Ось Z немного опускается каждый раз после влючения станка
Смещение координат
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Tiim
Tiim
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 01:22
Приветствую. Ситуация следующая: фрезеровал на днях дубовый рельеф около 50 мм высотой и в процессе работы примерно минут через 15 после начала, фреза сместилась левее на 70-80 мм, выйдя за пределы заготовки. Вся траектория соответственно сместилась и работа продолжилась на заготовке со смещением. Когда я обнаружил сбой, то фреза еще уехала дальше от заготовки и кружилась уже за пределами рабочего стола. После остановки станка и повторной попытки запуска УП наблюдалась следующая картина - портал начиная движение как бы подклинивает на секунду, слышен щелчок тормоза оси Z, на шкафу управления на секунду загорается красная аварийная лампа. Продолжая движение к начальной точке портал подклинивает еще 1-2 раза. Оси X и Y тоже хаотично подклинивают на доли секунды. Из за этого уп начинается не с начальной точки, а немного в стороне, но над заготовкой. Погонял портал по всем направлениям на холостом ходу. В этом режиме все гладко без глюков. На замыкание проводов не похоже. В этот день было отключение электроэнергии, несколько раз было моргание, станок работает через стабилизатор. Позже обнаружил, что при включении станка ось Z начала сразу опускаться на 30-50 мм, после чего еще делает едва заметный оборот и останавливается щелчком тормоза. Выключаю станок грибком, включаю и опять Z падает еще на 30-50 мм, и так можно до самого рабочего стола дойти.  Создается впечатление, что при включении станка щелчок тормоза срабатывает с опозданием на секунду и ось успевает немного упасть. Раньше при включении станка был слышен только щелчок тормоза Z и площадка со шпинделями стояла как вкопанная. Инженер завода изготовителя утверждает, что смещение фрезеровки произошло из за скачка напруги, а что касаемо некорректной работы при повторном запуске УП (подклинивание) это якобы проблема с «питанием». Кто сталкивался с подобным глюком, подскажите возможные решения. В наличии есть запасные блоки (пульт и плата Richauto, драйвер оси Z и двигатель с тормозом, блок питания 24в по оси Z) и их замена не помогла. В пультах одинаковые настройки и эти глюки присутствует при использовании обоих пультов.
Данные по станку:
- рабочее поле 1600 х 2500
- станок трехшпиндельный 3,2 / 4,5 / 3,2 Квт
- платформа на которой установлены три шпинделя довольно тяжелая, поэтому с двух сторон установлены газ –лифты
- Сервошаговые двигатели
- Драйвер и движок оси Z – Leadshine
- Управление Richauto a15e
- На движке Z установлена ШВП. Всё перемещается на HIWIN + косозубая рейка.
