Смещение по Z при контурной резке
Смещение координат
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Zugi
Zugi
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 15:48
Станок SUDA 8070. УП создаю в ArtCam 2008
Столкнулся с несколькими проблемами при резке.
Необходимо вырезать несколько разных деталей из пластика. Скомпанованые вектора располагаю на рабочем поле и создаю УП через меню обработка по профилю. При запуске УП на станке, часть деталей вырезается не полностью. Фреза начинает обрабатывать по контуру и в процесе резки поднимает фрезу на максимальную высоту где продолжает вырезать детать по воздуху. Переделывал УП через рез по вектору. Та же история. Те же вектора, он режет с подниманием фрезы. Системы в поведении фрезы не заметил. На разных деталях в разных точках фреза смещается по Z.
Некоторые детали режет, как бы со смещением точек реза по оси X, что приводит к ломанному контуру пересекающему деталь.
Кульминация - некоторые детали станок наотрез отказывается резать, ссылаясь на лимит по оси X или Z. Хотя на рабочем месте еще достаточно места.
Пробовал отдельно детали резать. На тех же деталях, все то же.
Смещение по оси Z
Смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:23
А станок:
1. раньше резал нормально?
2. Калибровку проводили?
3. Заземлен?
4. Программа которой работаете NC-Studio?
#3 OFFLINE   Zugi
Zugi
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:54
УП делаю в ArtCam 2008, визуализация в этой программе не отображает никаких лишних движений.
вот начало УП
"T1M6
G17
G0Z25.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X93.533Y276.449Z25.000
G1Z5.333F3000.0
G3X87.091Y422.264I-87796.667J-3805.586F4560.0 "с этой команды фреза уходит практически к верхнему значению по Z.
системность просматривается исключительно в избирательном отношении фрезера к деталям. есть подозрение что какой-то конфликт на уровне построения самого вектора. Заново отрисовав деталь с минимумом точек проблему не решил. "глючная" деталь не фрезеруется ни в группе, ни отдельно.
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:21
Какие-то гигантские значения I J в круговой интерполяции G3.
Попробуйте использовать другой постпроцессор, без круговой интерполяции…
#5 OFFLINE   Zugi
Zugi
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:46
сделанный в мастеркаме УП лишен глюков, все вырезалось корректно
гигансткие значение I J не объясняют, почему фреза уходит вверх по Z.
было два контура, которые категорически отказывался резать фрезер ссылаясь на лимит по осям X и Y.
могу только предположить что это похоже на ограничение по рабочему пространству в векторных программах.
вспомогательные точки построения окружности были вне некой виртуальной рабочей области фрезера, что создавало конфликт.
#6 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 22:06
А в чем УП на станке то запускаете?
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 23:53
По идее, всё верно, гигантские IJ не должны влиять на Z. Просто радиус большой, ну и что…
Только это может не нравится пульту (если там пульт). Не знаю, можно ли это поправить настройками пульта.
Можно попробовать снизить Точность, при создании УП в Арткаме.
Допустим, 0,1 (если это устроит) гарантированно превратит короткую дугу (радиусом 80 метров) в прямую… :)
Сообщение отредактировал Roma: 13 Октябрь 2012 - 00:00
#8 OFFLINE   Zugi
Zugi
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 03:28
УП запускается через пульт с флэшки.
статические разряды, переломы в проводах и настройки не рассматриваю, так как присутствует четкая избирательность глюка .
деталь, которую отказывался фрезер обрабатывать из-за лимита по X, поворачивал на 90 градусов и отказ следовал по причине лимита по оси Y. обычно Арткам при пересечении векторов отказывается даже создавать УП, в этом случае, он УП создавал, в визуализаторе показывал правильную обработку, но при запуске на фрезере проявлялся глюк.
поднятие фрезы, было замечено на нескольких деталях, с разной степенью проявления. в одной детали контур практически прорезан, фреза "выниривает" на длину 10 см. правое из прикрепленных фото, другую деталь практически с начала реза "обрабатывала" в воздухе. глюк для каждой детали был индивидуален и сохранялся при попытке построить УП альтернативными вариантами построения. (движение по вектору, вместо 2D обработки по контуру, разбивка целого контура на части, смена движения фрезы)
попробую проанализировать взаимосвязь I J значений и глюков.
#9 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 18:03
У меня такая беда была когда модель делал из файла арткам.
Потом нашел stl переделал модель и все заработало.
ППолучается что глюк был в арткаме.
Но у меня его показывал визуализер, правда в арткамt как выступ, а в НС студио как прорезь. сурово так мм.10 по Z
А модель арткамовскую кинуть можешь - посмотреть в деле хочется.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 13 Октябрь 2012 - 18:06
#10 OFFLINE   Cancelled
Cancelled
  • Из:Орел
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:57
Добрый день всем. Я совсем новичок в вопросе ЧПУ станков, да и по профессии системный администратор. Однако судьба столкнула лбом с ноунеймовым китайским станком и контроллером 0501. Разобрался вроде со всем, но периодически возникает странный и очень неприятный глюк. В процессе фрезеровки, после вырезания контура фигуры, шпиндель не поднимается вверх, а движется к следующей фигуре на том же уровне по Z, после чего опускается ниже уровня, когда приступает к новой фигуре, и благополучно обламывает фрезу зарываясь в стол на котором лежит заготовка. Причем такая проблема возникает не постоянно, проблема точно не в программе которую генерирует UcanCam (одна и та же программа может нормально отработать два раза, а на третий выкинуть вот такой вот финт ушами).
Что это может быть, в какую сторону копать? Буду очень признателен за помощь.
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:18
шнур от пульта до станка возможно поврежден
