Вопрос по подключению вакуумного насоса и по трубам для вакуумного стола
Вакуумный насос Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   dima-nt
dima-nt
Отправлено 02 Ноябрь 2025 - 02:00
Ребята всем привет!)) купил бу чпу по дереву...начинаю "чинить" ))) не понимаю пока ничего))) соответственно "продажники" станков чпу ни чего не говорят если только типа " брали бы у нас новый мы бы подсказали!!" Два вопроса: как подключить вакуумный насос к электричеству? надо пускатель или что? пришли умные ребята сказали там на 30 тыщщ надо электроники а то там какая то звезда и треугольник не будут работать ))))))) и все у вас сгорит... Второй вопрос : с низу станины к вакуумному столу идут шланги ,так вот у меня они не все в наличии, сказали можно спаять из сантехнических труб пвх,вроде, или полипропилен? короче, а вакуум их не порвёт? можно? или только какие нибудь спец трубы для большого давления?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Ноябрь 2025 - 02:14
Вакуум не рвёт.
Вакуум плющит
Вакуум сплющить водопроводную трубу не сможет.
Сантехническую в принципе может, но сильно сомневаюсь. Я бы попробовал. Но фитинги канализации не подойдут.
Там давление не большое, максимум 1 атмосфера, но снаружи внутрь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2025 - 02:19
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2025 - 05:10
Если это вам ничего НЕ говорит ,то лучше к электрику православно-коммунистическому, а то со звездой шутить не стоит.... :rofl:
Хотя, обычно, двигатели у вакуумных помп, которые продают к станкам (5.5кВт пластинчато-роторные или 7.5кВт двухконтурные ветродуйки), идут с подключением на 380В, и , достаточно подключить к трехфазному автомату, но я предпочитаю все-таки ставить трехфазный пускатель а кнопку включения его тянуть к рабочему месту оператора ( так обычно меньши меди пойдет и будет удобство в работе) и не забыть сразу проверить фазировку включения, а то насосы не любят вращаться в обратную сторону, и с пластинчато-роторным можно резко залететь на замену графитовых пластин...
Кстати у некоторых станков , например WoodTech в шкафу управления предусмотрен пускатель для подключения либо вакуума либо аспирации ,куда можно и подключить вакуумник, но правильно учитывайте сечение проводов, а это значит , что с электрико все-таки лучше проконсультироваться ( с нормальным православно-коммунистическим,а не тяп-ляп мастером пускания магического синего дыма)... :cray:
Не может быть там давления больше одной атмосферы ни при каких условиях, ибо там вакуум, который может схлопывать шланги - поэтому там ставят гибкие шланги с металлической пружиной, препятствующей этому схлапыванию, хотя можно сделать и "канализационную" вакуумную систему из канализационных труб... :dirol:
Там электроники вообще не надо, а нужна электрика: пускатель, кнопки для пускателя , возможно коробочка, провода, а остальное этим умным ребятам на мухоморы, дабы задобрить электрического бога, чтобы он усмирил черные электрические силы и не давал им повода выпускать магический синий дым, на котором работает вся электронка и электрика..... :hi:
Не плющит, а вот резинки уплотнительные на стыках возможно развернуть придется... :hi:
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2025 - 11:27
За канализационную: Для аспирации-да. Для вакуума-я бы не рискнул.
Полипропилен и металлопластик у меня стоят на термовакуумных прессах. С учетом цены и простоты монтажа, лучше варить полипропилен.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 03 Ноябрь 2025 - 11:33
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Ноябрь 2025 - 12:08
Для нестингового стола бытовой полипропилен и металопластик маловаты сечением... А канализацию реально ставят на столы - видел в деле и не раз...
#6 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 40 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 10 Ноябрь 2025 - 15:40
Канализационные серые трубы ваккум схлопывает.
Проверено месяц назад, примерно.
"гибкие шланги с металлической пружиной" - тоже пару вариантов пробовали - схлопывает. Но, вместе с тем, стоят куски таких шлангов от поставщика станка и не схлопывает. Тут надо смотреть жесткость этих шлангов.
В итоге сварили из полипропиленовых водопроводных труб. Но не серых, домашних, а зеленых - бОльшего сечения.
Все работает. Только паяльник для ПП труб нужен при монтаже.
#7 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 10 Ноябрь 2025 - 18:53
Лет пятнадцать работает Беккер с серыми трубами 50мм (или около того).
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2025 - 11:30
Надо смотреть сечения на кранах, электроклапанах, фитингах, переходниках и т.д. Именно из-за этих "заужений", увеличенные сечения труб бессмысленны.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный насос, Вакуумный прижим
