Произвольное смещение координат в NCSTUDIO
Смещение координат
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 02:29
Проблема следующая. Иногда происходит произвольное смещение координат в NCSTUDIO 8.313, плата клон PM53-C.  Это програмный глюк, так как смещение отображается на экране. После остановки и пуска координаты приходят в норму. Смещение бывает только по осям X и Y. Можно отработать один и тот-же файл 5 раз а на 6-й собъется.  Пожалуйста помогите победить эту напасть.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2023 - 03:04
Впервые слышу про подобную беду.
Скачать последнюю версию программы и её установить. Про русский интерфейс забыть.
Контроллер не при делах.
После простой последовательности нажатия клавиш F11, F9 координаты возвращаются на место????
#3 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Февраль 2023 - 03:39
У этих плат бывают проблемы. После какого-то времени кроме версии 8.313 ни одна 8-ка не работает.
Да, стоп и пуск и все становится на свои места. А бывает и само в процесе возвращается на место. И все это безобразие отображается на экране.
8.313 только один вариант нашёл.
Устал латки на заготовки клеить.
Но такая беда была и до глюка с версией.
Сообщение отредактировал Владимир Дашко: 03 Февраль 2023 - 03:54
#4 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Февраль 2023 - 00:00
Кажется разобрался. Дело было в настройках качество-эффективность.
Сообщение отредактировал Владимир Дашко: 04 Февраль 2023 - 00:01
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2023 - 00:02
А я не вижу связи...
#6 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Февраль 2023 - 00:39
Поставил новый контроллер, установил  8.280 версию студии с сохранением настроек и через 3 минуты получил смещение по X. Нажимаю стоп, нажимаю продолжить, все стало на свое место. Перемещаю ползунок качество-эффективность на 1 все оработало без сбоев. Стояло на 3.
В настройках коэфициентов 2-й и последующие коэфициенты были больше единицы. Наверное больше единицы выставлять не стоит. И еще там есть какой-то общий коэффициент, с ним еще не разобрался. Стояло по умолчанию 1, поставил 4. Стало на много четче отрисовывать траекторию на экране. Я думаю и пилить соответственно будет качественнее. С качеством на этой плате иногда были проблемы.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2023 - 01:49
del
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2023 - 02:38
#8 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Февраль 2023 - 02:24
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2023 - 02:52
Завтра на работе посмотрю.
Совершенно точно у меня стоит новее, чем 8.313.
Но в облаке что-то найти не могу а у вайхонга только китайские почему-то.
Но у меня оригинальная плата 53B.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2023 - 02:52
#10 OFFLINE   Владимир Дашко
Владимир Дашко
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Февраль 2023 - 18:58
Разобрался. Это коэффициент по умолчанию.
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2023 - 19:25
Не въезжаю, о каких коэффициентах идет речь.
Ползунок у меня стоит "Качество".
Энцеха 8.270, сорри, новее нету.
Могу только посоветовать сменить компьютер (как последнюю надежду).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2023 - 19:27
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2023 - 19:55
Все же я нашел NcStudio V8.516 Setup-gen-PCIMC6-8.516.00-ENG-6B_std.exe Что за глюки у меня вчера на домашнем компьютере были - хз.
Проверил - встает английская версия на Win10-x64, в режим симуляции точно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2023 - 19:57
