Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#181 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Август 2014 - 18:32
Не всегда получается, но действительно так будет эффективно. Спасибо.
Не уверен, что будет эффективно.
Это резали на прорез.
А получилось так:
А это не пленка,  а не дорез. Из за стола. Ровнять стол можно и каждый день. А нужно ли?
Проще сделать так что бы при меньших усилиях времени выход был больше.
Это ж какие канавки должны быть?
10х10 мм.
Для композита хороший вариант - стружка заполняет шов и утечек нет. Но в акриле компрессионная фреза будет плавить стружку - не годится.
Это опыт? Или суждение?
#182 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 06 Август 2014 - 20:09
10х10 мм.
Конечно при таких канавках чудовищные утечки будут! А зачем создавать себе трудности, чтоб потом искать способы их преодолеть? У меня на предыдущем станке канавки были 3х2,5. Прижим был отличный без всяких резинок. Но, правда, там и воздуходувка была на 470 куб./час и 45 кПа. От бокового сдвига я подстраховывался небольшим дополнительным креплением (упоры для композита и маленькие кусочки того же скотча для акрила), но по Z прижим был абсолютно надёжный. Даже покоробленный 3-миллиметровый лист акрила выравнивался. Правда, спиральной фрезой акрил отрывло, поэтому акрил всегда резал прямыми фрезами.
А с этой воздуходувкой возможно придётся упражняться с резиночками. Если только найду подходящего сечения...
Если честно, на прорез не пробовал ни разу. А вот паз глубиной 1 мм выбирал 3-миллиметровой компрессионкой - если сжатым воздухом не дуть постоянно в зону резки, то стружка приваривается к детали.
А Вы намекаете, что на фотке у Вас акрил, прорезанный компрессионной фрезой? А можно подробности? Толщина акрила, диаметр фрезы, обороты, подача?
Кстати, я замечал, что акрилы от разных производителей имеют разные свойства - некоторые без СОЖ вообще не порежешь - плавятся.
Сообщение отредактировал AndrejE: 06 Август 2014 - 20:11
#183 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Август 2014 - 20:30
У меня вот такой стол на WoodPecker. По два профиля на зону со своим краном.
Поверх профиля какая-то резина.
Шаг присосок- 70*40мм.
Диаметр присоски 20мм.
Отверстие в профиль 5мм.
Кроили для себя ПВХ, акрил, дибонд (изготовление вывесок).
Лишние отверстия закрывали пластиком, стрейчем, монетами.
Предполагалась китайская воздуходувка 12кВт, но грохот был неимоверный. По факту использовали пылесос Kress, затем Бош GAS-50 2 кВт.
Может конечно и плохо присасывает, сравнивать не с чем, но приспособились.  В два прохода. Сначала весь файл на глубину 0,5-1мм от стола, чтобы не отрывало, затем финиш до конца.
Для улучшения присасывания набрызгивали сначала воду на стол, потом материал клали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Август 2014 - 20:54
#184 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Август 2014 - 20:45
Согласно моего опыта - Ваши 300m3/h для такого размера стола это абсолютный минимум. Прийдется весьма акуратно резинки ставить.
Я предлагаю клиентам 540m3/h для такого размера стола.
Конечно при таких канавках чудовищные утечки будут! А зачем создавать себе трудности, чтоб потом искать способы их преодолеть? У меня на предыдущем станке канавки были 3х2,5. Прижим был отличный без всяких резинок. Но, правда, там и воздуходувка была на 470 куб./час и 45 кПа. От бокового сдвига я подстраховывался небольшим дополнительным креплением (упоры для композита и маленькие кусочки того же скотча для акрила), но по Z прижим был абсолютно надёжный. Даже покоробленный 3-миллиметровый лист акрила выравнивался. Правда, спиральной фрезой акрил отрывло, поэтому акрил всегда резал прямыми фрезами. А с этой воздуходувкой возможно придётся упражняться с резиночками. Если только найду подходящего сечения...
Может у кого и будут. У нас -  нет.
Стоит одна помпа. Стол 2000 х 3000.
Все что надо присасывается.
Вот параметры:
Поликарбонат трешка. Фреза 3.175. Выброс вниз. Подача метр в минуту. Обороты около 10 000.
Без намеков. Сегодня фоткал.
#185 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Август 2014 - 23:08
Я конечно не великий сцециалист по раскрою, но расскажу.
Режу одноперой компрессионной фрезой 3мм (фирму здесь не стану озвучивать-нельзя и да, правое вращение, левый винт тоже обзывают компрессионными, от слова прижимать). Подача 4м/мин обороты 24000, на всю глубину до 5мм акрила. Никакого охлаждения не использую.
#186 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 07 Август 2014 - 15:57
У меня вот такой стол на WoodPecker. По два профиля на зону со своим краном. Поверх профиля какая-то резина. Шаг присосок- 70*40мм. Диаметр присоски 20мм.
Да, в такой системе утечки минимальны. Но, мне кажется, изготовление такого стола сложнее и дороже.
Может у кого и будут. У нас -  нет. Стоит одна помпа. Стол 2000 х 3000. Все что надо присасывается. Вот параметры:
Если у вас утечек нет и "всё присасывает", зачем же тогда резинки в канавки вкладываете? ;)
#187 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Август 2014 - 16:40
Вы себе представляете как у нас, (не у вас) работает прижим?
Есть стол, в котором проделаны канавки. Есть отверстия, для отсоса воздуха. Все как на фото.
Если вложить резинки в канавки и сделать прямоугольник, в центрах которых находятся отверстия для отвода воздуха, то будут сформированы зоны прижима.
Резинки слегка выступают над поверхностью стола.
При включении вакуума, лист, который лежит на столе, в нашем случае это МДФ, прижимается к столу, раздавливая резинки и создавая уплотнение.
Почему размер канавок такой? ХЗ. Так производитель сделал. Нам на пофигу. Были бы канавки 3х3 , тогда бы и шнур был бы в комплекте диаметром 3.5-4.0 мм.
Вы вообще то сами на подобном работаете или это умозаключения?
#188 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 07 Август 2014 - 17:24
Поликарбонат трешка. Фреза 3.175. Выброс вниз. Подача метр в минуту. Обороты около 10 000. Без намеков. Сегодня фоткал.
Я говорил про акрил, а не про поликарбонат. Впрочем такой режим я не пробовал. При оборотах 15000 и подаче 1500 мм/мин. прямая фреза 3,175 у меня спекала стружку.
Здорово! Я б не поверил. Возьму на вооружение, спасибо. Хотя подозреваю, что при таких оборотах износ фрезы повышается.
А вообще-то мы уже в офф-топ скатываемся.
#189 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 07 Август 2014 - 18:17
 Простите, неправильно Вас понял.
#190 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 28 Август 2014 - 22:22
Нашел новый интересный способ вакуумного прижима , у меня станок 1200х1200 был , так вот там я ложил 3.2 мм ХДФ с обоих сторон просто гладкий (не лакированный) , стол из нечто подобного пластика с резиной с фрезернутыми пазами квадратного типа (аля шахматка) так вот ложу я на всю зону ХДФ и сверху нужный мне лист МДФ или Фанеры или чего прочего , даже прорезая насквозь МДФ 8мм детали габаритами 100х600 (подлокотники) держуться на ура , не сползая. Вакуумный насос как в инете называеться "Вихревая воздуходувка Китайская" 5.5 кВт
Дороговатенький агрегат (40-50т.р.) Но проблем с прижимом за 1.5 года такого рода работы я не видел =)
Из плюсов:
1. Хорошая характеристика прижима листа относительно стола (зоны) меньше в 30-40%
2. ХДФ прикрывает те места где лист не лежит и вакуум оттуда не сосет воздух (повышаеться КПД вакуума)
3. ХДФ выступает как жертвенный слой)
4. Ну и наконец цена ХДФ довольно не высока чтоб использовать его как жертву месяц (при смене детали раз в день) а потом в печь отапливать цех ^_~
Сообщение отредактировал ysizaru: 28 Август 2014 - 22:26
#191 OFFLINE   Nimragin
Nimragin
  • Из:Chel
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 18:43
Хочу для своего станка сделать перфорированный вакуумный стол.
1. Размер стола 400х600
2. расстояние между отверстиями 10мм
3. материал полиэтилен 5мм  2листа, в нижнем фрезеруются для воздуха каналы, склеиваются с верхним, в верхнем сверлятся отверстия
4. вакуумный стол нужен для крепления 1мм до 4мм оргстекла для сквозного раскроя. (перед раскроем используется полировка фаски с водой, вода возможно будет попадать в каналы вакуумного стола)
5. между заготовкой планирую использовать тонкий резиновый мат, с соответсвующими отверстиями под стол.
6. планирую использовать пылесос как источник вакуума. (время на резку листа примерно 20 минут)
Покритикуйте пожалуйста идею. И посоветуйте какой материал использовать в качестве тонкого резинового мата (не знаю где можно взять такую тонкую резину)?
Если пылесос не подойдет для этой задачи, буду рад совету какой купить вакуумный насос.
#192 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 19:50
Отверстия делайте максимально возможного диаметра. Хотите шаг 10, значит отверстия диаметром 8.
В тонком резиновом мате не надо делать отверстия. Когда соберете, после включения пылесоса проколите иголкой резинку в центре образовавшейся лунки, по одному проколу на каждом отверстии. По мере прокалывания отверстий прикрывайте их, иначе не проколотые лунки не увидеть будет. Так сделан фирменный стол для Roland EGX 300/350. Только у него отверстия 5мм с шагом 6мм и максимально плотно (в вершинах равносторонних треугольников). Вы же можете сделать квадратные отверстия-углубления 8х8мм.
Вода не помешает, если конечно лить не будете. Только поможет.
Пылесос обязательно должен подсасывать воздух (на шланге как правило всегда есть дырка с крышкой), иначе перегреется. А так бытового пылесоса будет достаточно.
Где взять тонкую резину стабильной толщины - не знаю. Может это и не проблема.  Допускаю, что перед прокалыванием отверстий резину можно будет выровнять фрезой.
Перед накрыванием резиной основу тоже надо выровнять.
Я резину не использовал. И на ПВХ вакуум хорошо держит. Проблема не в том, что материал сдвигается, проблема в том, что его фреза поднимает.
А вот полиэтилен, как конструкционный материал использовать не стоит. Он ведь практически не клеится. Берите оргстекло, полистирол. Я использовал вспененный ПВХ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Сентябрь 2015 - 20:11
#193 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 04:00
http://www.silicon-m...ina_silicon.php
#194 OFFLINE   Nimragin
Nimragin
  • Из:Chel
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 18:39
спасибо за  совет, буду пробовать
#195 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 22:47
Я вообще посмотрел как сделаны фирменные вакуумные присоски, и сделал из текстолита(на фрезере же и порезал) подушки, по аналогии с Биессой. работают по сей день. На присадочный станок вообще сделал двухсторонние на эжекторах(через пульт)- очень удобно.
#196 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 00:01
Фотку бы приложили что-ли...
#197 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 22:34
Фотки весят много, не помещаются. Пиши в личку- скину на почту, если интересно)))
#198 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 20:57
https://yadi.sk/d/CTqojJN5kobQ9
Вот ссылка на фотки
#199 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:22
Создал копии подушек от Юнивёрсала. По моему скромному мнению, получилось класно)))
Попозже кину ссылки на фотки
#200 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:55
Поворотные?Узкие?Широкие?
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
