрытом канале, при потерях через мдф падает вдвое и больше. Может кому поможет.
Сообщение отредактировал Rim: 27 Июнь 2013 - 00:37
#155 OFFLINE   miccot
miccot
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:19
Привет всем! Вакуумный стол сделал неделю назад. В " Арт-каме " забил пятиугольниками максимальное поле для станка.Сделал отверстие сквозное для пылесоса. На куске текстолита толщиной 10 мм фрезой диаметром 6 мм сделал пазы глубиной 5 мм .В местах пересечения векторов отверстия 3 мм. У пылесоса вынул мешок и фильтр для двигателя.----Двухслойный пластик держит отлично! сделаю фото - выложу!
#156 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:36
Озеров балет комментировал - все понятно, а тут как-то не очень. :)
Ждем фото...
#157 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:48
Му-му Тургенев написал, а памятник Пушкину?!
#158 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 02:11
Пылесос перегреется при длительном режиме, он не для того изобретён. Его мотор охлаждается всасываемым воздухом.
21м3/час на 1м2 стола- мало. Вернее - при идеальных условиях и полном перекрытии детали он будет держать, но при резке сорвёт.
идеально применять 100м3/час на 1м2 стола при использовании вакуумного насоса, 200м3/час на 1м2 стола при использовании воздуходувки. Можно поменьше, но требований к столу больше.
Почему такая разница? Потому что если посмотреть на характеристики воздуходувки, то реальная кривая откачки при минус 0,4бар примерно в два раза меньше. Вот и весь фокус.
Обратите внимание на характеристики - 210м3/час на 0,54м2 - неплохо, но перепад (220мбар) на вакуум - мало, т.к. ещё 100мбар потеряете на столе, остаётся 120мбар (минус 0,12бар). брать на прижим нужно минимум с перепадом 400мбар.
В три раза дешевле, чем немецкий - сколько стоит и какая воздуходувка?
  • -1
#159 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 02:41
Так, для информации, есть пылесосы с отдельным двигателем на охлаждение, но использовать их, как вакуумный насос смешно конечно.
Да, Бекеры последние, что попадались видел только китайской сборки (вроде немцы еще сами собирают), китайские сухие, безродные вполне надежны и ремонтопригодны.
Интересно Ваше мнение по водокольцевым (вы вроде вакуумщик?), казанцы до сих про производят вроде приличные насосы, но с водокольцевыми я плохо знаком.
#160 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 03:06
Becker - сильно уважаемая мною фирма, но в последнее время мне попадаются серийные номера только из Шанхая, хотя качество, вроде ничего.
Казань - пока стоит, но разработки 50-летней давности, ничего нового. Пытаются копировать Busch, но цена выходит очень большой. Водокольцевые у них, как и были раньше, так и остались - сальниковая набивка с прописанным в инструкции выходом из него воды!!!??? Т.е. нормальным считается работа, когда из насоса течёт по валу вода на пол. есть некоторые модели с манжетой, но тоже, как я понимаю не ахти. Я с ними не сталкиваюсь и стараюсь не сталкиваться - дороже себе выйдет. На прижим водокольцевые как-то, по-моему, не очень. Я согласен, что это просто (на первый взгляд), но при использовании долгое время нужен подвод холодной воды, а иначе это получается сауна с кипящим котлом, что в дереве совсем никак. Плюс электричество больше нужно, плюс всё-таки нужно обслуживать тоже и получается, что не совсем это халява. Но кому-то нравится.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
