Станок уходит по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 61
#61 OFFLINE   Дмитрий stttay 1986
Дмитрий stttay 1986
  • Из:Новочебоксарск
Отправлено 08 Июль 2017 - 15:09
Ну как обычно, отключить шпиндель и прогнать задачу.
Станок самодельный Китай, поле1200*1200 ,Плата на фото ,шаговики немо 23 57J1876-447, драйвера тб 6600,шпиндель 2.2 кВт с инвертором.
Но суть проблемы не в шпинделе пробовал и сним и без него разницы нет и скорости тоже не причём.
После смены usb порта при отправке в ноль станок начинает работать отлично по всем осям погрешность 0.003 или вообще по нулям, запускаю g- код и после часа может чуть больше станок начинает смещается по х он должен встать х135 а пофакту уезжает х 139  и по z может залезть место 2 мм на 7 мм .И в матче где отображается выполнение программы сразу видно что рисунок сначала ровный а потом начинает смещается по x. Останавливаю программу отправляю в ноль x-2.456
Y+3.957 z +1.345
 Тут же в системнике перетыкаю usb отгоняют станок и отправляю в ноль x0.003y0.003z0.000 вот такая закономерность
Механика тоже в порядке нет ни люфтов ни подклиниваний да и если бы были,  то как usb связан с механикой.
Мне кажется дело в плате управления. Комп пытался менять не помогает
#62 OFFLINE   Дмитрий stttay 1986
Дмитрий stttay 1986
  • Из:Новочебоксарск
Отправлено 12 Июль 2017 - 01:45
Плата называется RNR ECO MOTION 2.0
