Станок уходит по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   Соколик
Соколик
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 20:41
Все крепления в порядке, контакты отличные... Господа, ничего не помогает...
Остается только попросить помощи у кого-нибудь грамотного(в отличии от меня :bang: ) из Санкт-Петербурга... Помогите люди добрые(не за спасибо конечно :help: )
#22 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 13 Январь 2013 - 03:37
Всем привет!
Народ, подскажите кто знает в чем дело!?
Модельку сделал в арткаме8 размером 120х110 (подкова) черновая на 3мм, чистовая на 1мм. Запустил в мач3. Черновая прошла хорошо, а вот чистовая не так как надо. Ушло на 3 мм. в право :-( - ПОЧЕМУ? после того как остановил станок, так как уже чистовая не так пошла... измерил линейкой, размер стал не 120х110, а 123х113мм. :-( после черновой станок остановился не по нулям, а X: -0.0031, Y: +0.0000, Z: +4.9969... думаю как раз Х это и есть те 3 мм. которые не совпали с чистовой.
и еще... рельеф не полный... сверло ходило по воздуду :-( - ПОЧЕМУ?
станок китай YooCNC 6040z + s80.
ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ, НАУЧИТЕ!!!
фотографии прилагаются.
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:30
Пропуск шагов,сверло хохшвайне,полный ахтунг,механико-электрический капут и алес не гуд+происки китайских экстремистов.(шутка).
Проблемы механики и электроники.Возможно вместе,возможно отдельно.Фото станка бы посмотреть... Ну и сразу можете проверять провода,механику(на предмет подклинивания и люфтов).
А ещё лучше просите кого-то из спецов помочь удалённо(скайп чудеса творит).
#24 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 13 Январь 2013 - 13:51
Пропуск шагов (сбой координат) скорее всего или из за слишком высоких скоростей и ускорений (обычно оставляют ощутимый запас для надежности), или из за помех (например при работе шпинделя), особенно если неправильно организована гальваническая развязка между компьютером и платой управления станка, или из за медленной опторазвязки, если она сделана на оптронах pc-817, а частота step выше 10-15 кГц, или из за резонансных вибраций, особенно если драйвер работает в режиме шага или полушага, или из за недостаточной мощности блока питания, или из за недостаточной емкости в выходном каскаде блока питания, или из за люфтов в механике (при резких изменениях направления движения могут быть небольшие удары и мотор может пропустить шаги).
То что станок остановился не по нулям - особой роли не играет, скорее всего размер шага не позволяет попасть точно в нужную координату.
Размер в 123 x 113 при поле в 120 x 110 по той простой причине, что черновую вы обрабатывали шаровой фрезой и она срезала 1,5 мм лишнего своей стенкой т.к. имеет радиус 1,5 мм.
Фреза ходила по воздуху потому что неправильно настроен был ноль по Z, или опять же потеря шагов по Z, или стол кривой, или заготовка плоха закреплена, или при подготовке УП допущена ошибка и рельеф действительно выходит за габариты заготовки.
#25 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:19
Спасибо за ответЫ :-)
Во время работы станка я лазил в мач туда-сюда. Открывал другие окна, баловался с окном рельефа.. делал больше, меньше. В это время я слышал как шпиндель притуплял ход во время увиличения картинки в мач. - может из-за этого?
Про Z: (как я настраиваю нулевую точку) отыскал щуп на 1мм. для настройки зазоров свечей, клапанов и т.д. вот им я и выставляю нулевую точку ;-) может конечно в этом и ход фрезы по воздуху?
#26 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:51
Опасаться нужно подергиваний там, где движение должно быть равномерным, часто это происходит по причине неравномерности импульсов, что в свою очередь может привести к срывам и пропускам.
Вообще, обычно во время обработки на компьютер с Mach3 стараются даже не дышать, а если и смотреть, то так чтобы не сглазить :shok:, а еще лучше молиться или плясать с бубном :pleasantry:.
Про щуп не очень понятно, как вы его используете, но если, как контактную пластину, то обязательно нужно задать в скринсете или макросе поиска нуля толщину этой пластины.
И автомобильный щуп обычно изготовлен из стали, что может быть опасно для фрезы, лучше что-то помягче, например, медь. Либо - наклоняемую или подпружиненную контактную пластину.
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 13 Январь 2013 - 16:52
#27 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:51
Вот фотографии станка (все что есть ;-), как раз обсудим его):
Можешь подсказать и объяснить как работать в мач3 с "нулевиком"?
Фото "Нулевика" Изображение
#28 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:40
Так если у тебя есть приличный датчик для поиска нулевой Z - о каком автомобильном щупе тогда идет речь?
Какой скринсет используешь? В стандартном, вроде бы нет (раньше точно не было) кнопки поиска Z=0.
Работать то с ним вообще не сложно, устанавливаешь датчик на плоскость, которая является нулевой для УП (или поверхность стола станка, или верхняя плоскость заготовки),
в твоем случае - крокодил к фрезе, и нажимаешь кнопку поиска Z=0, после чего фреза медленно опускается, до появления сигнала на входе "probe", после чего обнуляет координату Z (присваивает ей толщину датчика) и отъезжает наверх.
Чтобы не сломать фрезу нужно сначала проверить, что электрическая часть работает и при касании контактов Mach3 видит сигнал.
#29 OFFLINE   mcwolf
mcwolf
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:49
Здравствуйте, вчера появился станок.
Наблюдаем аналогичную проблему, попробовали все что написано в топике (кроме другого лпт) пока ничего не помогло.
Вы нашли какое-то решение?
Кстати, по Z уходит каждый раз в разный момент. Иногда в начале реза, иногда успевает сколько-то прорезать. До конца не дорезал ни разу.
Пока что режем виртуально, даже не включая шпиндель.
Дополнительно сбоит и по другим осям, но по Z заметней всего.
Да, УП готовим в арткаме (для теста простая выборка круга)
На станок отправляем из MACH3. Пробовали 2 разные версии (Mach3VersionR2.63-LockDown-englisch и Mach3Version3.043.053). Вторую даже не взламывали, делали из демки.
#30 OFFLINE   optic
optic
  • Из:кропоткин
Отправлено 20 Февраль 2013 - 02:30
Здравствуйте друзья. думаю ковырять нужно именно драйвер. сначала перекиньте двигателя местами и переназначте пины . а потом сравните. удачи.
#31 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 01 Март 2013 - 15:47
Доброго времени суток друзья.
При тестовом запуске самодельного станка, выяснилась нехорошая особенность, ось ЗЕТ смещается вниз.Рельеф из АртКама 250*250 шаг 0,6 мм, на середине ушёл вниз на 5 мм!!! В последствии при отключении остальных осей и прогоне "тестовой" программы заметил что ШМ оси Z значительно превышает лимит установленной скорости! Может есть какието скрытые настройки? Может програма написанная АртКамом имеет приоритет установки лимита скорости?
#32 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 01 Март 2013 - 18:19
На первом рисунке выставляете скорость по оси X, на втором команда переезда по Y. А уползает Z?
Скорости и ускорения для каждой оси указываются отдельно.
#33 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 01 Март 2013 - 19:47
Есть такое дело у меня с PowerMill так было.по умолчанию стояли установки холостых перемещений 3000мм/мин. и станок терял шаги.
#34 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 01 Март 2013 - 22:30
Ну да про установки я и спрашивал, может есть какие скрытые?
По поводу картнок, они из мануала по Mach3, интернету меня в одной стороне города, станок в другой, и по поводу 2 комента про них - там должна быть скорость станка в данный момент или я ошибаюсь?
А вообще изменник кажется обнаружен! Думал Китайский шаговик, но кажется Китайский контроллер. Времени нехватило удостовериться!
Сообщение отредактировал К@лян: 01 Март 2013 - 22:33
#35 OFFLINE   antohagt
antohagt
  • 6 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 17:26
Режет с плавным смещением по z. Сначала глубина норм и постепенно уводит к верху. Подскажите где мне искать ошибку Заранее спасибо
#36 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 17:31
А что написано в УП?
#37 OFFLINE   antohagt
antohagt
  • 6 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 17:45
В УП все делаю по инструкции. И готовые g коды скачивал, все равно плоскость x y относительно z режет род наклоном
#38 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 18:21
На форуме есть несколько тем про смещение Z на разных системах, здесь самая большая, посмотрите...
#39 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 18:44
Коль Вы начинающий, выкладывайте сначала УП.
#40 OFFLINE   antohagt
antohagt
  • 6 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 19:20
Вот УП и результат на фото
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  medu.rar   47,37К   336 скачиваний
