Станок уходит по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 31 Март 2012 - 23:09
Здравствуйте!
Могли бы вы помочь
суть проблемы такова:
при 3D обработке ось Z убегает
допустим в УП G код Z40.000 (плоская часть рельефа)
в окне мач Z40.000 следующий проход 40.008 40.016 40.026 40.037 и т.д
скорость обработки 600мм/мин увеличиваю до 900 начинает занижать примерно с таким же шагом
жму пауза или стоп затем старт ось четко занимает положение 40.000 и снова начинает уходить с каждым проходом :unknw:
Ошибки по Z
Смещение по оси Z
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
#2 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:46
Добрый день всем!
Все закрываю тему! Несколько дней шаманства и куча нецензурных слов дали результат
проблема решена
оказалось что контроллер USB от компании PureLogic накапливал ошибку (не пробовал еще разобраться)
поставил обычный PCI контроллер (долго думал с прописанием порта) и все заработало!
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:02
Во-во - любит Purelogic эксперименты на живых людях, продавая вместо законченных устройств всякий хлам!!!!.... Подобный способ решения проблемы с их USB-контроллером был недавно в Муроме ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2012 - 13:12
#4 OFFLINE   vorlogo
vorlogo
  • 15 сообщений
  • Из:Семилуки
Отправлено 08 Апрель 2012 - 01:09
Прошивку обновлять не пробовали?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:56
Пробовали - другие косяки вылазят - не товаром, а сырцом торгуют, проводя эксперименты на живых людях.... Хоть в базовом варианте минимальные функции должны работать, а именно они и косячные...
Проще оказалось мне у людей на NCStudio перевести - и готовая плата оказалась дешевле, чем их лановская версия порта и за сам Mach-3 не надо платить и с подгонкой в режим реального времени танцевать не надо... Да и сделана сама плата с далеко не мелкими отклонениями от того, что обещано и на сайте и в документации... ( картинку с отклонениями прилагаю...)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Апрель 2012 - 13:04
#6 OFFLINE   vorlogo
vorlogo
  • 15 сообщений
  • Из:Семилуки
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:34
а какие другие? у меня все нормально стало с тех пор, как 2.2.3 установил.
А сырцом у нас все торгуют. Начиная от Microsoft и заканчивая Apple ) Тойота вон каждый год по десятку миллионов машин отзывает.
Сообщение отредактировал vorlogo: 08 Апрель 2012 - 13:37
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:40
Там с датчиком проблемы начались - даже разбираться не стал - достал из сумки PCI-3D от Кулагина и запустил станок под ней, ибо лишний день работы стоит дороже платы...
#8 OFFLINE   vorlogo
vorlogo
  • 15 сообщений
  • Из:Семилуки
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:43
а... Ну так можно было и не обновлять вообще. Чего зря байты гонять.
Не знаю, у меня работает нормально после апдейта
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:52
Была попытка решить все имеющимися средствами - не помогло...Вот и решал оперативным способом...
#10 OFFLINE   vorlogo
vorlogo
  • 15 сообщений
  • Из:Семилуки
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:56
не знаю, не знаю. все это похоже на религиозную вражду )
На их форуме ничего про проблемы с датчиками не встречал.
Вот автор темы обновится и расскажет, есть у него проблемы датчиками или нет.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 14:34
Это не религиозная вражда, а то, что с ними несколько раз приходилось сталкиваться и ни разу нормально не получалось - с Китаем даже с самым диким нонемом было меньше проблем чем с ними...
#12 OFFLINE   vorlogo
vorlogo
  • 15 сообщений
  • Из:Семилуки
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:18
Ну с подходом "даже разбираться не стал - достал из сумки" - не удивлен, что ни разу не получилось.
А так вся эта история про "достал из сумки" напомнила мне бессовестную юность мою одминскую, когда я, уже имея кое-какую репутацию, имел небольшой доп. гешефт на компьютерных железках. Клиент звонит типа с проблемой - не работает сеть, беру новую сетевуху, еду к нему. У него, допустим, соединение выключено(кто-то в трее вырубил по правой кнопкой). Я быстренько рисую картину клиенту, что его сетевка сломалась и вообще 3COM овно еще то, хорошо, что я прихватил правильный D-Link! Меняю сетевки, ставлю драйвера - вуаля! Клиент щястлив, что все работает, я его не выставил идиотом в его же глазах(вызов из-за выключенной сетевки в настройках большиство воспринимают как собственную глупость, что неприятно и позорно), я получил откат от продавца сетевухи, плюс поимел б/у, но вполне рабочую карту(обычно клиенты отдают "сломанные" детали, т.к. кому они нужны). Короче, везде плюсы. Меня рекомендуют дальше типа "он решает" и т.п. Все довольны. Так что я Вас понимаю, даже хорошо, если тут только гешефт без религии. Религия в таких делах заставляет ставить клиенту всякий шлак, лишь бы только не этот "глючный виндовс" или "убогий линупс".
Только тут можно проще поступить. Вам с пуриками надо просто поговорить приватно насчет отката, может согласятся - и тогда все будут довольны - и клиенты, и вы и пурики.
Сообщение отредактировал vorlogo: 08 Апрель 2012 - 19:25
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:40
vorlogo: Увы - не тот случай:
- когда из двух купленных драйверов у пурелоджика- один дохлый сразу (это у одного клиента на плазме в СибНИИА)...
- когда из двух присланных комплектов шпиндель-частотник - один заведомо дохлый шпиндель ( по переупаковке видно, что отправляли заведомо дохлый) - потом долгая пауза по отправке нового шпинделя по моей претензии и пришел восстановленный шпиндель со следами глубокой ржавчины на валу.... В результате еще и в черный список попал.... Были и другие случаи аналогичных моментов....
- подобное действие было у знакомого в Муроме с подобным пурелоджиковским портом, только не лановским, а USB, решенная тем-же способом, что и я - отказом от него ...
-да и с выше упомянутым мной лановским портом: обещано одно, а прислано - другое с существенным изменением решения, и оправдания, типа, что вам не повезло, что вам попал один из последних экспериментальных, у которого нет сброса, да и закрепить нормально из-за большого кондюка невозможно, который также еще и индикаторные светодиоды закрывает, да и драйвера косячные...
ВОТ ЧТО И ПОРОЖДАЕТ МОЕ ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОЙ КОНТОРЕ!!!!! СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КОСЯКОВ, А НЕ ПОПЫТКА НЕ РАЗБИРАТЬСЯ....
Кстати по разговору с ними по поводу шпинделей приведу претензии, которые писал им....
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июль 2017 - 07:38
#14 OFFLINE   Соколик
Соколик
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 00:07
Здравствуйте, коллеги! Сегодня столкнулись с проблемой. При обработке в 3д станок начал уходить вниз по оси Z. Причём когда делали черновую обработку всё было в порядке, а проблема возникла именно при чистовой. В Mach3 координаты вниз не уходят, а по факту увы...
Подскажите пожалуйста, что может быть и как это исправить?
Станок BZT PF 600
#15 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 00:15
На чистовой, как правило, гораздо больше реверсов по Z.
Попробуйте увеличить Dir pulse до 15, это в мотор тюнинг.
Если не поможет, то пробовать снижать ускорение Z…
Сообщение отредактировал Roma: 10 Ноябрь 2012 - 01:37
#16 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:23
Roma прав надо искать DirPulse тоже сталкивался с этим .......потом сам докопался....давно было.....
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 13:54
Проблема с ускорениями и большой скоростью быстрых перемещений по Z - либо зарежьте максимальную скорость вверх по Z, либо уменьшите ускорение по этой оси. Объяснять почему - не буду, ибо уже раз 10 здесь об этом писал...
#18 OFFLINE   Соколик
Соколик
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:57
Коллеги, спасибо за советы, но боюсь ничего не помогает(возможно из-за произрастания рук из пятой точки :unknw: )...
Dir pulse уже стоял на 15, ускорение на 500, скорость 1500... Попробовал поиграть, дошёл до ускорения 150, скорости 500 - уводит Z как и прежде... Может есть какие-нибудь условно-базовые параметры от которых надо плясать или для каждого станка свои?
З.Ы. Кстати, уводит Z именно тогда, когда начинает резать сам рельеф.
З.З.Ы. В мире фрезеровки я человек новый, поэтому не бейте сильно=)
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 366 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:03
Попробуйте в процессе обработки попридкрживать рукой ось Z, если заметно начинает прошагивать, то нехватает момента на валу, поднимайте ток. А может проблема в сцеплении ШД с ШВП или вообще бонально фреза выползает из цанги.
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:17
Смотрите, как vv92 Вам советует, крепление муфты к валу ШД и винта. Кроме того может быть плохой контакт провода управления шага или направления к драйверу и от него к мотору, одним словом проверить провода не забудьте.
