Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#101 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 16:21
Китайские.Becool,вроде называются.Работают сносно, вполне...
написано Тайвань :unknw: ТУТА
но уже ближе, спасибо.
ЭТО вот ближе к "телу"
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Август 2011 - 16:49
#102 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 20:11
Becool - скорее всего предназначены для ремонтников холодильных агрегатов, т.е. не приспособлены для долговременной работы.
Тоже искал недавно насос для вакуумного стола - остановился на "воздуходувках". Вот только золотую середину производительность-цена пока так и не нашел.
Вот прайсик на китайские воздуходувки в Москве. Более производительные под заказ ~4-5 месяцев.
#103 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 15:24
В вакуумных системах перемещения для пористых грузов применяют как раз "воздуходувки", так что если через МДФ присасывать, то они как раз предпочтительнее получается будут. Просто в основном пластинчато-роторные тут упоминали, получается не надо на них зацикливаться.
#104 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Август 2011 - 16:15
Воздуходувка через МДФ не присосет.
#105 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 16:33
Воздуходувка немецкая BUSCH 7,5kW -400mbr (производительности на шильдике нет, но будь здоров). Жертвенный стол из МДФ 2х3 метра, когда новый толщина 16 мм - сосет и присасывет/просасывает только так.
P.S. привыкнув к нормальному вакуумному столу, тяжело потом переходить на скотч.
Сообщение отредактировал SergMaloy: 17 Август 2011 - 16:35
#106 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 17:23
Ну вот эта:
ВИХРЕВАЯ ВОЗДУХОДУВКА BL-210-270
Производитель: MSH Techno ltd.
- Количество ступеней: 1;
- Максимальная производительность: 210 м.куб/час;
- Предельное остаточное давление (отн.): -220 мбар;
- Предельное избыточное давление: 270 мбар;
- Уровень шума: 64 дБ(А);
- Питание: 200-240/345-415Y В;
- Мощность: 2,2 кВт;
- Вес: 24 кг;
Мой 60х90 см. столик если через МДФ прососёт?
Читал что для нормального прижима (у обычных насосов) на 1 кв.м. площади прижима нужно 21 м.куб/час.
У меня меньше метра квадратного и BL-210-270 сосет в 10 раз больше.
#107 OFFLINE   maksvp
maksvp
  • 17 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 11:53
Всех с Наступающим Новым Годом, уважаемые! :)
Тоже озадачился изготовлением вакуумного стола. на станок 2х3 м. Рассматриваю вариант применения водокольцевого вакуумного насоса ВВГ1-0,75 производительность 0.75 м3/мин. ценник около 15 Круб. хватит ли его для прижима МДФ?
Вообще с ваккумными столами дела никогда не имел. поэтому несколько вопросов по работе:
1. в процессе фрезировки насос работает постоянно или прижал краники перекрыл чтоб воздух не попадал насос выключил и погнал фрезеровать?
2. что использовать в качестве уплотнительных колец. где купить посмотреть цены...
3. озадачился еще постройкой термовакуумного пресса для ламинации МДФ размером 1,4х2,5м. можно ли использовать один вакуумный насос на 2 устройства параллельно? возможно через ресивер.
Сцыль забыл: http://www.hms-pumps.ru/vvn.shtml
или этот 2ВВН-0,8 http://www.hms-pumps.ru/2vvn.shtml ценник дешевле на 2 рубля
Сообщение отредактировал maksvp: 31 Декабрь 2011 - 12:11
#108 OFFLINE   romakurkin
romakurkin
  • 8 сообщений
  • Интересы:вакуумные насосы, вакуумное оборудование<br />Сайт компании http://www.vac-termo.ru<br />
Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:21
При выборе насоса для вакуумного стола руководствуются двумя параметрами: производительностью и перепадом давлений. Водокольцевые вакуумные насосы часто используют на вакуумных столах для прижима заготовок, из за низкой стоимости таких насосов. Рекомендуют все же устанавливать сухие пластинчато-роторные насосы для прижима на фрезерных станка. Но если в бюджете совсем ограничены, то остаются воздуходувки. Но с ними масса проблем, основное преимущество большая производительность, основной недостаток не большой перепад давлений.
Можно использовать любые типы насосов, почитать подробнее в статье http://www.vac-termo...rimeneniya.html
#109 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:52
romakurkin, воздуходувки - не айс, сами подтверждаете здесь...
#110 OFFLINE   mach333
mach333
  • Из:Полтава
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:07
Насчет пылесосов:
Для вакуумного прижима материала в станке для трафаретной печати (плита такая же как на фотке с первой страницы) использую с 2000 года пылесос "Ракета-7" доставшийся по наследству от бабушки... Шарашит по 4-5 часов в день, 5 дней в неделю... ТО раз в год... Полет нормальный. :good:
#111 OFFLINE   romakurkin
romakurkin
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 15:37
Воздуходувки не желательно устанавливать на прижим на вакуумном столе, но не скажу что они совсем не подходят для этого применения, в работе с ними много проблем, основная проблема перегрев и как следствие выход из строя. Все таки рекомендуется использовать сухой насос вакуумный пластинчато-роторный. Из Китая приходят много фрезерно-гравировальных станков с установленными водокольцевыми насосами или воздуходувками. Надо понимать, что самое дешевое, не всегда лучшее для Вас. Скупой платит дважды.
#112 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Апрель 2012 - 16:50
Из Кмтая приходят и "сухие" пластинчато-роторные насосы, и с маслянным уплотнением.
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Апрель 2012 - 16:55
Почему-то мне выделенная фраза напомнила старый анекдот:
- Можно ли фотоаппаратом забивать гвозди?
- Можно, только не долго и, обычно, после этого ими нельзя фотографировать...
Какой смысл воздуходувку использовать на прижим вакуумного стола, если при этом с ними возникает много проблем, включая перегрев и выход из строя?!!!... Проще сразу сказать: нельзя!!! Ибо она с большой вероятностью не отходит даже гарантийного срока....
Например недавно столкнулись с двумя разрывами импеллеров в китайских воднокольцевых насосах одного производителя во время гарантийного срока, а у другого производителя не довыдавал вакуума, и с тех пор перестал рекомендовать воднокольцевики, хотя в ряде случаев работают стабильно.... Хоть производитель и выслал для замены импеллеры, но произошел простой оборудования из-за этой проблемы с вытекающими проблемами перед заказчиками...
#114 OFFLINE   romakurkin
romakurkin
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:13
Воздуходувки ставят на вакуумный прижим из за экономии и отчасти незнания. За сравнение пять с плюсом :rolleyes: ! Полностью согласен с Вами! Но некоторых клиентов не переубедить, бесплатный сыр всегда манит. Сложно убедить клиента, при стоимости китайской воздуходувки в 30 тыс. рублей по сравнению с сухим насосом за 100 тыс.рублей, невольно думаешь, а не купить ли мне 3 воздуходувки вместо одного сухого вакуумного насоса, некоторые идут другим путем покупают сразу несколько на запас. Оптимальный вариан сухой пластинчато-роторный насос, потом водокольцевой насос. Мы на водокольцевые насосы даем гарантию 5 лет. Насосы всегда на складе и если произошел гарантийный случай мы меняем насос в течении 1- 2 дня.
#115 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 12:24
Именно БЕЗ отверстий - воздух тянется через МДФ...
Скажите, пожалуйста, какой максимальной толщиной и какой плотности МДФ можно ложить?Чтобы присасывало материал.
Вот такие насоса два штуки,но хотим подключить один.Будет ли достаточно одного?
Сообщение отредактировал Maksim: 27 Июнь 2012 - 14:40
#116 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июнь 2012 - 19:06
3-4мм и не ламинированный ( хотя и через 6мм просасывает, но мелкие детали хуже держит), а таких синих насосов для 1300 на 2500 стола под фасады обычно одного хватает...
#117 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Июнь 2012 - 01:56
Тут и от "стола" много зависит, плохой и просто лист не держит.
#118 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:02
У нас берут самый обычный неламинированный МДФ. Толщина 16мм потихоньку стачивается до 5 мм, затем поновой...
#119 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 15:11
затем поновой...
В смысле поновой.Ложите новый лист МДФ 16мм?Какой у Вас насос?
#120 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 16:05
Ну да. МДФ дышащий материал, его ведет от влажности и температуры. Для ответственных работ приходится ровнять стол на 0,2-0,3мм - так и стачивается со временем. А чем тоньше материал, тем он больше коробится. У нас немецкая воздуходувка 7,5 кВт, -400mbar (производительность хз).
Купите на первый раз толщину 10 мм, если много - всегда можно сточить. Да и выровнять привезенные листы надо будет минимум по 1мм с обеих сторон...
Сообщение отредактировал SergMaloy: 28 Июнь 2012 - 16:09
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
