Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#81 OFFLINE   camodelkin
camodelkin
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:42
да господа я конечно понимаю что поздно говорю об этом но сказать думаю нужно если нужно удержать заготовку на вакуумном столе при сквозной резки то надо каждое отверстие снабжать обратным клапаном то есть если отверстие открылось то его закрывает клапан под силой обратного давления но этот вариант пойдет только для ровного материала и относительно жесткого мдф таким образом не прижать да и такой стол не выгодно иметь для мебели во первых само позиционирование детали по осям гемор не проще под заготовку положить ХДФ или ДВП последнее стоит копейки да и нагрузки при изготовлении витрины достаточно сильные . при обработки филенки если пользоваться фасонкой диаметр 35-45 мм то я б хотел посмотреть че там за насос должен стоять а гонять станок на один фасад по 5 прогонов не резон нет производительности или уменьшать скорость обработки тож не вариант сами посчитайте сколько квадратов в смену сделает станок и какие затраты на энергию да можно вспомнить про алмазные фрезы вещь хорошая но каждый ли может себе позволить приобретении таких фрез а она нужна не одна а цены на них ох хорошие тут начинаеш думать вот куплю вот дам в работу а тут её уронили и все 200-600 еврейских тугриков пропали зря так как с работника их вычитать ну не вариант он просто сбежит а вот специалиста терять еще хуже и тут начинаеш считать одна твердосплавная работает 1 месяц цена 600р год 7200 значит дешевле их брать пачками и купить заточной станок . да а вот металлические зажимы тож кошмар скачек напруги или фаза упала а автоматика ступила . что тогда хорошо что заготовку в мусор а если фреза на зажим налитела то что тогда конц фрезе и еще много значит человеческий фактор . вывод если фасады то подложка и пневмостеплер
#82 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 00:19
Я года три назад был сильно удевлен китайским пластинчато-роторным насосом на китайском же столе- легко удерживал фасад через 3 мм лист МДФ под крупноразмерную фрезу. Видел и дерьмовые столы с дорогими немецкими насосами.
#83 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 03:02
Ну это не совсем обратный клапан получается, поток-то в ту же сторону только быстрее.
Я бы сделал что-нибудь типа лепестка слегка отогнутого из какого-нибудь пружинящего пластика или металла расположенного над отверстием ( _/. - вот так, точка это отверстие).
Надо только экспериментально подбирать такое усилие сгиба чтобы при открытом отверстии лепесток прижимало.
#84 OFFLINE   voliruk
voliruk
  • 9 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:37
Коллеги, кто может посоветовать бюджетный вариант компрессора для вакуумного стола. Стол 1300*2500. Хочу пилить фанеру 18мм большой фрезой.
В комплекте со станком китайцы положили какое то устройство весом 100 кг и еще его надо водой заполнять - называется вакуумный водокольцевой насос. Практически не сосет, но при этом гудит и вибрирует. Мне не подходит.
Заранее благодарен за внимание к данному сообщению.
#85 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:57
Тут бюджетных не существует. Даже китайские пластинчато-роторные насосы не дешевы. Шумят все. Ваш водо-колльцевой должен создавать приличное разряжение, может производительности на весь стол не хватает?
#86 OFFLINE   voliruk
voliruk
  • 9 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 31 Январь 2011 - 01:19
Пробовал только одну зону, примерно 500*500 - очень вяло. Утечки проверял. От этого варианта я уже отказался и не только из-за низкого вакуума.
А как можно рассчитать требуемую производительность компрессора? Или например какая нужна производительность компрессора для стола 1300*2500?
Спасибо.
#87 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:40
Я тут как-бы "на отшибе" насчет посмотреть и удивиться. Кроме своего станка, другие видел только на картинках и выставках.. И у меня все фантазии не хватает на то, как это "через МДФ". Не первый раз слышу, но разум отказывает :) :)
#88 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:27
через МДФ хорошо держит листовые заготовки,
и еще удобно при раскрое насквозь,
во первых как бы подложка легко сменная есть ,по которой прочертить слегка можно,
во вторых ,когда прорежет насквозь, не открывается стол (не пропускает нигде) и давление не падает,
и стружка не летит в насос
помнится подключал на дверном производстве станок ,советовал через мдф
- не поверили ,показал
половину двери на стол,половина на весу - присосали, попробовали оторвать вверх - подняли за дверь сам станок нелегкий ,
насос пластинчато-роторный "Becker"
Сообщение отредактировал MiG: 31 Январь 2011 - 15:30
#89 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 22:54
Вот такие ШТУКИ существуют.
Вакуумная желобковая плата с устройством преобразования воздушного давления.
Специальное устройство, установленное на плате, позволяет работать от магистрали сжатого воздуха или компрессора. Требуемое давление – 4-6 bar. При этом низкое давление на рабочей поверхности платы составляет до 940 mbar, или примерно равно 10% атмосферного давления. Создаваемое усилие мало отличается от работы непосредственно с вакуумным устройством, поэтому нет необходимости использовать вакуумный насос.
Вот ещё ВАРИАНТИК, с вакуумом.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 11 Август 2011 - 23:14
#90 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 12 Август 2011 - 00:07
А мдф с отверстиями?
Что то недоговаривают там, если она из алюминия откуда такой вес
84432
420х300х28
10,2кг????
SKYPE: KARAMELISHE
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2011 - 07:30
Я тут как-бы "на отшибе" насчет посмотреть и удивиться. Кроме своего станка, другие видел только на картинках и выставках.. И у меня все фантазии не хватает на то, как это "через МДФ". Не первый раз слышу, но разум отказывает :rolleyes: :unknw:
: если хочется удостовериться - у меня видео с интенсивной фрезеровкой когда деталь держится вакуумом через МДФ полно (последнее время кучу станков мебельных позапускал...
А мдф с отверстиями?.....
Именно БЕЗ отверстий - воздух тянется через МДФ...
#92 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 12 Август 2011 - 10:23
Мой первый станок AXYZ 4008 пришёл из Канады, с жертвенным столом из 10(!)мм МДФ.
Вы знаете, вакуумник сосал вполне бодро, учитывая позонное включение прижима стола.
Со временем покрытие износилось, и было заменено на "дуршлаг" из 10-мм пластика.
Да, в обоих вариантах накрывал места стола , где не лежит материал ,но есть подсос - кусками баннера.
#93 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 16:22
Правда что, есть такие штуки которые преобразуют сжатый воздух в вакуум без вакуумного насоса.
Airvac 22, Вакуум-генераторы, Вакуум-генераторы2, Airtrans и Airvac.
Как думаете какой подойдет для вакуумного стола 60х90см.?
Компрессор у меня есть, мощный, зачем ещё вакуумный насос покупать тогда.
Вот ещё какое чудо:
Вакуумный держатель SVN460 Virutex
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 12 Август 2011 - 21:34
#94 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Август 2011 - 17:33
Давно уже пользуюсь "своею смешною приспособою". Пылесос и вперед. Особо помогло при раскрое картона- только успевай забрасывать. Присасывает так, что не оторвешь- но в то-же время на сдвиг "жидковато". Сегодня резал лентикулярный растр- делаю вставки в брелки стерео-варио- там прямоугольнички 30х50 мм с прозрачной пленкой, прикрывающей клеевой слой. Так вырезанные под конец реза все-таки едут! По ПВХ (рабочая поверхность вакуумчика) пленка скользит как мылом смазанная... :blum: Спрей временной фиксации в хозяйстве имеется, но не хоца- он мне мешать будет монтировать вырезанное. Чем еще домучить устройство?
А довольно просто - вот такую штуку из листовой резины сделайте и будет Вам счастье :rolleyes:
Кстати - на этой резине и вырезка идет на ура. При заглублении + 0,2 к детали фреза резину толком не режет, а продавливает.
#95 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 12:02
Правда что, есть такие штуки которые преобразуют сжатый воздух в вакуум без вакуумного насоса...
Не всё так просто оказалось, ответ от pneumax.ru:
"Для вакуумных столов лучше использовать вакуумные насосы, а не
эжекторы. Вакуумные насосы работают от электро сети, в обслуживании
особо не нуждаются (только чистка фильтра), срок работы - 4-5 лет без
замены графитовых пластин.
А на эжекторе у Вас будет огромный расход воздуха и очень инертная
система отбора воздуха.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Август 2011 - 12:03
#96 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 17:21
Вот зацените вакуумный насос
Для столика 60х90 должно хватить?
Цена уж больно симпатичная.
ТУТ их много разных.
А вот ответ по эжектору от witterussland.ru:
"Мы занимаемся вакуумными столами уже 5 лет и не было случая, когда эжектор
не смог работать.
Единственный минус эжектора, это более низкая глубина вакуума, по сравнению
с вакуумными насосами 98% против 88 % (примерно так).
Этот показатель важен при закреплении мелких заготовок (контактная
поверхность менее 100 см2)"
84432
420х300х28
10,2кг????
Да и цена хорошая, предлагают мне на мой стол "Вакуумная решетчатая плита 627x427 мм" две штуки соединить, по 958-00 евро, без учета НДС, каждая. Это ~94956,96руб. с НДС за обе.
Оно конечно наверно того стоит, но для меня дороговато.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Август 2011 - 20:48
#97 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Август 2011 - 22:51
Вакуумный насос по первой ссылке сказочно дорогой! Просто неприлично дорогой! За 75 л/мин это очень дорого.
По второй ссылке попроще,но Вы ещё поищите.Вам нужен насос с производительностью 120 л/мин и больше.Можно уложиться в десятку(максимум пятнадцать за 250л/мин).
Самое "прожорливое" в вакуумных способах фиксации заготовки - утечки(может "протягивать" через материал детали,может через повреждённые резиновые уплотнители и пр.).На больших станках стоят могучие насосы вакуумные именно поэтому(заготовку держит невзирая на истошный свист через щели в резине-уплотнении).Ну и скорость фиксации тоже.
Если станок маленький,материал не пропускает воздух,аккуратный оператор - то вполне хватит и маленького насоса.А от сдвига заготовки есть масса хитрых способов :rolleyes: .
Да!Забыл.Ещё моментик.Насосы (как по ссылкам Вашим) тихие в большинстве своём! Это лучше,чем слушать истошно тарахтящий компрессор(если пользоваться эжектором).
#98 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 11:10
Спасибо за консультацию!
...Можно уложиться в десятку(максимум пятнадцать за 250л/мин).
Что то не находится за 15-ть 250л/мин. Название или где такие водятся не подскажете?
#99 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Август 2011 - 12:03
Китайские.Becool,вроде называются.Работают сносно, вполне.Только ОБЯЗАТЕЛЬНО фильтр на вход.Как бороться со сдвиганием заготовки :unknw: Вы узнаете в следующей серии. :cray:
#100 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 16:02
И мне интересно- и одному товарищу грамотному рассказал- НЕ ВЕРИТ ВАЩЕ!.. Видео не помешало-б...:-)
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
