Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#41 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:30
а еще изначально МДФ может быть кривой формы.
По мне так нормальной считается кривая, выгнутая в сторону белого. Когда попадается прямая это довольно удивительно :unknw: Поэтому приходися за два прохода фрезеровать, когда делаем рамки. Иначе сдвигает. Чет у меня нихрена не держат присоски из МДФ как выше описывалось, правда резинка фиговая совсем была.
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 21:13
:unknw: вот... чуть с опозданием правда... но выглядит это примерно так.если кому интересно подробнее-пишите в личку.
#43 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:34
Интересно. А почему бы не здесь??
#44 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 00:17
Вот оно как! Резинки какие?
Я тупо кладу заготовку на лист мдф 10мм, обкладываю со всех сторон что бы не сдвинуло обрезками 16ой мдфины и поехали. Гоним нестандарт поэтому постоянно меняю подкладки. Очень не удобно. :blush:
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:15
:blush: тоже вариант!и неплохой,кстати(тока вакуум должон быть крайне могучий).макаронники так фасады стряпают,и гордятся этим очень!только они сразу лист мдф бросают на стол и из него режут много фасадов,не морочась на заготовки.но это на станках с автоматической сменой фрез.
теперь от мечты об итальянческом оборудовании-к суровой реальности!резинка эта напоминает микропористую резину(диаметр примерно 7,5мм).мягкая.жесткая не подойдёт.а теперь-самое интересное.чтобы не менять фрезу при изготовлении каждого фасада,делаем хитрый ход:ставим проставки(съёмные) между деталью и упором на шаблоне.это делается для того,чтобы после обработки одной фрезой ВСЕЙ партии,спокойно,не торопясь,поменять фрезу и пройти всю партию второй фрезой.
#46 OFFLINE   Виталик
Виталик
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 28 Апрель 2010 - 00:43
Что касается резинки, использовал самоклеящийся дверной (оконный) Е-образный уплотнитель (в разрезе поперек напоминает букву Е).
#47 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:10
тоже вот с вакуумом экспериментировал. для плоского принтера. :)
#48 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 00:11
Хочу сделать вакуумный столик, есть несколько вопросов
1. Какой оптимальный диаметр отверстий в столе?
2. Какой оптимальный шаг отверстий?
3. Какое допустимо соотношение сечений всех отверстий в столе к сечению подводящего шланга?
4. В каком исполнении стол наиболее эффективен - сплошная поверхность с отверстиями, либо можно разбить на секции, оставив прорези для зажимов Т-слота?
5. Если можно бить на секции, то какой минимально эффективный размер секции?
#49 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:16
Я разбивал на секции - удобнее, когда еще и струбцины при деле. Сцылка
Совсем без струбцин какбэ хреновенько, вакуум не всегда нужен, а электричество палить - по карману отдает.
Еще очень желательно отверстия зазенковать на небольшую (2-3 мм) глубину плоской фрезой большого (16-18 мм) диаметра - прижимает намного лучше, чем без зенковки.
Сообщение отредактировал 369852: 01 Ноябрь 2010 - 20:22
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:30
Вы уж определитесь каким насосом будете при жимать, а там и спрашивайте 1, 2, 3....
#51 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:59
Прижимать буду пылесосом.
Размер стола 400х600
Долго читал текст от 369852, понял мало :clapping: Фотки информативнее. Просто у меня весь стол размером как ваша секция одна.
Постоянно вакуум мне не нужен (надо для гравировки и раскроя тонких материалов), хочу чтобы его можно было ставить и снимать. Сейчас у меня Т-слот и сверху наклеен жертвенный акрил 5 мм. Фото
Пока взял лист композита в качестве подложки и лист акрила 6мм в качестве верхней части. Напилил брусков 10х10 мм из акрила, их вклею посередине (фото 1). Один торец закрою глухо, с другого вставлю трубочки.
На второй фотке раздатка на 6 трубочек.
Внутренний диаметр трубок 8мм. Какого диаметра отверстия сверлить и сколько пока так и не понятно.
Сия конструкция у меня пока вызывает сомнения в плане жесткости. Как поведет себя посмотрим.
Другим возможным вариантом я вижу оторвать жертвенный акрил и сделать секции равные Т-слоту прямо на родном столе, тогда да, будет жестко. Но не уверен что будет присасывать ибо расстояние ~100 мм между слотами.
#52 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:12
Собственно склеил.
Прикрутил трубочки. Включал пылесос, вроде даже не подсасывает нигде.
Так какого диаметра дырочки сверлить???
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:19
Дык не знаю, но если получится - я первый на передирание варианта...
#54 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:42
Кстати ВАРИАНТ вакуумника на станки с полным набором ШВП
КОМУ дать иедю, кстати реализованную!!!
לפרות ולרבות
#55 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:00
Ну, и собственно, где? :P
Превью посмотрели, ждем )
#56 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:27
В общем получилось слабенько, как и предполагал. Ведет его со временем на пару десяток.
Так что если делать съемный то надо брать плиту люминивую 5-ку. Но лучше на родном столе пожалуй.
Присасывает-то неплохо, клал композита полосу, если весь стол прижимает то сдвинуть вообще нереально. А вот на отрыв гораздо хуже.
Пробовал двуслойный пластик на нем - гравировать да, хорошо получается, а вот порезать нет. Как только прорезается фреза насквозь, сразу поднимает и накидывает под него стружки, после чего оно уже вообще не присасывается нормально.
В общем эффект прижимающий в основном дают сами отверстия-присоски (делал с зенковкой, как 369852 рекомендовал), а влияние большого листа уже меньшее. Так что, пожалуй, оптимальным будет сделать на родном столе секциями равными Т-слоту.
#57 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:09
Мне с подобными игрушками стало скучно- так шелкушникам листочки удержать, серьезный крепежь организован иначе, а так- "поджим" под тонкие листы, но с мелким столом не серьезно. Попробуйте легенький пластинчато-роторный насос-удевитесь.
#58 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:25
Народ, вы меня угнетаете. Что один, что второй.
Один пришел, грит - я знаю как делать! и ушел.
Другой - серьезный крепеж организован иначе.
Ну и как же??!
И куда мне этот насос девать если с мелким столом не серьезно и делать надо иначе?
И почему он будет работать лучше? Почему я должен удивиться? Где физика? Логика?
И вообще может я пытаюсь чего-то неестественного от этого вакуума добиться..
Короче, я разочарован. Новые сообщения жмякнешь - только темы во флудилке активны.
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 15:45
Опыт-критерий истины. Если вас устраивает ваше устройство (подходит под ваши задачи)-хорошо. Но мне нужно закреплять заготовки под более серьезные нагрузки инструментом (можно же подобрать режим резания при котором материал не будет сдвикаться и своим весом)...
#60 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:07
Мой опыт говорит о том что я пытаюсь изобрести велосипед.
Возможно я двигаюсь в правильном направлении - я так понял подобные накладные столы делают из цельной алюминиевой плиты с накладным жертвенным пластиком сверху.
Пример.
Я не могу найти вообще никакой информации по вакуумному прижиму (запрос в гугле вакуумный прижим материала первой ссылкой ведет на эту тему).
Во-первых для каких видов работ применяется. Какой профит можно получить, какие есть ограничения в применении.
Во-вторых виды конструкций в зависимости от области применения.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
