Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#21 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 11:48
Прежде чем начать всерьез ваять вакуум, решил попробовать на что способен пылесос Корвет. Да и плоттерная резка на фрезе все-же заставила.. сделать такой смешной опытный образец. Это ПВХ 10мм с пазами, сверху ПВХ 3мм с отверстиями 3мм. Держит в общем-то неплохо, по плоттерной резке вообще вопросов нет, по гравировке тоже. Сквозная вырезка вот идет не всегда, 2х слойный пластик при резке гравером даже за 2 съема иногда съезжает. Видимо нужно рабочую поверхность делать из чего-то с повышенным коеффициентом трения. Или может быть сделать более капитально то, что есть (из оргстекла 20мм и размером побольше). Здесь вообще фокус в том, что пылесос типа Корвета имеет такое интересное свойство- резкое уменьшение производительности при уменьшении сечения воздуховода. Штатное сечение 100мм, т.е. площадь сечения где-то 7500-7600 кв.мм. У меня это сечение гораздо меньше в месте вреза трубы в присосок, да и по каналам в ПВХ 10мм тоже..
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Август 2009 - 13:03
Попробуй заменить стружкоотсос на пылесос, при меньшей производительности он создает гораздо большее разряжение.
#23 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 13:28
Сгорит на.. Но попробую. Тут парочка убитых валяется.. :rolleyes:
#24 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 15:34
А если свободные дырки заклейвать пленкой? на лазере же когда ложиш лист на все поле так получается нормальный вакум) хотя лиш предпологаю...
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#25 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 10:29
Я их не заклеиваю. Просто кладу бумагу, она присасывается.
#26 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 14:45
Докладаю.. Как раз купил новый пылесос для печатной- Vitek. Очень дешевый, но живучий. Соорудил на скору руку эдакий "ньютономер" из пружинки. Пластиковый кружок отрывался от стола с Корветом на 30 мм растяжения пружинки, от бытового пылесоса- 85мм. Комментарии, т-к ска-ать..
#27 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Август 2009 - 00:00
Пока все логично.
#28 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 18:59
Давно уже пользуюсь "своею смешною приспособою". Пылесос и вперед. Особо помогло при раскрое картона- только успевай забрасывать. Присасывает так, что не оторвешь- но в то-же время на сдвиг "жидковато". Сегодня резал лентикулярный растр- делаю вставки в брелки стерео-варио- там прямоугольнички 30х50 мм с прозрачной пленкой, прикрывающей клеевой слой. Так вырезанные под конец реза все-таки едут! По ПВХ (рабочая поверхность вакуумчика) пленка скользит как мылом смазанная... :sorry: Спрей временной фиксации в хозяйстве имеется, но не хоца- он мне мешать будет монтировать вырезанное. Чем еще домучить устройство?
#29 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 17:10
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Не буду создавать новую тему, продолжу здесь же. Речь пойдет так же о мебельных фасадах, но вопрос будет касаться закрепления заготовок на рабочем столе. Итак, имеется станок с вакуумным столом и рабочим полем 2800Х1300. Так же имеется накладка из МДФ толщиной 10мм, с бортами-упорами по трем сторонам и разметка точками с шагом 50мм. Раскладываю дровины на столе, втыкаю в шпиндель фасонную фрезу,включаю насос, вытяжку и поехали. Все прекрасно и быстро, если бы не рамочные фасадыкоторые режутся насквозь. Их приходится делать по 1шт, каждый раз испольуя подкладку, что бы при вырезании середины не испортить поверхность стола. И что бы заготовку не сдвинуло при фрезеровании, обкладываю ее еще по трем сторонам. Геморно и долго. Фрезерую МДФ белой стороной вниз за два прохода - первый раз на глубину 14.5мм а потом слой пластика 2мм концевой фрезой D12mm. По такому же методу фрезерую и ДСП, когда делаем всякие кривые столешницы и прочее. Вот собственно вопрос: как можно обойтись без подкладок при сквозном фрезеровании на вакуумном столе? Использовать присоски или что то в таком духе :unknw:
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:18
Если привязываться не к верху материала, а к столу и соответственно создавать файл, и при прямом жертвенном слое (вакуумном столе) - можно отстроиться так, что фреза не будет доходить до жертвенного слоя и разброс толщины материала не будет влиять на процесс...
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:25
вот не даром я спрашивал про размерные ряды и подробности! :blum: эх,молодёжжж... присоски делать надо!если стандартые серийные размеры-всё просто.если нестандарт-придётся помучиться,но оно того стоит. :unknw:
#32 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:35
Присоски?! :blum: Думаю об этом. :unknw: Типа такого? :unknw:
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 22:53
засилие интернета убивает в людях босяцкую смекалку! :lol2: всё ГОРАЗДО проще!берётся кусок мдф в нём фрезой шестёркой режется контур(глубина 5,4) вставляется резинка круглая диаметр 8мм сверлится отверстие(или несколько) внутри контура.это счастье бросается на вак. стол в качестве жертвенного стола.сверху обрабатываемая деталь.включаем вакуум и ВСЁ!!!!держит "мама не горюй!"для примера:две полосы сделанные подобным образом,размером 800х50(имеется в виду размер ограниченый резиной),удерживают фасад размером 896х396 при фрезеровании проёма под стекло фрезой диаметром 18 на скорости 3 метра в минуту сразу насквозь за один проход. :unknw:
П.С. сразу оговорюсь:вак. помпа должна быть весма производительной(порядка 100 м.куб.мин).и ещё... если мои объяснения показались Вам непонятными,или путаными.не обессудьте,увы,я плохой объясняльщик :unknw: .но,я постараюсь в обозримом будущем выложить фото. :blum:
#34 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 23:45
Абсолютно все доступно для понимания! :unknw: Особенно после исследований глубин этого самого океана информации :blum: . Вот нашел картинку и офигел как все просто. Ладно, сознаюсь... Не все понятно… Какую,какую резинку то брать? С размерами ясно, а вот с плотностью и ее просто в канавку заложить с герметиком :unknw: Реально фантазия на минус :lol2:
Сообщение отредактировал Midnight: 05 Декабрь 2009 - 23:47
#35 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 01:36
Я конечьно извеняюсь, но мне вообще нихрена непонятно :unknw:
#36 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:14
zima, скорей всего это такие же присоски, как в первом сообщении от vv92, только они изготавливаются непосредственно в самом МДФ
#37 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 12:32
Да вообще-то деталь, которую могут удержать 4 "присосока" без линии реза над этими присосками я и скотчем или штатным креплением лихо закреплю. (если линия реза НАД присоском- эта монтажная точка уже выпала из процесса)... Вот если из листа акрила 0,8х1,0 нужно нарезать кучу буковок- уж какие там присоски..
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 14:37
МДФ-материал довольно жесткий, достаточно боковых прижимов (для скорсти крепления можно использоват эксцентрики). Можете купить такие или сами смастерить.
#39 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:54
но,я постараюсь в обозримом будущем выложить фото. :unknw:
Ждем с нетерпением! :blum:
#40 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 16:02
У МДФ есть неприятная особенность выгибаться под фрезой, а еще изначально МДФ может быть кривой формы.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
