Вакуумный стол для обработки алюминия
Обработка алюминия Вакуумный прижим Крепление заготовки Крепление материала
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 21:52
Буду ставить частотник. Но вот беда, почти все эти реле без аналогово выхода.
Вот одно нашел:
https://пневмоцилинд...p10-p3-2-detail
Можно конечно отдельно поставить реле давление и аналоговый датчик для ПЧ
Есть еще какие варианты?
Ты прижми сперва. Шашечки потом налепишь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2023 - 21:55
#22 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 02:33
Да вот занимаюсь, фитингов 1/8 х. найдешь. Манометр и реле поставить по минимуму. Купил б.у гидроаккумулятор, выкинул мембрану. Ресивер, будет.
Напрямую уже прижимал. Хрен сдвинешь)
:crazy:
Ту что купил там просто норм. открытый и норм. закрытый контакты. И все через реле 24в.
С аналоговым вых не нашел. Но если морочится,  есть аналоговые датчики давления, отдельно. Щас сгорожу то что есть, поработаю, там мож и поставлю частотник.
Сообщение отредактировал Vlad76: 20 Октябрь 2023 - 02:27
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 08:11
Покажи, какой ты хрен там куда двигаешь?
фитингов 1/8 х
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 09:08
Уже выпилил на этом прижиме???
Чем пилил?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2023 - 09:35
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 11:00
Чем пилил?
Хитрит,поди... Может прижал большую площадь и резал с недорезом 0,07.Если нигде не пропороть - держит А4 формат так,что не оторвать ломом(условно).Если потом через хороший калибровальник пустить - так аккуратно получается.
Одном словом: не верю,что мелкие детали держит без колдунства.
#26 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 11:33
Говорил-же,читай мурзилку...это тогда  что?
а уж пневмофитингов 1\8 как грязи в любом сельпо .... :hi:
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Октябрь 2023 - 11:40
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 12:24
Да не допиливал он ни разу.  Ни насквозь, ни десятку.
Чего он потом с недопиленной десяткой делать будет, тоже не говорит.
#28 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 12:43
а я чет за одного менагера на предприятии вспомнил-   молвил что за туфту вы мне тут поставили еле до минус одного бара выкачивает ,ставьте нормальный вакуумник чтоб до минус  8-ми качал ..........
#29 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 12:58
– Товарищи солдаты! Перед вами новый, секретный образец танка. Его броня способна выдержать температуру от –500 до +500 градусов по Цельсию.
– Товарищ майор! Температуры –500 по Цельсию не бывает!
– Кто сказал?
– Ученые говорят!
– Для дебилов повторяю: танк секретный! Ученые могут и не знать!
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 13:02
сошлифует. ежели есть чем
#31 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 13:16
а закончилась история тем,что в итоге прикрутили вакууметр со шкалой -100 мбар ,эт конечно с избытком но всяко лучше чем -1бар..........
#32 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 13:23
Если пальцов держать много, то чо-ж...
#33 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 01:42
Господа терпение всё покажу. Я буду не дорезать. Вот сколько пока не известно. Но не десятку).0,05 бы нормально было бы.
На что сажают вакуумные соединения? Фум? Клей анаэробный? Или пофиг , на что и фитинги для воды?
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Октябрь 2023 - 02:01
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 08:39
Да да да... Ставьте лайки,подписывайтесь на канал :rofl:  :rofl:  :rofl: .
А потом начинается: поипздеть за чпу - 200рублей,поипздеть за 4-х осевой - 300рублей...
Хоть бы кому-то спасибку жмакнул. :rofl:  :rofl:  :rofl:
#35 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 15:22
Ну что могу сказать тест стол и насос прошел на все 100). Ничего не вылетает. Даже не знаю сколько деталей надо прорезать на сквозь, чтобы сдвинулась заготовка.
Насос с производительностью 240 л./мин., +Бак на 100л.  мгновенно ровняет вакуум. В среднем насос включается раз в пять минут. А в самом начале, когда еще прорезов нет, раз в пол часа)
В чем проблема присосать и вырезать на вылет не пойму??)
Сейчас откалибрую стол и буду на пленке 0,03-0,05 оставлять.
Уже выпилил на этом прижиме??? Чем пилил?
Двухпёрая Д6, 0,5 за проход .
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Октябрь 2023 - 15:15
#36 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 16:39
Ничего не вылетает.
Ну, во-первых, я не понял значения словосочетания "Ничего не вылетает.". Как бы фотография показывает другое как раз.
Во-вторых, я плохо представляю, что можно сделать с этим облоем, чтобы получилось перевариваемое соотношение цена/качество.
В-третьих, я не представляю, как можно на мягкой подложке получить алюминиевую пленку 0,05мм толщиной.
В-четвертых, навылет - а что станет с этими присосками?
Единственное, что я вижу, как вырезать так, чтобы сразу в галтовку -  сделать индивидуальные присоски. Грубое вырезание пусть шестеркой (но лучше тройкой-четверкой), но на твердой подложке, до 0,2-0,3  и финишное вырезание делать фрезой максимум 2мм неспешно.
Но я не вижу, как сделать индивидуальные присоски - деталь слишком мала.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Октябрь 2023 - 16:44
#37 OFFLINE   nklw
  • 914 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 17:00
Заготовка снизу тоже будет калиброваться?
#38 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 17:25
Я бы так сделал.
Вырезать до -0,3...-0,5 фрезой D=3 (я алюминий режу тройкой по миллиметру).
Дорезать насквозь фрезой D=2, оставив два мостика слева-справа по 1мм.
Либо.
Дорезать насквозь три стороны  -  справа, снизу и слева.
Взять в руки палочку.
Отрезать деталь (прорезать оставшуюся верхнюю сторону), придерживая деталь палочкой. Чтобы мягче заканчивалось, на предыдущем этапе сделать спуск по этой стороне миллиметра три.
Понятное дело, что между рядами миллиметров несколько для жесткости и крепления в стол.
Я так делаю квадратики 15х15 из листа Д16#10,0. Партиями по 200-400.
Без вакуума. Подложка - вспененный ПВХ + бумажка.
В качестве палочки - задом наперед полукруглый напильник сотка с изогнутым чуть вниз хвостом. Полукруглый руку не режет,
Сколько штук надо-то?
Допустим стол 670х900 (на синем Бивере).
500-700 штук на закладку.
Ночью первые два этапа станок сам пилит без палочки. Утром - с палочкой час постоять. Ну два с перерывом. Час-два подготовка к ночи.
Выход - без облоя. Можно помыть и в галтовку, если угол притуплять надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Октябрь 2023 - 17:53
#39 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 04:54
В-третьих, я не представляю, как можно на мягкой подложке получить алюминиевую пленку 0,05мм толщиной. В-четвертых, навылет - а что станет с этими присосками?
Ну с пленкой 0,05 я погорячился), но на коврик производитель заявляет точность 0,04. Микрометром его промерил как то так мож и получается.
С облоем 0,1 трудно бороться согласен....
Пока не знаю как производительней работать(... На столе быстрее не получается. Так пока режу по старинке на простом столе, на перемычках. Потом отдаю на ручную зачистку.
Это самое выгодное получается по времени и деньгам.
Потом на галтовку
Сообщение отредактировал Vlad76: 22 Октябрь 2023 - 04:57
#40 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 12:19
Вариант такой ещё.
Недорезал десятку.
Перевернул.
Либо снял по контуру две десятки. Либо всю плоскость на две десятки.
Про закрепление можно думать.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, Вакуумный прижим, Крепление заготовки, Крепление материала
