Станок уходит по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#41 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 19:38
УП в порядке.
Теперь фото станка и что за ЧПУ стоит.
#42 OFFLINE   antohagt
antohagt
  • 6 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 20:16
Станок 20x20.
Контроллер ,драйверы
#43 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:12
Итак имеем.
1. Убегает вверх!!! Т.е. теряет шаги при перемещении вниз. Это не механическая проблема. Это проблема электроники.
2. Станок супер-эконом.
Считаю, что глючит драйвер  или плата управления.
Что за ЧПУ? Math3?
#44 OFFLINE   antohagt
antohagt
  • 6 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:25
Mach3
#45 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:37
Попробуйте запустить УП супер-медленно. Раз в десять медленнее. Сообщите как оно получится.
Ну и потом спецов по Мачу надо спрашивать. Там настройки всякие разные есть. Может подскажут, можно ли подкорректировать. Например отодвинуть фронт импульса STEP подальше от импульса DIR.
Может на драйверах можно щелкнуть что-нибудь, чтобы он не по фронту, а по спаду импульса шагал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2015 - 21:42
#46 OFFLINE   antohagt
antohagt
  • 6 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 05:03
Заменил глючный драйвер, и все заиграло))) Всем огромное спасибо за помощь и советы
#47 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 08 Май 2017 - 17:00
Помогите, пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой:
Станок два года работал нормально (самопальный)
пересмотрел и перепробовал все что касается моей проблемы
 после замены шаговых на более мощные стал уходить по Z в низ в Mach3
контроллер одноплатный синий  TB6560
стояли  Sanyo Denki Step-Syn 103G770-2257 3VDC 2A 1.8DEG/STEP
поставил  Nema23 Stepper Motor 270oz-in 4Leads,3.0A
спасибо
#48 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 08 Май 2017 - 20:06
Что еще меняли? Может переключателями щелкали или обряд какой провели?
#49 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 09 Май 2017 - 00:46
Гуру только шаговые питание контроллера 24в
#50 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 09 Май 2017 - 01:57
Напряжение поднимите и ток на драйверах под двигатели настройте.
#51 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 09 Май 2017 - 12:27
Гуру  буду дерзать вечером отпишусь
С Днем Победы!
#52 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 09 Май 2017 - 23:03
Гуру добрый вечер
поднял питание до 35 вольт результата нет
наблюдается свист под нагрузкой
#53 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Май 2017 - 23:24
Прежние моторы у Вас были 2А, новые на 3А, сделали ли соответствующие манипуляции на драйверах и позволяют ли они выдать 3 Ампера?
#54 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 10 Май 2017 - 00:54
Добры вечер   Контроллер вроде по описанию 3.5А CNC Router 3 Achse Schrittmotor Antri TB6560 3,5A Stepper Motor Driver Board
переключатель по току дергал в мач3 в настройках скорость менял
#55 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 12 Май 2017 - 13:06
Вроде нашол при нагреве шд одна из обмоток коротила и был пропуск шагов как поменяю шд отпишусь
всем спасибо
#56 OFFLINE   nika52
nika52
  • 11 сообщений
  • Из:Bayreuth
Отправлено 15 Май 2017 - 16:16
Поменял шд на новые проблема осталась
пришлось поставить старые шд на 2А все ОК
#57 OFFLINE   Дмитрий stttay 1986
Дмитрий stttay 1986
  • Из:Новочебоксарск
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:34
Добрый всем день. Я тоже намучился со своим станком. Запускаю 3д обработку и после часа работы станок начинает сбоить координаты по х начинают убегать в плюс 3 4 мм долго немог понять что происходит пытался и Винду переставлять  и мач но нечего не помогало и после збоя при отправке в ноль станок встовал +- 5 7 мм по всем осям. И тут в один прекрасный день решил переключить usb в другой порт ( станок подключен через usb ) и о чудо все заработало, но не надолго прошло еще полтора часа и станок опять начал убегать переставил опять usb и опять все ок станок работает как надо винда адаптированная под мач3 на компе один мач и незнаю уже чё делать.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
#58 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:43
какой станок , какие ускорения ?
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Июль 2017 - 00:07
Тута нужно отделить мух от котлет. Или сбои электроники, но, что скорее механика.
#60 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 08 Июль 2017 - 01:13
Ну как обычно, отключить шпиндель и прогнать задачу.
